symbol
    15
Tout ce qui a été posté par symbol
  1. Bonjour, J'avais réussi a ajouter mon véhicule dans l'appli Bluelink, après un reset de l'info divertissement, impossible j'ajouter de nouveau mon vehicule. Meme en scannant le QRcode, ou tapé le VIN dans l'appli. Voici une procédure qui a marché ou pas pour moi Ce qui ne fonctionne pas:- Reset de l’info-divertissement (mode défaut dans le menu)- Ré-installer l’application (même en effaçant les prefs de l’application)- Reset de l’info-divertissement avec le bouton resetCe qui a marché pour moi:1) Pushed the engine start button just once (ACC mode)2) Navigate to Bluelink > Bluelink settings > Off-line mode3) Enable the Off-line mode4) waited 10 secondes5) Disabled the Off-line mode6) Navigate to bluelink > Bluelink settings > Activation > Reconfigure7) This time no error messageVers la fin de la procédure, des messages apparaitront sur l’écran, ce qui indique que la procédure se passe comme convenue.Cliquer sur Oui pour obtenir le code d’activation.Cordialement,
  2. merci des reponses
  3. "Absences de signal sonore en passant POWER OFF" je m'arrete, appuie sur "P", active le frein parking, appuie sur le bouton power, pour tout eteindre....et pas de son. non pas de message d'erreur sur le tableau de bord. Est ce qu'un reset (via le petit trou de l'infoDivertissement) pourrait resoudre le probleme, ou faire un reset en mettant sur OFF pendant 60 sec dans la boite a fusible ? ?
  4. Bonjour Il y a le son d'accueil quand on allume le moteur, et le son lorsque l'on éteint le moteur. J'ai toujours le son d'accueil (avec animation sur les écrans), mais 9 fois sur 10 (de façon aléatoire), je n'entends pas la son lorsque j'eteins la voiture (c'est le meme son que le son d'accueil mais version fin de session). J'ai bien coché (coché et décoché plusieurs fois) pourtant dans les prefs, l'option entendre ce son. Avez-vous deja connu le même problème ? Merci.
  5. merci de ta réponse
  6. Bonjour J'ai un nouveau kona executive + PAC neuf, depuis le 31 aout 2023 (ancien véhicule kona intuitive 2021). Je remarque une latence de 2 a 3 secondes sur certaines actions (sur le kona intuitive, c'etait instantané) • lorsque je change de stations radios pré-enregistrées, via la commande du volant, le son arrive arrive après cette latence • lorsque je recule, la camera de recul, ne s'affiche pas immediatement, l'image arrive arrive après cette latence • lorsque je coupe le contacte pour sortir du véhicule,parfois, je n'entends pas le jingle sonore. Avez-vous cette latence ou jingle non audible sur votre kona executive ? Merci
  7. parfois certains jours je ne l'entends pas. Bizarre
  8. La baie se situe sous le capot (mais une partie depasse, et cache la base du parebrise). Cette baie sert aussi de support aux 2 gicleurs pour les essuies glaces. EN PREMIER : Tu devras retirer les 2 essuies glaces pour retirer cette baie. Retire les 2 caches plastique mous rond a la base de l'essuie glace, puis l'ecrou qui se trouve dessous, puis tire vers toi l'essuis glace. Ca se retire tres bien, mais besoin d'outils specifique. "Au besoin, ces 2 «capots» se retire en les soulevants (avec un tirevis tu fais levier). Une fois les 4 rivets retirés tu tire la baie vers toi. gauche il y a le tuyau pour les essuies glace qui gene pour retirer completement la baie. Je n'ai pas retiré le tuyau d'arrivée d'eau pour les essuies glace, il suffit de basculer la baie pour reussir a la retirer de son logement. Tu devras sans doute plier les extremités de la baie (voir photo ronds rose) pour la sortir de son logement, le capot genant sinon. Ca se plie tres bien. Ces 2 parties semblent emboitées dans la baie, mais je n'ai pas reussi a les deboiter, donc j'ai legerement plié PS pour retirer les 4 rivets, tu prends un tournevis pointu, et tu appuis au centre du rivet, ca va faire descendre une tige. puis le rivet se defait. Fait attention de ne pas perdre dans le moteur la tige qui va descendre Vuq ue j'avais perdu 2 tiges (il me semble ces rivets sont plutot a usage unique), j'ai remplacé par des rivets de chez amazon. (ref https://www.amazon.fr/dp/B09LQDS44L?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details ) . Des outils sont fournis avec les rivets pour les retirer.
