Caapsito
    14
Tout ce qui a été posté par Caapsito
  1. Bonjour @alex42 L'électricien est passé, aucune chute de tension. Par contre, vu qu'il fait très froid, la pompe à chaleur tourne pas mal et on a vu que sans la borne, nous avons des pics. Par exemple on avait un pic à 5 kwh, du coup la borne a fourni 4 kwh mais entre temps j'ai quelque chose qui a consommé à la maison qui fait que je suis monté à 10 kwh. J'ai dépassé mon abonnement du coup la borne a réduit ses kwh mais parfois elle n'arrive pas à fournir plus de 1,4 kwh (ce qui me paraît étrange, ça voudrait dire que je suis à 7,6 kwh juste pour la maison) du coup elle se coupe et se met en défault. je viens de passer à un abonnement de 12 kwh, on verra ce que ça donne ...
  2. Hello @Mathieu82 non je n'ai pas testé avec un autre véhicule et oui je peux passer en 12kva je pense que je vais faire ça. Hello @marcs, oui c'est la dernière colonne qui correspond à la consommation électrique de ma maison (je suis en tout électrique). À 5h de mémoire la borne n'était pas branchée, ça doit être ma PAC qui a tournée très fortement. Ma borne était branchée de 16h30 à 18h30 avec beaucoup de coupures surtout vers 16h45 Mais normalement le délestage dynamique ne doit pas faire en sorte de ne pas dépasser l'abonnement ?
  3. Bonjour @marcs La voiture charge bien, par exemple hier soir elle a chargée pendant 2 heures, j'ai eu une trentaine de message et ensuite elle s'est mise en default : "Une erreur est survenue pendant la recharge de votre véhicule. La charge est actuellement interrompue" Sur la photo c'est une consommation heure par heure, j'avais rechargé de 16h30 à 19h mais je ne sais plus quand elle a coupé
  4. Merci pour ton retour mais je ne suis pas sûr que ce soit ça car quand je regarde la consommation je vois par exemple 4,2 kwh donc elle a bien réduit sa puissance mais peut être que parfois elle essaie de fournir plus, je dépasse l'abonnement et la borne de coupe
  5. Bonjour, J'ai une borne Legrand Green Up Home 7,4. Lorsque je charge ma voiture Xpeng G6, j'ai au moins une centaine de notifications de ce style et au bout d'un moment la borne se met en défault. J'ai bien le délestage dynamique car parfois la borne fournit 7,4 kwh, parfois beaucoup moins. Avant l'installation, la terre a été mesurée et elle était excellente. Mon électricien doit venir voir mais si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ... J'avais pensé à un problème d'abonnement. Je suis en 9 kva en tout électrique (pompe à chaleur) mais normalement elle ne devrait pas se couper mais réduire sa charge (sauf si les 9 sont pris par la maison et qu'elle se coupe mais ça me paraît étrange 9kva d'un coup pour la maison) J'ai pris en instantanée ma conso avec la borne qui tourne et je dépasse les 9. Merci !
  6. Merci ! Bon même si c'est pas ce qu'on utilise le plus souvent, je pense me diriger vers la nouvelle borne Legrand Green Up home qui est m'est proposé au même prix avec un branchement en ethernet (passage du câble inclu)
  7. Merci pour ce retour ! C'est suite à la nouvelle mise à jour qui est sorti il n'y a pas longtemps ?
  8. Bonjour à tous, Pour ceux qui ont la hager witty one, est-il possible sur l'application d'avoir l'historique des recharges avec le nombre de kwh, le temps de recharge et les couts associés ? Je sais qu'il est possible d'avoir ces infos sur la Legrand home et sur la Schneider Charge. Merci !
  9. Que ce soit la Legrand, la Hager ou la Schneider, le TIC est intégré.
  10. Bonjour, J'ai laissé tombé la hager, en effet trop cher. Test à choisir entre la Legrand et la Schneider mais le choix n'est pas facile
  11. Au temps pour moi il s'agit de la référence XVR107STI donc avec TIC intégré.
  12. Bonjour, Merci pour vos retours. Le problème de la Hager c'est qu'il faut rajouter une carte pour le TIC et une carte pour le wifi/ethernet ce qui peut faire grimper la note ...
  13. Bonjour à tous. Je viens d'acquérir une Xpeng G6 long range et je suis à la recherche d'une borne électrique (pas de prise connectée). Je n'ai pas de panneau photovoltaïque. J'ai 3 devis de 2 électriciens différents (j'ai environ 20 m de longueur) et la borne sera à l'extérieure. Elle sera branchée au compteur linky en tic et je veux la programmer en heure creuse / heure pleine. 1️⃣ Premier devis → 1 550 € TTC Borne Legrand Green’Up Home 7,4 kW – artisan local - petite structure (1 artisan) – assurance décennale Allianz – entreprise IRVE certifié 2️⃣ Deuxième devis → 1 475 € TTC Borne Schneider Charge 7,4 kW – entreprise non artisanale, structure plus importante leader dans le domaine des tableaux électriques – assurance décennale Generali – entreprise IRVE certifiée. 3️⃣ Troisième devis → 1 500 € TTC Borne Hager Witty One 7,4 kW – même entreprise que la deuxième J'ai beaucoup entendu que la hagger witty one était une référence mais elle n'a malheureusement pas de carte wifi ni d'ethernet et l'application me semble pas top.Il resterait donc la Schneider ou la Legrand. Laquelle conseillez vous ? Merci !
  14. Bonjour à tous, Je me présente : Dylan, 32 ans. Je viens d'acquérir pour la première fois une voiture électrique. J'ai beaucoup hésité, beaucoup regardé de vidéos et mon choix s'est porté sur la nouvelle Xpeng G6 grande autonomie. Je suis en pleine recherches de borne électrique, je vais donc faire appel à vos conseils. Bonne journée à tous !
