pandora78
    4
pandora78's Achievements
  1. bonjour Sur ma Seat Mii je viens moi aussi d'installer une roue galette , en bénéficiant de l'expérience de ceux qui l'ont fait avant moi . j'ai acheté la roue galette sur https://www.rouesecours24.fr/p/roue-de-secours-volkswagen-up-r14-4x100x57-1 plus petite que les roues du véhicule et donc à monter que sur le train arrière .Dans le coffre j'ai volontairement décalé la roue galette vers la droite pour dégager un plus grand espace à gauche . Dans le fond du coffre J' ai fixé un boulon de diamètre 10mm avec de part et autre de la parois des rondelles 50mm et posé un tapis de mousse dure pour caler la roue . J'ai acheté le cric Vw 10€ dans une foire au troc . J'ai bricolé une fixation pour la roue et le cric, le centrage de la roue est une grille d'évier inox . Le plancher de coffre ne reposant plus sur le bac en polystyrène je l'ai renforcé par un tube carré en alu de 20x20 mm collé à la résine polyester. Des pieds de chaises vissés dans des écrous de 6mm sertis dans le tube viennent reposer sur la tôle du coffre .J'ai bouché l'espace à l' arrière du plancher avec du contreplaqué , la moquette a été récupérée sur le faux plancher en isorel .Tout rentre et il reste de la hauteur pour les câbles de recharge . Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une roue crevée et dans la mesure du possible j'ai toujours réparé sur place avec un kit de réparation à mèches , la roue galette étant le dernier recours .
  2. retour sur mon installation caméra recul Seat Mii , c'est un peu en vrac c'est mon premier post j'ai choisi le kit Beeper Rw037-p pour son écran de 960/468 pixels ,taille 3.5pouces la place disponible étant réduite, j'ai utilisé une caméra Sony meilleur que celle du Kit ; j'ai commandé une autre caméra Sony haute définition à 15 euros . Pour régler la position de l'écran dans tous les axes j'ai usiné un cardan . Photos de mon installation : au scope le signal 12v feux de recul est inexploitable pour une caméra mais bon pour alimenter un relais commandant un 12 v filtré , voir le module caméra situé dans un boitier à droite dans le coffre .Photo de la baguette plastique pour passer les fils vers le plafonnier . . pour démonter le bouclier arrière voir ci dessous
  3. bonjour , merci pour l'accueil et les les infos pour insérer des photos .
  4. Résidant dans les Yvelines , électronicien retraité agé de 85 ans . Au mois de juin 2021 j'ai fait l' acquisition d'une Seat Mii occasion neuve immatriculée le 28 juin 2021 avec 4 kms compteur . S'agissant d'un véhicule dit de démonstration le concessionnaire doit attendre 3 mois avant de la revendre , astuce location gratuite pendant 3 mois . Je viens donc juste de recevoir la carte grise .Je l'ai payé 15800€ remise et prime déduites .Ce véhicule ne sert qu'aux déplacements urbains , donc 300kms par mois et une recharge à domicile toutes les 3 semaines sur prise green up avec câble acceptant 16 ampères. J 'ai toujours installé une caméra de recul sur mes voitures non équipées à l'origine , mais la Seat m'a posé pas mal de problèmes . Dépose du bouclier arrière pour percer deux ouvertures aux dimensions du feux de plaque d'immatriculation. La disposition est alors la même que sur la VW Up , caméra au centre et feux de part et autre de celle ci ( feux achetés d'occasion ) . J'ai des photos mais je ne sais pas comment les insérer , Ensuite hayon arrière ouvert , coté droit du toit retirer le petit cache en caoutchouc , puis passer et orienter une baguette plastique par cette ouverture pour rejoindre le plafonnier préalablement démonté ; scotcher solidement le câble vidéo et une paire de fils gainé pour le 12v. et tirer le tout depuis l 'ouverture du plafonnier . Il faut alors enlever les habillages plastique coté arrière droit pour récupérer les fils venant du plafonnier . j'ai récupérer un 12 volt après contact sur l' allume cigare en démontant le support sur la console près du levier de vitesse , il faux effacer deux clips cotés gauche de la console puis glisser celle-ci vers la gauche . J'ai donc passé un câble gainé une paire depuis l' allume cigare vers l' arrière droit du véhicule en passant sous la moquette coté passager et sous les caches plastique près des bas de portes . J'ai récupérer le 12 volt feux de recul mais là gros problème ce 12volts est un signal carré dissymètrique , sans soucis pour alimenter une ampoule ou un relais mais pas une caméra . Je me suis servi de ce signal pour commander un relais qui lui commande un 12 volts après contact .Bien sur le 12volts après contact passe par une cellule de filtrage LC .J ai des photos mais ne sais pas comment les poster . On peu alléger le plus travail le plus difficile en gardant le feux de plaque à sa place et décentrer la caméra de recul .
