Cindy 51
20 -
Cindy 51's Achievements
´ Ça fait un sacré voyage! je vais prendre mon temps. J appréhendais car avant le changement du régulateur de charge je mettais bcp de temps à charger. maintenant ça va mieux et j osé descendre en dessous de 20%! comme je le dis souvent, si sur la route des vacances on n’a pas le temps de prendre le temps, autant ne pas partir! Mais heureusement quand même que je suis partie en week end et que je me suis rendue compte du problème car je pense que j’aurai raté le ferry pour la corse!
Je fais tous les jours les mêmes trajets et dans les mêmes conditions et je n’avais jamais eu autant d’autonomie. Je tournais plus autour des 330 kms. sinon grâce à vous, j ai moins peur et je vais le charger quand il reste moins de 20% d autonomie! Ce matin j étais à 15%! Avant j y serai allé plus tôt de peur de tomber en panne!
De mon côté, il n’avait pas de voyant d allumer donc rien ne laissait penser qu’il avait un soucis
Clairement! Surtout la route pour y aller car sur place je roule peu. mais heureusement que je suis partie en week end avec car sinon j’aurai sans doute raté mon bateau avec les temps de charge que j’avais! pour la petite anecdote, le premier cc que j’ai appelé pour lui expliquer le problème de charge m’a répondu que je ne savais pas charger ma voiture 😂
Effectivement la batterie devait être froide car la borne est à 5 kms de chez moi. Je voulais surtout tester avec tous vos conseils
Oui peut être qu’ils n’ont pas chercher plus loin. La borne de Porsche était peut être défectueuse. Je pense que les pauvres conseillers ne sont pas formés pour ce type de produit surtout en province. La note est assez brève, Il y avait que 2 lignes qui parlait d’une puissance de recharge max de 50-60 kw. mais mon enyaq avait vraiment un soucis car sur un trajet de 1000 kms aller retour il n’a jamais chargé aussi vite! Je pense que cela était dû au régulateur de charge qui était en défaut . en tout cas je suis beaucoup plus sereine pour mon départ en vacances. de plus grâce à vous, j aurai appris plein de chose sur mon véhicule et sur l’électrique. Et j’ai enfin compris que ma musique qui bug en voiture est lié à la connexion sans fil de l Apple CarPlay et non au réseau free! je suis restée que 19 min car j avais pas beaucoup de temps
Bonjour à tous je vais tester ce midi! Je suis actuellement à 19%. La borne est à 5 kms de chez moi donc je vais appuyer un peu pour le faire descendre! Je vais aller sur la borne 150 kw! je vous ferai un débriefing! comment faites vous pour avoir le graphique de votre recharge avec les pics de recharge ?
Non je n’ai pas encore eu l’occasion. Je le laisse se décharger. J’irai tester quand je serai en dessous de 20%. Je pense que j’y serai d’ici jeudi
Le garage était tout aussi surpris par cette note constructeur. Si quelqu’un travaille chez skoda, c’est une note atelier du 8 décembre 2022. En tout cas, j’avais pris rdv pour mon véhicule car je trouvais qu’il mettait énormément de temps à se recharger sur les bornes type IONITY. Ils ont trouvé le régulateur de charge en defaut (aucun voyant) et l’ont changé. J’ai juste essayé sur une borne lorsque je l’ai repris et je l’ai rendu. Si ça se trouve la borne avait un soucis et le changement du régulateur a réglé le problème. dans un mois je fais 800 kms avec. Le test sera plus important car sur différentes bornes. Je vais également écouter vos recommandations et je vous ferai un retour. en tout cas MathD, le changement du régulateur de charge correspondrait à ce que tu dis. Mon enyaq va avoir 4 mois et 4000 kms donc pas vieux…
Je suis désolée, je ne connaissais que charge map! Et je m’en sers que pour trouver des bornes! Je planifie mes arrêts sur autoroute en fonction de mon bébé! C’est elle mon plan de route 😂 sinon j’ai récupérer mon enyaq. Ils ont changé le régulateur de charge. j’ai bien vu la note. Elle est du 8 décembre 2022 et elle dit bien que les enyaq 60 n’acceptent pas plus de 50-60 kw en puissance de charge! La désillusion des enyaq 60 vient peut être de là! je n’ai pas pu la prendre en photo car il y avait le réceptionnaire mais je l ai bien lu!
Je vais faire cela. J ai une borne par trop loin en 150 kw. Au lieu de me recharger au bureau je vais me recharger sur cette borne pour voir! sinon, c est quoi ABRP? 1%? Excuses moi l’expression mais tu as dû serrer les fesses pour pas qu il y ait un soucis !
Ils ont quand même changer une pièce dessus.Je le récupère lundi. Je vais essayer de voir cette fameuse note et voir ce qu’ils ont changé en pièce. dans un mois, je pars en vacances avec 800 kms aller. je pense que je vais photographier chaque recharge pour voir. Je vais tenter de descendre plus bas que 30% mais cela me fait peur! merci pour votre aide
Il ne plafonne pas à 60. Il ne dépasse pas 49 kw
