FLASHMACQUEEN
    13
FLASHMACQUEEN's Achievements
  1. non, ça ne ressemble pas à ce problème de bruit de claquements, mais plus à un frottement. Comme si les pales d'un ventilateur frottaient sur une qqchose...je vais essayer d'enregistrer le bruit.
  2. Bonjour à tous, Depuis qq semaines, nous avons remarqué un léger bruit de "frottement" lors des phases d'accélérations/décélérations qui semble être plus présent dès que la température extérieure augmente. Après diag fait chez Nissan, on m'informe que le bruit proviendrait d'un "élément de transfert de la puissance entre la boite et le moteur" et que "c'est la première fois qu'ils voient ce problème".🤔 Prix de la réparation..? plus de 8000€ soit un peu moins que la côte de la voiture qui est de 2018 avec 85000km (et donc plus sous garantie). A Priori, pas de risque imminent de casse mais à terme une mise en sécurité de la voiture et une charge impossible. Est-ce que ça parle à certains? Que dois-je faire? Merci d'avance pour vos retours
  3. Oui c'est réglé. Elle est nickel!
  4. Bonjour, Pour clôturer le sujet Nissan a installé le caisson de basse manquant...
  5. Bonjour à tous, J'ai eu de nouvelles infos. Il s'agit donc bien d'une tekna mais qui est sortie de l'usine sans le caisson. La seule explication étant que c'est un "training car"???? ça vous parle?
  6. Non pas de photos. Comme j'en ai déjà laissé passer deux, j'ai jeté un oeil rapide à celle là qui a été rapatrié exprès pour moi. C'est sensé être le même modèle (tekna donc) que les deux qui me sont passées sous le nez. Je n'ai donc pas fait une inspection précise de l'équipement. J'ai juste regarder la carrosserie, un coup d'oeil à l'intérieur et dans le coffre et ...c'est tout. De toute manière, je dois y retourner demain. Je verifirais ça.
  7. Il y a un truc pas net...Je viens d'aller vérifier la version avec le n°de série et ça indique acenta!
  8. C'est pourtant bien indiqué Tekna sur le bon de commande.
  9. Ok merci. De toute manière je leur ai dit et ils doivent vérifier. J'en ai profiter pour négocier l'antenne requin...
  10. Oui intérieur cuir...Je me demandais si c'était pas une sorte de pré-série. Je précise que je l'achète chez un concessionnaire Nissan et qu'il n'avait pas vu que le caisson était manquant.
  11. Bonjour à tous, Je suis sur le point d'acheter une leaf 2 40kWh tekna de 01/2018. C'est mon premier véhicule électrique et elle servira pour env 90km/ jour à la campagne. Le problème c'est que je viens de m'apercevoir qu'elle n'a pas de caisson de basse dans le coffre... Ça vous paraît normal? Merci.
  12. Bonjour à tous, Je suis sur le point d'acheter une leaf 2 40kWh tekna de 01/2018. C'est mon premier véhicule électrique et elle servira pour env 90km/ jour à la campagne. Le problème c'est que je viens de m'apercevoir qu'elle n'a pas de caisson de basse dans le coffre... Ça vous paraît normal? Merci.
