pnl63
    5
pnl63's Achievements
  1. Bonjour, Je possède une MG4 standard avec pneu d'origine et je rencontre un problème un peu similaire mais pas sur la pluie mais sur le gravier. En mode one pédale les roues arrières se bloquent si il y a du gravier et la distance de freinage se rallonge de façon dangereuse. J'ai le même problème au démarrage si une des 2 roues voir les deux est sur du gravier elle patine. L'EPS et l'ABS ne sont pas là pour corriger ce type de problème ? Je trouve la voiture dangereuse et j'ai jamais eu ce problème sur un autre véhicule. Merci pour vos avis Pat
  2. pnl63
    Banquette arrière mg4
    Bonjour, En fait je rentre de congés mais pas d'utilisation de la voiture pour les vacances. Il faut compter bien 3h pour poser l'ensemble des housses, mais en prenant son temps cela va sans problème. Le rendu n'est pas trop mal même si le haut de la housse pour les dossiers avant ne plaque pas complètement sur le siège. Il faudra voir dans le temps comment se comporte la housse surtout au niveau des UV qui chez nous sont très agressifs. Pat
  3. pnl63
    Bonjour, J'avais la même question, après recherche sur le net j'ai trouvé une vidéo qui explique comment faire. How to remove back seats from MG4 | MG EVs electric cars community forum Je viens de faire l'opération pour des housses achetée sur aliexpress Ensemble complet de housses de siège de voiture imperméables, protecteur de siège avant et arrière, cuir NAPPA personnalisé pour automobiles, MG4 MULAN - AliExpress Mes conseils : Il faut retirer en premier les dossiers en sachant que le 2/3 est bloqué par la ceinture mais on a de la marge pour le poser dans le coffre. Pour retirer les dossiers il faut les basculer à plat et commencer par le 2/3 en levant vers le haut l'axe en bas du siège qui permet de déboiter le côté portière puis tirer vers l'extérieur de la voiture pour sortir la partie centrale qui est emboitée dans un axe solidaire du 1/3. Faire la même chose pour le dossier 1/3 et le dégager complètement. Attention il y a une bague plastique très fragile au niveau de l'axe qui évite que l'axe en ferraille frotte sur la pièce aussi en ferraille qui tient la partie centrale du dossier. Après il faut retirer l'assise en tirant vers le haut de chaque côté la partie avant de l'assise. Il y a 2 pattes sur l'assise qui viennent se coinser dans un bloc en plastique inséré dans la tôle. Pour ma part d'un côté le bloc en plastique est venu avec la patte métallique. Attention il y a 2 connecteurs de chaque côté à retirer pour les détecteurs de poids sur l'assise. Une fois l'assise enlevée on peut l'emballer dans la housse c'est assez simple à faire puis on remet l'assise avec un peu de difficulté car en plus des 2 pattes sur la partie avant il y a 2 tiges horizontales qui doivent se coinser dans un crochet. J'ai eu un peu de mal car le tissus de la housse est assez épais. L'assise posée on peut emballer les dossiers c'est assez facile mais attention dans ma housse je n'ai pas les trous pour l'appui-tête du milieu ni la housse correspondante. On remonte dans le sens inverse les 2 dossiers côté droit en faisant attention à la bague en plastique puis côté gauche. ca coinse un peu à cause de l'épaisseur de la house mais au final c'est fonctionnel et les dossiers se baissent bien. J'ai pas testé les fixations siège enfant peut être que cela pose problème car on n'a pas accès à la partie de la housse d'origine qui s'ouvre pour permettre la fixation des sièges enfants. Je pense qu'il faut l'ouvrir avant de mettre la nouvelle housse. Concernant la qualité de la housse : Elles sont bien finies mais les photos du vendeur ne correspondent pas tout à fait à la réalité. L'ajustement est bon tout autour par contre elles ne collent pas complétement au dossier dans la partie haute des sièges avant car il y a un creux. Il manque la housse de l'appuie tête du milieu de la banquette arrière et il n'y a pas les trous pour cet appui-tête. Je pense que dans la version Mulan Chine il n'y a pas cet appui-tête. Remarque général on voit que tous les assemblages sont un peu fragile et que ce n'est pas prévu pour être démonté, mais on s'en doutait un peu Pat
  4. pnl63
    MG iSMART
    Bonjour, Pour ma part j'ai bien galéré avec le message "Service not available, please try again later" lors de l'enregistrement du compte avec iSMART. J'ai eu ce message du 16/11 jusqu'au 19/11 puis le 20/11 c'est passé. J'imagine un pb sur les serveurs MG. Le message était présent que lorsqu'on demande le code de validation par email, par téléphone il n'y avait pas le message mais comme je suis en Polynésie française et que le code pays +689 n'existe pas dans iSMART je ne pouvais pas prendre cette option. J'ai remarqué aussi qu'en choisissant la langue Français avant de s'enregistrer cela ne fonctionne pas du tout on tombe sur une page qui reste blanche et il faut relancer iSMART. J'ai du faire l'enregistrement en anglais puis passer en français. Par contre l'application en fonctionne pas je n'arrive pas à avoir une connexion à la voiture et j'ai bien peur que si la MG4 a une SIM et doit se connecter sur un réseau téléphonique cela va être compliqué sur Tahiti. Patrick
  5. Bonjour à tous, J'habite en Polynésie et j'envisage de passer à l'électrique. L'offre ici est très restreinte (Mini, e-208, Zoe, MG ev ZS, Tesla et une ou 2 autres) les importateurs préfère les gros 4x4 et pickup bien polluant les marges sont bien plus importantes. Merci pour votre accueil. Pat