  9. merci de ton retour xixou ! le bruit semble parfois etre a gauche, milieu, parfois a droite. Au debut jai pensé que ca venait du filtre a air d'habitacle qui vibrait , dont le son remontait par le systeme de ventilation, j'ai demonté, ca vient pas de la. Je me suis orienté alors vers la baie de parebrise (tout en plastique). Avant de demonter la 'baie de parebrise' (photo ci dessous), j'a mis quelques gouttes de colle "qui colle tout", entre le parebrise et le haut de cette piece. Plus aucun bruit !. Apres quelques jours, ca c'est decollé, du coup j'ai démonté cette baie (4 rivets a retirer), puis mis des patins de feutrine un peu partout sur le plastique qui touche aux autres plastiques ou qui est en contact avec le parebrise. Malgré les patins, je re-entends les craquement / vibrations. Du coup j'ai pas trop envie de recoller le parebrise a cette piece ! A force de démonter, j'ai resolu un autre probleme de bruit. Dans l'eclairage de plafond, sous le pare soleil, il y a une petite lampe, rectangulaire. dedans une petit navette a filament, qui est dans un logement en metal jaune. Ce systeme de fixation, prend du jeu, la navette peut alors bouger/vibrer. ce qui donne un bruit aigu metalique juste au dessus de la tete! il suffit de resserer les 2 pates de metal. Voila ou j'en suis, Si vous avez de retour de probleme de bruits identiques , merci de particper a ce fil cordialement,
  10. Slt graffiti non je ne l'ai pas. Y'a
  11. Bonjour J'ai un KONA 64 kwh de 2021. J'entends, lorsque je roule sur des asperitées de la route, dos d'ane, un bruit de plastique qui semble vibrer. il semblerait que cela se situe a la limite du parebrise et du tableau de bord. C'est tres difficile de trouver la source Je vous joint une image ou j'ai entouré en rouge la zone d'ou vient le bruit. J'ai démonté le grand carter plastique (maintenu avec 4 rivets) qui se trouve sous le parebrise et au dessus du moteur. Ca ne vient pas de la. Quelqu'un a t-il deja eu ce probleme ? Merci
  12. merci de vos reponses
  13. Bonjour Quelqu'un a t-il la manipulation pour que le KONA se connecte en WIFI a mon telephone (android) qui fait office de hotspot ? Il y a deja un sujet dans le forum, mais pas vraiment de reponse. J'ai testé plusieurs fois de mettre mon tel en hotspot. Quand le hotspot est ativé et qu'il detecte la KONA puis que je fais connecter, ca me demande un mot de passe (passkey). Je ne trouve pas trace d'un mot de passe dans la doc. Si c'est moi le hotspot, ca devrait etre le KONA qui me demande un mot de passe, pour se connecter a mon tel et pas l'inverse :(. Si quelqu'un a la manipulation clairement expliquée (et testée), merci. Un tuto video serait parfait. Cordialement,
  14. Bonjour, j'ai 54 ans, j'habite en normandie. Je possède un Kona EV modele 2021. Je roule en electrique depuis 16 mois. J'attends le nouveau kona 2023 pour voir si je serais envutuellement intéréssé pour l'acquerir. Assez tatillon sur les bruits parasites a l'interieur du Kona, j'essai d'y remédier si pas trop compliqué a trouver. cordialement,
