BcinqS
6 -
557 visualisations du profil
BcinqS's Achievements
Via le dongle Db2, beaucoup d’informations sont collectées puis envoyées à ABRP. Si vous n’avez pas un abonnement, ces données en temps réel ne sont pas conservées mais sont disponibles pour 24h. Pour les consulter, il faut aller sur son compte et puis sur "mes trajets”. Le calendrier du mois s’ouvre et vous pouvez examiner le détail de vos trajets au jour le jour. Un (ou plus) point rouge sous la date indique la présence de données. Cliquez sur la date, le détail du trajet s’ouvre, cliquez sur un extrait du trajet et des données s’affichent en fonction du type d’extrait de trajet (recharge, route, ...) Sous le graphe, en cliquant sur un intitulé (exemple SOC), le graphe vous indique le détail. Sur PC, en déplaçant le pointeur sur le graphe, la position de la souris dévoile des données du moment d’enregistrement. (NB : Pour bien visualiser les informations, sur PC, il est préférable d’être en mode plein écran.) Vous pouvez aussi exporter les données du trajet sous forme de fichier XLS. De même, lorsque vous planifiez un itinéraire, celui-ci peut être exporté sous forme de tableau XLS et ainsi exporter les informations de coût, durée, temps de recharge, SOC, etc. (SOC = State of Charge = niveau batterie). J'espère que ces informations (un peu brouillons) vous aideront. Bonne année 2025, cordialement, Bruno PS : La façon d'utiliser Lidl Plus pour la recharge est identique et valable en Europe (mais il faut changer un paramètre). Par contre, les promotions sont propres au pays et le prix des recharges diffèrent aussi. Actuellement, en Belgique, 39 c€ par kWh en AC et 55 c€ en DC. Néanmoins, Lidl reste un des moins chers. Chez Fastned, 1kWh = 69 c€. Une borne - 2 connexions gratuites (AC max 11 kW, mode de recharge 3, via connecteur de type 2) sont disponibles près de certains magasins Trafic (durant les heures d'ouverture du magasin). (https://trafic.com/fr_BE/takecare/bornes-recharge-solaires)
Bonjour, Merci pour cette information. Du 08/12 au 13/12/2024, j’ai effectué un trip de Metz à Strasbourg. J’ai rechargé la voiture sur les bornes rapides Lidl en préchauffant la batterie préalablement. Mais je n’ai pas dépassé une vitesse de charge 48 kW sur la batterie déchargée à ± 40 %. Le 13/12, j’ai rechargé de 15 à 80 % à la borne de 150 kW Lidl Mont-St-Martin à une moyenne de 46,350 kWh malgré le préchauffage. La représentation de la charge est affichée dans le graphe d'ABRP ci-dessous. Mais dans quelle mesure ces données sont-elles fiables ? Puisque suivant la courbe théorique de charge de la Marvel R, à 15 % elle devrait charger près de son maximum. En suivant votre conseil, il semblerait que je devrais préchauffer la batterie plus longtemps. J'essayerai de me le rappeler pour la prochaine charge DC. Bonne journée et meilleurs vœux. Pour votre information, avec l'application Lidl Plus, en France, la recharge AC et DC est à -30% jusqu'au 05-01-2024 (5 recharges max). Il faut utiliser l'application Lidl Plus et avoir activé le coupon préalablement. Ce qui fait le kWh à 27c€ ald 39 en DC et 20c€ ald 29c€ en AC (tarif France)
Réponse un peu tardive, désolé. Je suis content pour vous que tout s'arrange bien finalement. De mon côté, jusqu'à présent, pas de problème. Par conte, comme vous envisagez le module de charge, à titre de comparaison, j'aimerais avoir votre retour de la charge DC et AC sur borne publique. Lorsque je charge sur une borne AC (22 kW), la puissance n'excède pas +/- 9,5 kW (puisque le chargeur embarqué n'accepte pas plus de 11 kW) sur borne Powerdale et Lidl. En DC (bien que le max = 92 kW), je n'ai jamais dépassé les 48 kW sur des bornes de 60, 120 kW de Lidl ou 400 kW de Fastned. Après ma dernière recharge (14-11-2024) sur Fastened (en Belgique), j'ai commenté l'opération par "borne 400 kW charge à 46 kW ?". Très cordialement, Margaux de chez Fastned m'a rapidement répondu cette explication détaillée que, ci-dessous, je vous retranscris pour votre information. "Cher Bruno, Merci pour votre retour ! J’ai pu examiner votre session de recharge et il semble que la vitesse ait été conforme aux performances espérées. