baptistep
12 -
baptistep's Achievements
Système Multimédia qui ne redémarre pas à la dernière piste jouée sur la clé USB
baptistep a répondu à un sujet de baptistep dans Mitsubishi Outlander PHEV
Bonjour à tous, Bon j'ai essayé avec d'autres clés USB et il n'y avait pas de bug, le SDA redémarrait à la dernière piste jouée. Donc j'en déduis que c'est le modèle spécifique de cette clé usb qui n'allait pas. Clé usb à éviter : SanDisk Ultra Fit 32Go Clé USB 3.1 : https://www.amazon.fr/gp/product/B077VXV323/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s01?ie=UTF8&th=1 Clé usb qui fonctionne et que je viens d'acheter : Clé USB 2.0 SanDisk Cruzer Fit 16 Go : https://www.amazon.fr/gp/product/B07MDXBT87/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1 -
C'est la musique sur clé usb qui pose problème. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je démarre la voiture, le système croit que c'est une nouvelle clé usb alors que c'est toujours la même et relance la lecture par ordre alphabétique alors qu'avant d'arrêter la voiture je l'avais mis en aléatoire pour toutes les musiques. -
Justement j'ai contacté mon concessionnaire et il m'a donné une réponse ... venant de ce forum : "Bon, Bluetooth ou USB, c'est la même chose : ça permet d'accéder au contenu du lecteur et de demander à l'informatique de la voiture de lire le fichier, donc pas possible de reprendre l'écoute là où on l'avait laissée avec son lecteur mp3, pas possible de bénéficier de la qualité du lecteur, etc." J'ai essayé avec une autre clé usb et la musique reprend à l'endroit où elle s'est arrêté, ce qui est étrange car logiquement ce sont les mêmes clés USB. -
Bonjour à tous, J'ai un Outlander PHEV 2020 et j'ai un soucis assez irritant quand je lis des musiques sur une clé USB. A chaque fois que je redémarre ma voiture, le système relit la clé depuis le début, c'est-à-dire le premier dossier et la première musique alors que j'avais mis "Aléatoire pour toutes les musiques sur la clé". J'ai l'impression que le système est têtu et n'enregistre pas les informations de la clé. J'ai déjà tout essayé en reformatant la clé et en mettant une autre clé usb mais ça ne fonctionne pas. Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ? Merci d'avance
Bonjour, J'ai un Mitsubishi Outlander PHEV 2020 depuis 1 an et je constate des problèmes de lenteur avec le GPS Tomtom. Quand je navigue à travers le menu pour saisir une destination or lorsque je saisis l'adresse ou le nom de la destination au clavier c'est particulièrement lent à réagir, et pareil quand je suis en navigation le taux de rafraichissement est très faible, ce qui occasionne des incompréhensions lors de certaines instructions de navigation complexe tellement il met du temps à réagir. Je tiens à préciser que la carte est bien à jour à la dernière version. Est-ce que vous constatez cela avec votre véhicule ? Si oui, savez-vous comment résoudre ce problème ? Merci d'avance
Mise à jour GPS Disponible
Normalement c'est indiqué dans la procédure sur le site qu'il faut extraire les fichiers du zip sur le PC puis de transférer les fichiers extraits sur la clé USB. Transférer un dossier de cartes Extrayez le dossier du fichier compressé téléchargé. il se peut qu'un logiciel tiers soit nécessaire pour extraire le contenu du fichier compressé. Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier compressé puis cliquez sur Extraire tout. dans la fenêtre Extraire des fichiers compressés (zippés), cliquez sur Extraire pour tous les fichiers. Système d'exploitation Mac OS X : Double-cliquez sur le fichier compressé afin d'extraire son contenu vers l'ordinateur. Transférer un dossier de cartes sur la clé USB Préparez une clé USB au format FAT32 disposant de suffisamment d'espace libre. Connectez la clé USB à votre ordinateur. Copiez les fichiers extraits du dossier de cartes téléchargé dans le dossier racine de la clé USB. Exemple : CP-TT-MELCO.SDA2.T-MAP.LATAMCHILE.TTC-1.0.0.meta.xml CP-TT-MELCO.SDA2.T-MAP.LATAMCHILE.TTC-1.0.0.sha256 CP-TT-MELCO.SDA2.T-MAP.LATAMCHILE.TTC-1.0.0.sha256.sig CP-TT-MELCO.SDA2.T-MAP.LATAMCHILE.TTC-1.0.0.zip.001 CP-TT-MELCO.SDA2.T-MAP.LATAMCHILE.TTC-1.0.0.zip.002 CP-TT-MELCO.SDA2.T-MAP.LATAMCHILE.TTC-1.0.0.zip.00n (n étant le nombre de pièces) dans le dossier racine de la clé USB. Remarque : nous recommandons que la clé USB soit vide. Une fois le transfert terminé, éjectez de manière sécurisée la clé USB de l'ordinateur. Windows : cliquez sur l'icône Déconnecter le périphérique en toute sécurité et éjecter le média dans la zone de notification, puis sélectionnez la clé USB. Mac : cliquez sur le bouton d'éjection en regard de la clé USB dans la barre latérale de la fenêtre Finder. Tu peux sortir de la voiture sans problème de la voiture en laissant la clé à l'intérieur, le GPS continuera de fonctionner et d'installer la mise à jour. Quand tu reviendras dans la voiture par contre, le tableau de bord va biper dans tous les sens car il n'aime pas qu'on laisse la clé et le contact allumé sans être à l'intérieur, il faut enlever la clé du support, éteindre puis remettre le contact. -
Oui c'est peut-être le fait d'être sur MAC que ça ne fonctionne pas. Moi j'ai essayé avec Windows 10 ça marche sans problème. Si tu as un PC avec Windows 10 à ta disposition, essaie de le faire sur celui-ci. -
Oui en fait j'ai dit une bêtise en disant de copier le zip sur la clé puis de le décompresser. Car oui effectivement le format FAT32 limite la taille des fichiers à 4 Go maximum. Donc il faut décompresser les fichiers sur le PC puis ensuite les copier à la racine de la clé USB. Pour ce qui est de formater la clé USB en exFat, la voiture ne la reconnaîtra pas, elle reconnait uniquement les clés USB en FAT32. -
Oui et une fois décompressé, ne pas oublier de supprimer le zip sur la clé -
Bonjour, Pour la clé USB, oui il faut la formater en FAT32 et décompresser les fichiers contenus dans le zip à la racine de la clé USB. Pour l'installer ensuite il faut : 1. Si une clé USB est déjà présente, la débrancher 2. Démarrer l'écran en appuyant une fois sur "Start" 3. Valider les conditions générales comme à chaque fois qu'on démarre la voiture 4. Puis insérer la clé USB avec les fichiers de mise à jour 5. Le système lit la clé et installe automatiquement la mise à jour, puis patienter une vingtaine de minutes A priori la mise à jour ne concerne que le GPS, avec notamment la mise à jour de la carte Pas de bug constaté pour l'instant -
Bonjour à tous, Une nouvelle mise à jour pour le GPS des Outlander et Outlander PHEV est disponible (version 06-2021). Allez sur le site : https://mitsubishi.sda.navshop.com/downloads/. Sélectionner "Outlander PHEV" puis "Europe" et cliquez sur "Télécharger" La procédure pour la suite est expliqué sur le site.
baptistep - Mitsubishi Outlander PHEV 2020
un sujet a posté baptistep dans Présentation des nouveaux membres
Bonjour, Je posséde actuellement un Mitsubishi Outlander PHEV 2020 acheté il y a plus de deux semaines. J'habite dans le Jura en région Bourgogne-Franche-Comté. Je me suis inscrit sur le forum afin d'avoir de l'aide, et également pour aider ceux qui cherchent des réponses. A+ baptistep
