BILAUTO
    23
BILAUTO's Achievements
  1. 420 euros de mémoire Ils m'ont facturé les mises à jour calculateurs soit disant....
  2. Salut, tu t'en sors bien avec ce prix franchement, cewt Beaucoup moins que moi.
  3. Excellent ! Je suis impatient d'avoir le dénouement de ta panne. Elle me servira de retour d'expérience pour l'avenir.
  4. Effectivement tu me l'avais bien dit. Tu es sous garantie, alors laisse peugeot faire. Un conseil, remplace ta batterie avant de leur donner le véhicule. Car si tu la change après leur réparation, il n'est pas dit que ça remette tout à zéro..... et qu'is te disent c'est de votre faute.
  5. Salut, As-tu déjà débranché la fiche électrique du doigt de park ? Commence par débrancher ta batterie 12 V et attends environ 5 minutes. Ensuite, débranche la fiche électrique du doigt de park ; si tu peux, souffle-la ou nettoie-la légèrement. Vérifie aussi que le doigt de park est correctement fixé sur la boîte de vitesses. Il est maintenu par trois vis/écrous (douille de 10). Une fois tout rebranché, remets la batterie et attends une dizaine de minutes. Rentre dans le véhicule et vérifie si le défaut est toujours présent. Pour mon ancienne batterie, je l’ai installée sur mon ancien véhicule que j’ai prêté à mes parents, mais ils n’habitent pas dans mon département. Pour info, ma nouvelle batterie 12 V est une VARTA, comme celle mentionnée dans un post à propos de la 208 sur ce forum. Bon courage et surtout bonnes fêtes de fin d'année
  6. Bonsoir As-tu pu verrouiller ton doigt de park manuellement comme le stipule ta procédure ? Ensuite tu branche ton câble de charge toute la nuit et le lendemain matin tu mets le contact et tu regarde ce qui se passe.. Je te souhaite du courage, mais ça ressemble au même défaut que moi
  7. Bonjour à tous Me revoilà avec un retour après avoir récupéré ma 208 chez Peugeot. Résultats: Mise à jour calculateur concernant le problème de compresseur de climatisation. Remplacement de l'actionneur de park. Coût total: 432euros Ils n'ont pas soldé le problème de la console centrale avec la clim qui passe toujours à Low à l'allumage.
  8. Slt à tous, J'ai changé la batterie, mais ça n'a pas résolu le problème du doigt de parc. Finalement j'ai décidé de le régler manuellement avec la procédure en tournant avec une clé à pipe de 7 dans le sens des aiguilles du montre. J'avais la valise branchée et je pouvais observer la course en millimètres de la tige du doigt de parc. J'ai réussi à trouver la position verrouillée. Cela m'a permis de mettre le contactet de pouvoir enroulermais avec le voyant Défaut boîte de vitesse allumé au tableau de bord. Pour faire simple le verrou de doigt de parc se verrouille bien et se déverrouille bien en revanche il ne trouve pas sa position déverrouillée ce qui allume le défaut tableau de bord. J'ai donc appelé Peugeot je leur ai déposé la voiture car pour eux il faut faire une reprogrammation en ligne. Cela fait une semaine qu'ils ont ma voiture et je n'ai aucune nouvelle. J'ai réussi tout de même à me débrouiller pour sortir du mode verrouillage et pouvoir ramener le véhicule. Merci à toi pour les procédures que tu m'as envoyées car sans elle je n'aurais jamais réussi.
  9. J'ai déjà posté dans mon premier poste la lecture de défaut avec la valise Diagbox de chez PSA Je pense que mon problème a été la tension faible de la batterie depuis le début. Aimant bricoler, je me suis précipité sur ce fameux doigt de parc..... Je l'ai démonté au moins 3 fois Maintenant j'attends de recevoir ma nouvelle batterie, je la mettrai en place je ferais un essai et je lirais les défauts
  10. En attendant ma batterie, J'ai pris le temps de lire toutes les documentations que tu m'as envoyées (Tech21) Sincèrement un grand merci car tu m'as donné une mine d'informations intéressantes. J'ai compris pas mal de choses et je pense savoir cibler le problème. Le verou de doigt de parc consomme beaucoup d'énergie. Plus de 13,5V 17A P=U.I soit P=13,5V x 17A = 229.5Watts Ma batterie était à 12.3V soit 209.1Watts soit environ 20w d'écart ce qui n'est pas négligeable si l'on compte les éventuelles pertes de tension. En effet 12,3V est la tension à vide. Dans la voiture, avec les servitudes, la tension est moindre
  11. Oui elle m'a été très utile. Je t'en remercie. Une fois démonté, j'ai tourné dans le sens anti-horraire pour le déverrouiller et l'amener en butée rentrée. Ensuite je l'ai tourné de 90 tours dans le sens horraire pour l'amener en butée sortie, une fois en butée, on refait un tour dans l'autre sens pour quitter la butée afin d'éviter le blocage mécanique en bout de course. J'attends ma nouvelle batterie et je vais tester la bête. Pour information, j'ai mis en charge ma batterie (désulfurisation des électrodes). Mais je la garderais de côté. Je veux essayer avec une batterie neuve. Je reviendrai vers vous.
  12. L'actionneur de doigt de park est un gros consommateur lorsqu'il doit appuyer sur le mécanisme de la boîte pour la désengager du mode park. Il créé une bonne chute de tension J'ai moi-même appuyer avec une rallonge de douille sur la partie meca de la boîte. Et je peux vous garantir que cette partie est dure (il faut comprimer un ressort) J'en ai ch...er pour remettre l'ancien actionneur de park lorsqu'il est en position sortie. Il faut appuyer très fort pour le caler dans son logement et avec l'autre main, repositionner les 3 vis avec beaucoup de dextérité et bien évidemment sans aucune vue. Je ne vous parle pas de la douille qui se barre dans le fond du bas moteur et qu'il faut aller chercher avec un aimant.... Il faut avoir du toucher !
  13. Salut merci pour le document j'avais pu le télécharger hier effectivement j'ai vu que la tension de recharge est de 13,3 volts ça change des alternateurs de voitures qui chargent à 14,5 V Il y a tout de même 1.2V de différence. Je ne sais pas si Peugeot a fait évoluer ce boîtier Régulateur de tension avec une version un peu plus puissante
  14. Si un peu. Une douille de 10 avec une rallonge Pour retirer les supports de la batterie. Déconnecter les deux fichis sur le régulateur de tension. Ensuite retirer le support au-dessus de la batterie qui maintient le régulateur de tensions et la batterieviendra toute seule. Pensez bien évidemment à retirer la cosse + et ensuite la Cosse - priorité
  15. Ha si si je roule avec tous les jours depuis le mois de mai. Il est resté au repos 3 semaines en août pour cause de congés. (J'ai ressorti ma vieille 407 2.0hdi increvable pour les vacances). Je roule avec depuis le 25 août et sinon avant ça je roulais également avec tous les jours 40 km/jours J'ai vu dans la notice que le redresseur de charge devait fournir une tension de 13,3V pour recharger la batterie de servitude. Je vais surveiller ce régulateur de charge lorsque je recevrais ma batterie. Voici les photos de mon ancienne batterie déposé ce soir. Une 60Ah 640A La nouvelle 63Ah 610A on verra....
