bond70
    8
Tout ce qui a été posté par bond70
  1. Bonjour, Merci beaucoup pour vos retours ! Si je comprends bien, le schéma proposé pour tableau secondaire du garage vous convient, mais pas le tableau principal qui est dans ma maison. Pour info, j'avais fait appel à un électricien en 2020 lors de la rénovation totale de ma maison. Il avait tout refait, normalement dans les normes... Ci-dessous un photo de mon tableau principal (complet) dans la maison, je ne sais pas si cela peut aider ? Si je comprend bien, je dois remplacer dans la dernière ligne "I4 40A" par un 63A. Pour le tableau secondaire du garage, j'avais effectivement prévu d'alimenter des borniers depuis mon futur interrupteur-sectionneur pour alimenter ensuite mon disjoncteur existant et le disjoncteur de la prise GreenUp. Sinon pour la section du câble qui va de la maison au garage l'électricien s'en était chargé, j'ai mis une photo de l'arrivée au garage. Voici donc la liste de ce que dois acheter (j'ai déjà acheté le kit greenup) : - 1 interrupteur différentiel 63A type A pour tableau principal maison (pour remplacer celui en I4 de 40A sous-dimensionné) - 1 interrupteur-sectionneur 40A pour tableau secondaire garage - 1 disjoncteur C10 portail pour tableau secondaire garage - 1 disjoncteur C10 visiophone pour tableau secondaire garage - borniers pour tableau secondaire garage - câble 4mm pour tableau secondaire garage Merci !
  2. Bonjour, Le tableau dans la maison protège le tableau divisionnaire du garage par un 32A (voir photo 1), donc si mon sectionneur fait 40A on est bon normalement. Merci.
  3. Merci beaucoup de ton retour. J'ai un peu revu le schéma du coup. J'ai passé l'interrupteur sectionneur de 63A à 40A, je pense que c'est suffisant. J'ai mis le DD GreenUp en bout de ligne, je n'ai pas non plus identifié de consignes particulières par rapport à ça. La sortie vers la prise GreenUp se fera en câble 4mm (Legrand préconise 2.5mm mais je préfère renforcer un peu). Le DD garage déjà existant et le DD greenup seront biensûr sur 2 alimentations distinctes. Est-ce que ça te paraît cohérent ? @Spif Merci !
  4. Bonjour, je souhaite installer une prise GreenUp dans mon garage qui est à 10m de ma maison. J'ai mis une photo du tableau divisionnaire du garage sur lequel je veux installer la prise. Comme j'ai déjà un disjoncteur on m'a indiqué que je devais mettre un interrupteur sectionneur. Je souhaite aussi ajouter un portail et visiophone. Pourriez-vous me dire si mon schéma (montage photo) est bon ? Merci ! (j'ai déjà acheté le kit greenup)
  5. Ok merci, je n'avais pas pensé au sectionneur. Avez-vous une référence à me recommander pour cette pièce, car je suis un peu perdu. Merci !
  6. Merci pour votre retour rapide ! Effectivement, je n'ai pas précisé, dans mon garage j'ai : C20 : porte garage automatique C16 : prise garage classique C10 : lumière intérieur garage C10 : lumière extérieur garage Pour faire un repiquage "propre" dois-je acheter du matériel spécifique mis à part les cordons Legrand ? Est-ce que tous les fils vont rentrer dans le premier disjoncteur différentiel ? Merci !
  7. Bonjour, Je compte installer une une prise Legrand Green Up Access (ref 090476) et j'aimerais la brancher sur le tableau de mon garage pour charger ma voiture. Je précise que mon garage est un bâtiment annexe extérieur à ma maison. L'électricité a été refaite récemment chez moi, année 2020. J'ai vu qu'on ne pouvait pas brancher le disjoncteur différentiel Green Up en cascade avec un simple peigne... cela aurait été trop simple. Du coup j'aimerais confirmer avec vous que je dois bien me connecter au premier disjoncteur différentiel (tout à gauche) avec des cordons, comme sur le schéma que j'ai fait ? Est-ce qu'il faut des "sucres" spécifiques pour se repiquer ? J'ai vu que Legrand vendait des cordons (ici). Désolé je suis débutant ! Merci,
  8. Bonjour, Je suis Maxime, 38 ans, je viens d'acheter un Mercedes GLA250e et je souhaite m'informer des subtilités des recharges, notamment le volet électrique et branchement que je ne maîtrise pas. Merci de votre accueil !
