bibis858
    8
Tout ce qui a été posté par bibis858
  1. ok merci pour ces infos
  2. merci beaucoup Remy C'est clair et synthétique 👍
  3. Est ce qu'il un tableau qui reference les divers cables type 2 mode 3 exemple : Cable type 2 mode 3 230V 16A, Cable type 2 mode 3 230V 32A, Cable type 2 mode 3 400V 16A, Cable type 2 mode 3 400V 20A etc? Si non , quelles sont les intensités mini et maxi disponibles sur cables monophasés et triphasés? Merci de votre retour
  4. Merci Remy, tout est dit et parfaitement expliqué. donc je comprends mieux le post merci encore pour ces explications.
  5. Merci Alfniev de cette info, en revanche tu peux developper et m'expliquer pourquoi? je ne comprends pas .
  6. Puisque moins d'intensité passe dans le cable
  7. Merci Kratus, Bien évidemment, j'avais effectué bons nombres de recherches avant de poser la question. donc si je résume , en utilisant un cable qui accepte moins d'intensité, je ne risque pas de dégrader mon cable . du coup, le temps de charge en sera impacté?
  8. Bonjour, je suis Nicolas, j'ai 43 ans et je vis en occitanie. je m'interesse de plus en plus a l'automobile électrique car j'aime le confort de conduite procuré a son volant. j'ai deux amis qui roulent en E-tron et ID3 et qui prennent beaucoup de plaisir. voilà comment je suis arrivé a m'interesser a ce mode de mobilité propre. En revanche , je me suis apercu que les cables type 2 Mode 3 existent avec differentes intensités maximales. des cables type 2 Mode 3 monophasés 230V 16A, des triphasés 400V 20A, des triphasés 400V 32A. ok mais du coup si j'emprunte le cable type 2 mode 3 d'un autre véhicule qui ne serait pas le meme cable que celui livré avec le véhicule pour brancher ma voiture sur une wallbox.... est ce que la wallbox va limiter sa puissance a celle autorisée par le cable type 2 mode 3 ou va t elle delivrer toute sa puissance sans se soucier de l'intensité maximale admissible par le cable type 2 mode 3? exemple: si je branche un véhicule dont le chargeur embarqué accepte une puissance de charge maximale de 11 KW à une wallbox monophasée 7,4 KW avec un cable type 2 mode 3 triphasé 400v 20A , que se passe t'il? Est ce que la wallbox detecte la capacité admissible maximale d'intensité du cable type 2 mode 3 et ajuste automatiquement l'intensité délivrée (c'est a dire 20 A au lieu de 32 A) ou La wallbox délivre t elle son intensité maximale (c'est a dire 32 A) sans se soucier de l'intensité admissible par le cable type 2 mode 3 au risque de faire fondre les fils de cuivre? merci à tous par avance de vos retour
