Majingoku13
    19
Majingoku13's Achievements
  1. merci, j'ai trouvé @ bientot
  2. Bonjour, ma femme et moi utilisent a tour de rôle la voiture, je n'ai pas trouvé dans la notice, mais est'il possible de lier un profil conducteur (la mémoire de position des sièges) a un smartphone quand on déverrouille la voiture? en vous remerciant
  3. c'est peux etre que ton abonnement EDF n'est pas suffisant, si c'est ça, il faut prendre une wallbox avec délestage
  4. ni l'un, ni l'autre. j'ai en clôture le compteur Linky et dans la maison le disjoncteur de branchement a coté du tableau électrique 😏
  5. Merci à tous pour votre aide précieuse. Dernière question, il est plus facile de passer les câbles du compteur linky vers le garage, que du tableau principale + traverser la maison et allez au garage. Donc si je part du linky et que je rajoute un Disjoncteur de branchement bipolaire 45A + un tableau avec diff+disj: est ce que le circuit est sécurisé?
  6. Bonjour, Est ce qu il faut une wallbox pour programmer la charge en heure creuse? Ou on peux le faire a partir de la voiture?
  7. Merci pour votre précieuse aide, je vois a peux prêt le circuit. Avec cette installation je vais sortir une charge 3.7kw et 16A ou du 3.7kw en 32A ? ou il faut obligatoirement une wallbox une charge 32A à 7kw? je vous joins un relevé linky de ma conso, j'ai des piques de conso a minuit, qui doivent surement être du au ballon d'eau chaude ( ça vous semble correcte en conso?), Je dois passer forcement en abo de 12KvA?
  8. Salut, Je viens de la réserver, Il se pourrait aussi que dans l'avenir pour recuperer les marges, il rogne sur des finitions ou options. comme les chromes cette année
  9. Est ce qu il est conseillé d avoir un diff 30ma type A dédié ? Ou celui existant fera le job? J ai deux options Soit je rajoute simplement un disjoncteur 40A a mon tableau actuel derrière d autre didjoncteur relié a un diff 30ma et je par en cable en cable 10mm2 Ou je repars de mon disjoncteur abo avec le cable 10mm2 et je remonte un tableau au garage. Merci a tous
  10. J'ai pas prévue d'équiper de borne de délestage, vue le pris autant acheter une wallbox qui gère le delestage. J'ai bien un linky avec un disjoncteur abo règle sur 45A c'est Gatpowers qui parle de GreenUp/CRO/Conso, je sais pas du tous ce que c'est. - adapteur umc/ p17 32a n'est pas vendu avec une tesla model 3? mci
  11. j'ai actuellement un abo de 9kv mono, je passe forcement en 12kv? ou le 9kv peux suffire en programmant la charge en heure creuse? ps: maison de 90m² lotissement full électrique avec pompe a chaleur air/air et ballon d'eau chaude c'est quoi ? : Autre détail important : prise renforcée (Green Up ou Witty) = utilisation du CRO. a la place de la wallbox, je peux juste rajouter un module qui m'indique la conso? mci
  12. je vais cherché des jantes en 18p compatible avec les pneus livré d'origine, c'est ça que tu cherche?
  13. merci pour vos réponses, -j'ai a la maison du 10mm² je vais m'en servir, -la maison date des années 90, c'est pas évident de retirer les câbles -je vais partir sur le schema que vous me conseillé : merci
  14. merci ça me rassure, il me reste a trouver des pads, des jantes 18 pouces et des pneus hivers.