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Bon à savoir, c’est toujours le véhicule qui détermine la vitesse de recharge. Lorsque la vitesse de recharge est inférieure à celle indiquée sur la courbe de recharge de votre véhicule, c'est généralement parce que la batterie du véhicule est trop froide, que le pourcentage de la batterie est trop élevé, ou une combinaison des deux. Lorsque la batterie est trop froide, le véhicule demande moins de puissance au chargeur afin d’éviter d'endommager la batterie. La recharge rapide génère beaucoup de chaleur, or le véhicule doit éviter un changement rapide de la température de la batterie. Une vitesse faible génère moins de chaleur, ce qui permet à la batterie de se réchauffer plus lentement. C'est en partie pour cette raison que nous recommandons de commencer une session de recharge lorsque la batterie est à environ 10 % - 15 %. Cela permettra à la batterie d'atteindre progressivement une température optimale avant qu'elle ne soit trop chargée pour une charge rapide. En outre, nous vous recommandons vivement de vérifier comment votre véhicule peut préconditionner la batterie avant de recharger, car la conduite est sans incidence sur la température de la batterie (contrairement à ce que l’on pense). Lorsque la batterie est froide, il n'est pas rare que le véhicule sollicite environ 30 % de la vitesse de recharge maximale réelle. Par temps froid, tous les véhicules font face à ce problème, mais la puissance dépend du véhicule. Vous trouverez ci-joint le graphique de votre récente session de recharge. La ligne bleue indique votre vitesse de recharge réelle, tandis que la ligne verte en pointillés indique la vitesse de recharge maximale dans des conditions optimales. Comme vous pouvez le constater, la vitesse était relativement faible, mais elle s'est lentement rapprochée de la vitesse de recharge maximale. C'est le résultat du réchauffement de la batterie. Pendant cette séance, votre courbe de recharge est effectivement restée à 46 kW (cf "Charge Graph" en pièce jointe). Cela est proche de la courbe attendue dans des conditions optimales pour votre véhicule (la courbe verte en pointillés sur le graphique joint). J’espère avoir été le plus clair possible. Si vous avez encore des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part ! Passez une belle journée, Cordialement Margaux" (copie du graphique en annexe). Je sais qu'il est possible d'activer le chauffage de la batterie, mais je ne sais pas combien de temps au préalable il faut le faire, ni ce que cela consomme. Certains énoncent 15 minutes avant et une consommation d'environ 7 kWh. Ce qui me semble plausible, car le système de chauffage serait alors équipé d'une résistance chauffante de 2800 W pour chauffer le circuit d'eau prévu. Mais, comme je n'ai pas d'informations sur ce système ... (quantité de liquide, t° min & max, puissance, etc, ..) Merci d'avance pour votre éventuel retour. Cordialement, Bruno
Le garage a effectué maints tests et diagnostiques, a utilisé une voiture donneuse pour avoir des pièces de rechanges sous la main. MG Belux a même participé à la recherche de la solution. Finalement, des tests sur le moteur arrière droit ont fait apparaître un module électronique défectueux. MG Belux a validé les résultats et un nouveau module a rapidement été livré. Donc, finalement, j'ai récupéré ma voiture ce 29 octobre. Je n'ai pas été immobilisé puisque MG Assistance et le garage m'avaient fourni un véhicule de remplacement. Mis à part le désagrément de devoir rouler avec un véhicule qui n'était pas le mien, cette mésaventure ne m'a rien coûtée parce que tout a été couvert par la garantie constructeur. Comme j'ai suspendu mon assurance auto pour la durée de l'immobilisation, je récupère aussi la somme pour cette période. Avoir informé MG de ma Sans vouloir être donneur de leçon, je vous conseillerai de prendre contact avec le garage afin de l'orienter vers la solution de mon garage. S'il commence par cette piste, il pourrait gagner du temps et du travail. Prenez aussi contact par mail avec MG, car je pense que MG va probablement interpeller le garage. C'est du moins c'est ce que je soupçonne à la lecture des mails échangés avec MG Motor. Ce qui fait que dans un premier temps, le garage m'a offert gracieusement un véhicule de remplacement jusqu'à la fin de la réparation et dans un deuxième temps, le garage a été épaulé par MG. Je vous souhaite une réparation rapide et que cette panne ne vous causera pas de désagréments majeurs. Mais sachez que le message d'erreur que vous indique la voiture n'est pas évident à résoudre, car les mécaniciens doivent travailler sur les circuits haute tension (400 volts) et que des mesures de précautions et des procédures particulières sont d'applications. Je ne pense pas qu'une reprogrammation aidera mais c'est sans doute la ligne de conduite d'identification de la panne préconisée. Mon garage a perdu tout ce temps aussi. Bon chance et courage à vous.
