marcdubois71450
    8
marcdubois71450's Achievements
  1. Salut, Non toujours pas d'amelioration sur la latence du tactile pour le moment, il faudrais que j'essaye avec une autre machine, pour voir si ca pourrais aller plus vite. Je n'arrive pas a savoir d'ou vient cette latence pour le moment. Et je n'est pas tester ca pour le moment, je le branche manuellement quand j'ai un long trajet. Mais je vais essayez de rendre tout ca fluide, je pense pas que le temps de démarrage sois un problème, certe sa sera pas aussi fluide que le Spotify intégrer qui met play au moment ou vous ouvrez la porte, mais ca devrait rester acceptable.
  2. Salut! Je vais peut être vous décevoir, mais je suis pas sur que sur un pi zero cela fonctionnent. ffmpeg est assez gourmand pour encoder la vidéo, vous risqueriez d'avoir beaucoup de latence. Si vous souhaitez tous de même essayez, je vous conseil de réduire au maximum la résolution de Carplay, et de définir les dpi le plus bas possible. Je suis passez d'un pi3 a pi4 pour gagner en fluidité et en résolution personnellement. Pour ce qui est de la RAM, j'a tester uniquement avec un pi4 8Go, mais je pense que 2Go suffisse.
  3. Le problème de VPN n'est pas un problème de VPN, c'est un problème de plage IP. Il faut pas que votre serveur web sois sur une IP privée. Donc sois vous changer la plage de votre DHCP pour avoir un plage d'IP publique, sois vous utilisez des iptables au cul de votre routeur wifi pour rediriger le trafique au bon endroit. Je pense que votre VPN permet juste de monter une IP publique sur votre telephone en linux ca se fait en 1 ligne, sur le play store c'est payant... Pour tous les curieux, je me suis débrouiller avec un raspberry pour avoir Carplay dans le Navigateur de la Tesla voici le résultat : Actuellement tout fonctionne, sauf les commande au volant et le CarPlay sans fil, je suis en train de bosser dessus. Vous pouvez tester gratuitement par vous même, le code est ouvert ! Voici le documentation : https://github.com/marcdubois71450/tesla-carplay/blob/master/tesla-doc.md Et voici un autre topic ou on en discute :
  4. UPDATE: Hello, J'ai avancer sur le projet, j'ai maintenant le son qui fonctionne correctement en passant par le bluetooth (La tesla bloque le son du navigateur en roulant) L'écran Carplay prend maintenant 100% du navigateur. J'ai corriger quelque bug lier au tactile. J'ai completer la documentation pour expliquer l'installation pas à pas. (Je recommande une base en linux) Voici la documentation pour l'installation : https://github.com/marcdubois71450/tesla-carplay/blob/master/tesla-doc.md Les prochain objectif sont: - 1 : Command au volant (via le bluetooth) - 2 : Carplay sans-fil - 3 : Script Auto-Install ou Image linux toute prête Content que sa plaise à certain! Et vos retour sont les bienvenue! Je répondrais avec plaisir a vos questions
  5. Si c'est corriger dans la dernier version, j'avais un bug avec le CSS. Et le partage de connexion doit être possible, mais je voulais faire au plus simple pour le moment. Et maintenant j'ai le Wi-Fi en permanence dans la Tesla, et ca me cout moins cher que la connexion premium (dual-sim) A aucun moment on perd l'usage du programmateur de la tesla, on peux mettre les deux. D'autre application sont aussi disponible sur apple car pour les VE comme BRP. Et en effet m premiere motivation a été les alerte Waze et le bluetooth ne me suffisait pas, mon IPhone X chauffe beaucoup trop sur le chargeur sans fils. Et cette solution rajoute des fonctionnalité a la Tesla qui devrait être de base. Comme le Wi-Fi. Et l'ouverture au application externe. Et j'ai passer de bon moment a développer ce code, donc peux importe au final. Pour ce qui est de la pomme est c'est sécurité, je doit dire merci au créateur du boitier Carlinkit. Mais je pense que Apple n'a aucun moyen de reconnaitre les vrai des faux boitier de toute façon, sinon il devrait tous être enregistrer au prêt d'Apple, et il faudrais internet pour le faire fonctionner.
  6. Merci ! Je pense que tu t'est tromper de lien, je serait ravis de repondre a t'a question Aucune idée je n'est pas de telephone android sous la main pour tester. Mais je vois pas pourquoi ca ne serait pas possible, c'est le même principe.
  7. Salut , Cela faisait un moment que je voulais avoir Waze dans ma Tesla. Alors je me suis mis en tête de le développer moi-même ! J'ai pensé à de nombreuses solutions, comme intégrer une tablette Android et renvoyer l'écran au navigateur. Mais je ne connais pas assez Andoid pour me lancer sur cette piste. Mon autre piste est Linux, nous avons d'abord dû faire croire au navigateur Tesla que le serveur Web se trouve sur une adresse IP publique. Ce qui est très facile sur Linux avec iptable. J'ai donc pris un rabserry pi 4, une clé usb 3G/4G, une carte sim 4G, un adaptateur usb carlink. L'adaptateur carlink est normalement utilisé sur Android avec une applications APK, mais des personnes sympathique on crée du code pour l'utiliser sur Linux. Je récupère donc le flux vidéo et audio depuis l'adaptateur carlink usb, pour le streamer sur websocket, le navigateur le lit ensuite grâce à jsmpeg. Un autre websocket est utilser pour renvoyez le tactile. Après de longue soirées à tout faire fonctionner, ça marche enfin ! Voici la vidéo : Plusieurs problème : - Le cout d'un abonnement 4G - L'audio fonctionne uniquement en mode parking. (Je travail sur un solution, pour renvoyez le son CarPlay en bluetooth à la tesla) - Les fps sont assez faible (optimisation surement possible) - Tactile assez lent (beaucoup d'étape avant d'atteindre l'iPhone, plusieurs optimisation possible) Je vous publierai le code assez rapidement, j'essaye d'abords de le rendre le plus stable possible, pour le moment beaucoup de crash. Et le son ne fonctionne pas en roulant, je le veux 100% fonctionnel ! Pour les plus curieux, je me suis beaucoup inspirer de ce projet :
  8. Bidouiller informatique et propriétaire d'une Model 3 SR+ toute noirs. 1998
