JBJB
43 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par JBJB
Salut à tous , oui je pense en effet qu'il vaut mieux , malgré sa protection IP la mettre sous un abris , même un abris simple en forme de toit de maison , comme le toit d'un nichoir a oiseau , en bois ou plaque de polycarbonate transparent , de simples chutes de 50x50 fois 2 et tu peux te faire une protection suffisante.
Salut , je n'ai jamais utilisé cette fonction de charge retardé , je n'utilise que la programmation aux heures creuses. Je ne saurais quoi te conseiller.
Salut Alors pour ma part , sur la Citigo la charge n'excède pas les 16,2A mais ce serait une mise à jour à faire en concession pour que le véhicule accepte les 7kw en monophasé ..., mais pour la Smart au début la charge allait jusqu'à 32A et depuis peu ça s'arrête à 16,2 aussi pourtant je pousse bien le curseur à 32A sur l'appli... C'est à ne rien y comprendre 😔
Salut les gars Pour la green UP attention , le rabat de la prise a un passage pour le fil et est excentré donc on ne peut pas fermer hermétiquement avec la fiche de n'importe quel chargeur toujours branchée. J'avais lu que c'était spécifique pour les Zoé mais je n'ai pas creusé
Oui tout à fait , je voyais plus enveloppant sur les 3 faces verticales et un ''chapeau'' légèrement incliné. Un petit tour chez un ferronnier qui travaille le métal et le tour est joué , un morceau de tôle inox pliée en U avec une tôle posée au dessus en guise de chapeau il ne doit pas y en avoir pour bien cher.
Ok , mais tu peux toujours lui faire un petit abris simple et petit je pense 😉
Bah tu sais un simple abris fabriqué pour l'occasion peut suffire tant que les parties importantes sont protégées. J'avais fait ça pour dépanner. Une petite palette, quelques bouts de bois , des vis et des chutes de lambris en PVC , et ça a bien fait son job , pour dépanner je précise 😉 , car c'était pas très beau 😁
Salut , oui je pense que Phil a raison quant à la pose en extérieur , pas terrible , ou alors avec un abris pour la protéger ainsi que la prise. Je viens d'ailleurs de déplacer enfin la mienne sous le carport.
Salut , merci pour ce retour 👍
Bonjour , 3 possibilités , en appuyant sur le poussoir sur la box ou lancement par l'appli avec ''start charging'' ou avec la programmation qui se lancera toute seule à l'heure désirée.
👍 J'ai connu l'électronique avec les revues que l'on m'avait donné ''electronique pratique'' y'a...37 ans... ça m'a permis de découvrir mais étant tourneur fraiseur sur traditionnel ça m'éloigne dans un autre domaine de précision 😉
Merci Phil je vais m'y pencher pour en savoir un peu plus , n'étant pas mon domaine c'est du chinois 😅
Salut Incapable de pouvoir te dire en combien de GHz fonctionne ma box SFR 🤔
Salut FFF oui teste avec un androïd si tu peux , celui de ma femme s'était connecté du 1er coup alors que le mien (un Huawei aussi) ne voulait rien savoir. Oui fais le test avec la bonne version pour ta box et désinstalle pour tester l'autre.
Excellent d'avoir fait du remue-ménage , des fois ça marche la preuve 👍 ..et merci pour ces infos concernant le firmware. On attends après mercredi pour voir un peu...
Salut Phil merci pour l'info. Je ne te suis plus dès que tu abordes ESP32 ou OTA 😜 , j'avoue que je suis largué... Il est vrai qu'il y a vraiment un problème concernant cette appli et je doutes qu'ils tentent de s'y pencher 😔 Pour pouvoir réaccéder à la programmation quotidienne as tu tenté d'installer l'autre version que celle que tu as installé et qui beug ? En fait celle qui n'est pas destinée à ta version du firmware. C'est pour moi ce qui m'a permis de pouvoir programmer après essai (comme toi) d'une 1/2h et relancer avec les bons horaires d'heures creuses 😉 Bon courage pour la suite et espérons qu'ils répondront positivement 👍
Salut à tous Alors je me suis aperçu que suivant la version d'application installée , 2 choses varient. J'ai une version avec numéro de série finissant par 13 , en téléchargeant la version 10 ou inférieure tout fonctionne sauf l'heure qui n'est pas la bonne....et impossible à mettre la bonne heure. Si j'installe la bonne version , numéro supérieur à 11 , l'heure est la bonne mais lors de la programmation du départ et de fin de charge , une fois enregistré l'application se ferme toute seule et impossible de revenir sur cette programmation pour la changer par exemple. Je suis donc obligé de réinstaller la version inférieure, qui n'a pas la bonne heure pour supprimer la programmation ou changer l'heure , puis réinstaller la bonne version et désinstaller l'ancienne version. Vous me direz que une fois la bonne horaire entrée je n'ai plus besoin d'y revenir puisque prévu pour fonctionner pendant les heures creuses , mais à savoir pour ceux qui seront dans le même cas que moi 👍
Bon , bonne nouvelle , elle s'est mise à l'heure 😁 il est bien 18h13 😁 ...mais qu'en sera t-il demain 😁 Bon weekend 👍
Ok merci beaucoup je vais donc attendre 😉 ...mais bon , pas terrible comme système 😔
Salut . Une petite question concernant cette borne Morec 7kw avec application , comment régler l'heure et la date quand elle a 5h d'écart et 1 jour ? Je n'ai rien trouvé et personne ne réponds en sav. 🙏
Salut Bah l'obturateur ne sert plus si on a un boîtier comme celui-ci qui va très bien , tu ne risques pas de toute façon de choper le jus en tenant ta prise T2.
Honnêtement , je devrais reprendre une box je ne prendrais pas le modèle avec application qui ne sert finalement à rien pour moi. Sur une Citigo Skoda la programmation se fait sur l'appli de la voiture donc finalement... Pour 150€ env de plus 🤔
C'est clair ,tout a fait d'accord mais la France se tape un record dans l'absurdité.
Bonjour , pas de programmation via la wallbox mais de la voiture (Citigo).
