jpb1
    18
jpb1's Achievements
  1. @paoest-tu sur de cette affirmation ? Je serais vraiment surpris si c'était le cas. Parce qu'il me semble que d'autres paramètres (heure de départ ou heure de début de charge) se mettent à jour et ne sont donc pas stocké en local sur l'iPhone ou l'iPad. D'autres avis ? Merci
  2. Oui, j'avais aussi deux téléphone branché sur le véhicule. Pour essai j'ai supprimé le deuxièmement téléphone mais cela ne change rien. Pourtant le guide de l'utilisateur dit bien que la M3 va connecter automatiquement le téléphone. J'ai aussi rechargé l'application tesla mais cela ne change rien non plus. Bref il y a un problème mais quelle solutions ?
  3. Bonjour, J'ai chargé l'application Tesla su mon iPhone et mon iPad. J'ai défini sur mon iPhone un plan tarifaire pour mon domicile avec les heures creuses et les heures plein tarif. Lorsque je vais sur les statistiques de recharge de l'iPhone tout est OK Mais sur mon iPad ce plan tarifaire n'apparait pas ! Il me propose d'en créer un nouveau. Avez vous déjà eu ce problème ? Merci pour l'aide Jean-Pierre
  4. Petit rappel : Personne n'a eu ce problème ? Merci
  5. Oui j’ai indiqué appareil prioritaire mais cela ne devrait rien changer. par contre tu parle du Wifi qui n’est pas en cause ici. C’est la liaison Bluetooth qui ne se fait pas automatiquement. d’autres pistes ? merci
  6. Bonjour, J'ai jumelé mon iPhone avec la voiture (M3) puis j'ai connecté mon téléphone à la voiture. Je peux appeler, tout fonctionne. Lors de la prochaine utilisation de la voiture la connexion avec le téléphone ne se fait pas alors que cela devrait se faire automatiquement. Chez moi le téléphone ne se connecte pas automatiquement. Avez vous une explication ? et surtout une solution ... Merci pour votre aide Jean-Pierre.
  7. Merci pour l'aide. Cela fonctionne avec un itinéraire sans étape (c'est à dire direct entre deux positions) mais si l'on veut envoyer un itinéraire avec plusieurs étapes j'obtient l'erreur décrite ci-dessus. Comment faire ? Merci
  8. Bonjour, J'ai crée un itinéraire avec Google Map sur mon iPad et j'aimerai le transférer sur la tesla. Mais en partageant l'itinéraire j'obtient : " Erreur: Le partage du contenu avec votre véhicule a rencontré un problème. Veuillez réessayer plus tard " J'ai beau réessayer cela ne fonctionne pas ! Avez vous une solution ou comment faite vous pour transférer un itinéraire sur la tesla Merci pour votre aide Jean-Pierre
  9. Rebonjour à tous, Je reviens sur mon problème de retrait de la prise. comme conseillé j'ai contacté le service tesla qui est venu sur place et n'a trouvé aucun défaut ! Effectivement, je considérais le bouton sur la prise comme un bouton d'écran tactile et non pas comme un bouton mécanique. Je posai donc simplement le doigt sur le bouton mais sans appuyer dessus suffisamment pour activer le bouton mécanique. Je me suis senti dans mes petits souliers et le service-man s'est bien marré ! Donc attention à ce bouton mécanique trompeur ! Bonne route à tous
  10. Merci
  11. Bon, question d’un novice, comment est ce que l’on ouvre un ticket chez Tesla ? Car il doit effectivement y avoir un problème …
  12. C'est le fonctionnement normal mais à voir mes problèmes et ceux des autres participants cela ne va pas de soi Essai réalisé: Voiture en charge fermée, je m'approche avec le téléphone, j'ouvre la portière pour être sur que la voiture est débloquée puis je presse sur le bouton , longuement, rapidement ou pas saccade cela ne change rien le "T" de charge reste vert. Depuis l'application je stoppe la recharge , le "T" passe du vert au bleu. Je réessaye avec le bouton pour débloquer la prise mais rien n'y fait, je dois débloquer la prise depuis l'application et là je peux enfin retirer la prise. Sacrée prise de tête, cette prise ... J'ai réessayé une deuxième fois avec exactement le même résultat. Quant à ouvrir la trappe avec le bouton de la prise cela fonctionne une fois sur trois... C'est pas franchement la joie ! J'ai la version 2022.44.25.3 (c'est la dernière version proposée) @MikeFr avec vous la même version ? Il vous reste des idées ?
  13. C'est quoi le CRO ? Si la voiture est ouverte quel est l'effet du téléphone ? Et il faudrait mettre le téléphone où ? Je ne peux pas être près de la porte conducteur et en même temps devant la prise de charge ! D'autres idées ...
  14. Merci pour vos réponses mais selon le manuel du propriétaire c'est possible si la voiture est ouverte: Chez moi cela a marché une ou deux fois mais maintenant cela ne veux rien savoir. D'autres idées ?
