guiss59
18 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par guiss59
Si c'est pas trop te demander, peu tu me dire comment tu as fait en message privé. Je dois bientôt porter ma Spring au garage suite à un bruit de claquement à l'avant au moment où j'accélère, au moment où il y a reprise de la traduction, comme un cardan HS, donc c'est pour éviter de devoir remettre l'autoradio d'origine. Merci d'avance
Lol, j'ai pas écrit " oublié " j'ai écrit doublé J'ai voulu dire mse en parallèle des prises
Je vais essayer demain. Sinon pour ton montage, tu a doubler les 2 prises d'origine ? j'ai du mal à Voir par rapport à ka vidéo.
Bonjour, petit message pour Photosweb, peux tu me donner tes réglages dans : ma voiture - diagnostic- type de véhicule. Suite à une muse à jour, plus rien. J'avais comme toi juste avant l'affichage d'ouverture de porte. Ou simplement la capture d'écran dans : ma voiture- ma voiture, voir photo en exemple. Merci d'avance.
Oui malheureusement, c'est pour ça que je demande la conf de tout le monde, pour essayer. Le vendeur me dit de les tester 1 par 1, ils sont cool ces chinois.
Petite question à ceux qui on fait le changement d'autoradio sur leur Spring, vous avez quoi comme réglage dans votre tablette au niveau des paramètre véhicule, voir photo. Car depuis mon reset usine, je ne sais pas quoi mettre, impossible de trouver DACIA SPRING ou RENAULT K-ZE ou KWID. merci d'avance
salut, j'ai un gros doute, car l'antenne FM n'a rien a voir avour le DAB(numerique) Mais si tu dit l'avoir essayer, je te fait confiance. je vais continuer a fouiller sur les forum. bon.week end
Salut à tous, je continu de vous ennuyer avec mon problème, j'ai lu sur un forum volkswagen, lien si dessous, que la fonction SOS passe, si j'ai bien compris par le câble DAB+, mon autoradio android n'étant pas équipé , le câble n'est pas raccordé, ce qui expliquerai le problème. Je vais essayer d'inverser le câble avec celui de la FM ( je sais que la radio ne fonctionnera pas, c'est juste pour tester le contact électrique du câble) pour voir si le défaut BOUTON SOS disparaît. Je vous tient au courant. lien du site : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://forum-auto.caradisiac.com/topic/549092-mise-en-d%C3%A9faut-du-bouton-sos/&ved=2ahUKEwiGy6CBw87-AhX8QaQEHVzfCAQQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw2QNvIQQKwCaLHq9rpG9pqT
Moi c'est le modèle 2022, j'ai exactement le même cablage que lui, les mêmes prises. Elles sont différentes chez toi ?
Je comprend, mais l'ouverture des portes sur la tablette faisait plutôt bien, pour moi le cablage, j'ai le même genre de tablette que PhotoWeb avec sa video de montage, et le même boîtier CanBus. Je vais contrôler mon cablage demain quelque fois qu'une prise serait mal mise, sinon je vais essayer le reset usine. Bonne soirée et merci d'avoir répondu
Merci pour ta réponse, pour le boîtier Can Bus, il est fourni avec, directement sur le cable. Comme dit plus haut, au montage tout était nickel, en regardant un peu dans les sous menu, il y avais une mise à jour à faire, donc en pensant bien faire, pour avoir mon système au top je l'ai faite et ensuite j'ai laissé la belle dormir, et ce matin en mettant le contact, problème SOS, plus de détection ouverture des porte sur la tablette. Parcontre j'ai pas fait attention si hier l'heure ne restait pas en mémoire, c'est pour sa que je t'ai demandé pour les inversion cablage.
Oup's, désolé je pensais l'avoir dit plus haut, effectivement j'ai bien ce modèle Bizarrement par rapport à toi, si j'ai bien compris, mon rétro éclairage fonctionne avec les feux, il y a une ligne à activer dans la tablette.
Bonjour, tu as trouvé ce problème par rapport à quoi, problème de maintient de mémoire, mise en marche ..... Je viens de monter le mien sur pring modèle 2022, pas de mémorisation de l'heure. Sinon, problème bouton SOS, malgré le boîtier CAN BUS, donc dans le menu tablette, mise à jour du boîtier CAN BUS via la connexion internet, depuis toujours panne SOS et en + véhicule plus reconnu, ce qui fait que plus de signalement ouverture de porte, plus d'affichage température etc, avez vous des solution. D'après le vendeur un simple reset et c'est bon, mais rien, il y a bien un reset usine mais demande de code, le vendeur vient de me le fournir mais, la tablette sera-t-elle encore opérationnelle ??? Désolé pour le long discours.
Bonjour, merci pour les infos, pour la réponse en page 4, je n'étais pas sur qu'il répondez à la fonction SOS, c'est pour être sûr. Merci encore, bonne journée à tous.
Trop bien ton tuto, donc si j'ai bien suivi tes post, après ton branchement tu n'as pas le problème de la fonction SOS, ni le voyant allumé au tableau de bord ? Et as tu eu un boîtier multiplexage ( canbus ) avec ton autoradio ? Merci d'avance.
Bonjour à tous, j'ai cherché sur le forum et je pense ne pas avoir trouvé de réponse. Voici la chose qui m'intrigue, suite à l'ouverture de la trappe de recharge, j'ai ouvert en même temps le capot. J'en ai donc profité pour regarder ce moteur électrique de plus près en profitant d'un rayon de soleil ( rare en ce moment dans le nord ). A ma grande surprise, il n'y a pas de cache sous moteur ! ! ! En avez vous sur la vôtre ? Ma Spring est la version 2022 de base ( avec le nouveau logo ). En regardant un peu sur le net cette plaque peu s'acheter. En attente de vos commentaires
guiss59 - Dacia Spring
guiss59 a répondu à un sujet de guiss59 dans Présentation des nouveaux membres
Bonjour, j'ai 45 ans, électricien, mes passions sont majoritairement l'informatique, la modélisation et impression 3D, j'ai choisi la Dacia Spring, en version Essential ( modèle de base avec autoradio simple ) par rapport au prix, et aussi par le retour de 2 personnes de mon entourage qui en ont une, tout 2 satisfait de leurs achat. Voilà un peu plus d'une semaine que j'ai reçu ma cacahuète ( surnom donné par ma femme ) ) pour les trajets maison - travail, que du bonheur, surtout dans les bouchon du soir. Je pense aussi par la suite remplacer l'autoradio par un écran tactile. J'ai vu sur votre forum que cela reste assez facile , ce qui m'embête c'est surtout la fonction SOS hors d'usage + clef défaut au tableau de bord après remplacement par modèle compatible mais pas à 100%. Je vais suivre les post, et vous tiens informé dès que je saute le pas. -
Bonjour à tous, merci pour m'avoir accepté sur ce forum. Christophe, habitant du nord de la France, propriétaire d'une Spring essential, depuis 1 semaine. achat pour trajet domicile/travail en majeur partie. Je me suis inscrit pour pouvoir suivre l'évolution de ce véhicule ( ex panne possible, amélioration, astuce etc ... ). Bon week-end à tous.
