bruno30
bruno30's Achievements
  1. Propriétaire d'une Kona EV 64KW de 2020, ce véhicule est actuellement immobilisé depuis 2 mois chez mon CC pour un défaut électrique aléatoire. Ce défaut apparaît souvent à la mise en route lors du check de démarrage, de nombreux voyants de défauts restent affichés avec le voyant de la voiture orange avec une clé ce qui empêche le passage en "D" ou "R", parfois après plusieurs essais du bouton START STOP j'arrive à une mise en marche normale. Dans certains cas à basse vitesse le véhicule passe seul en position PARK (bonjour l'effet de surprise) et la tableau de bord affiche plusieurs défauts et impossibilité de repasser en "D" ou "R", seule solution faire des essais START STOP jusqu'à arriver à une mise en marche normale. Autre cas plus inquiétant, dans ces situations de tentative de mise en marche il se produit parfois un très violent cognement (comme un coup de marteau sur une enclume) qui semble provenir du réducteur. Le CC est dans le brouillard pour diagnostiquer ce problème qui a certainement comme origine une anomalie électrique générant un problème mécanique. Quelqu'un a t'il déjà rencontré un tel problème ? Merci par avance