Bonjour à tous et merci de me lire. Environ 4 mois après l'acquisition de mon MG Marvel R Luxury (15-03-2023), après avoir effectué une charge rapide, impossible de repartir. Au tableau de bord s'affichait "Défaut de la Batterie HT" et le voyant du pack de batterie haute tension (à droite) était allumé en rouge. Le temps de rechercher une solution dans le mode d'emploi et sur internet (+/- 15 minutes), le problème s'est résolu de lui-même et ne s'est jamais répété depuis. Sauf le 22 juillet 2024 dernier et heureusement devant chez moi. J'ai alors pris contact avec le garage le plus proche, mais où je n'avais pas acheté le véhicule. Nous avons suspecté que, comme je n'avais pas roulé pendant quelques jours, que cela pouvait venir de la batterie 12V. J'ai branché durant toute la nuit un mainteneur de charge et le lendemain matin le problème était toujours présent. J'ai recontacté le garage qui m'a conseillé d'appeler MG Assistance et de préciser qu'il s'agissait d'une panne HV afin de faire venir une dépanneuse directement. Le technicien a attiré mon attention sur le fait qu'il ne pouvait pas prendre en charge mon véhicule, car le garage fermait pour les congés annuels et qu'il donnerait priorité à ses clients. MG Assistance, en Belgique, utilise comme sous-traitant Touring Secours. Qui dans un premier temps prétendait que j'avais souscrit à MG Assistance et pas à MG Assistance+ donc ne pouvait pas intervenir pour ce genre de panne. Après contrôle sur la facture d'achat et contact avec le vendeur, il s'agissait d'une erreur d'encodage qui fut réglée en quelques minutes. MG Assistance (dans les 30 minutes) a donc pris en charge mon véhicule et a accepté de le conduire, sans frais, où je l'avais acheté (soit à +/- 100 km). MG Assistance a aussi mis, gracieusement, un véhicule de remplacement (Peugeot 3008) à ma disposition pour une durée de 7 jours et mon MG est arrivé au garage le lendemain matin. Et depuis, c'est la galère ... Le garage vendeur, après les 7 jours couvert par MG Assistance m'a mis à disposition un véhicule (Hyundai Bayon). Aujourd'hui (17/09/2024) mon MG est toujours au garage et malgré, la collaboration avec MG Belux, la source du problème est introuvable et donc impossible de le réparer. Divers câblages ont, semblerait-il, été remplacés, mais sans résultat. Quand recevrais-je en retour mon auto (10563 km et mois de 18 mois) ... mystère J'envisage de pendre contact avec MG Motor Belgium et de demander un dédommagement, mais je pense que c'est peine perdue. Voilà, je vous conseille donc de vérifier - si vous avez bien MG Assistance+ car MG Assistance simple (donc sans le +) prend seulement en charge les pannes mineures. - où se trouve le crochet d'attelage avant car le mien était dans le coffre arrière à moitié caché par le triangle de signalisation Bonne route à vous. PS 1. Les conditions de MG Assistance+ pour la Belgique sont à l'adresse : https://cdn.mgmotor.eu/files/CONDITIONS-DASSISTANCE-MG-ASSISTANCE-FR.pdf 2. La plupart des numéros d'appels pour l'Europe (Suisse et Islande incluses) sont repris sur la page du site web de MG Motor Belgium : https://www.mgmotor.be/fr/owners/roadside-assistance
BcinqS - MG Marvel R Luxury Prism Blue (2023)
un sujet a posté BcinqS dans Présentation des nouveaux membres
Belge de 65 ans à la retraite, j'ai réceptionné la MG le 21 mars 2023. Je réside dans le Brabant Wallon à quelques kilomètres à vol d'oiseau de son célèbre parc d'attraction dont la mascotte est un kangourou orange. (Dont le nom du parc vient aussi du fait qu'il est implanté sur 3 communes). En attendant la livraison, je me suis informé au travers de ce site et inscrit sur Chargemap pour imaginer et concrétiser mes futurs voyages. Ma maison étant équipée de panneaux photovoltaïque et de batteries, l'acquisition d'une voiture 100 % électrique et d'une borne de recharge est dans la continuité de ma démarche. Je suis aussi intéressé par les voitures à l'hydrogène, mais en Belgique les pompes y sont tellement rares que l'on peut facilement les compter sur les doigts d'une main ...
