DizHell
25 -
DizHell's Achievements
Bruit claquement à l'accélération roues braquées
DizHell a répondu à un sujet de bernardoym dans Peugeot e-208 électrique
Non pour ton hypothèse psa a cette politique de rappel uniquement en cas de défaut constaté depuis des années, un autre exemple la PAC elle n'est remplacé que si elle lâche il n'ont pas fait de rappel préventif sur tout les modèle de 1er gen. Par contre le klaxon etant un équipement de sécurité obligatoire il ont enclenché un rappel. -
C'est le garage peugeot qui me l’a vendu qui prend en charge (via spoticar ou peugeot ???) Par contre lorsqu'il a saisie le type de cardan que j'avais sur l’ordi il avait le rappel pour remplacement en cas de bruit qui était en rouge sur son écran. -
C'est un problème lié au premier modèle de e208, les cardans ne sont pas assez renforcé par rapport au couple du moteur. Ils l'ont corrigé sur les model plus récent. Je le détecte aussi dans les meme condition avec de la vitesse le cliquetis est plus present. Peugeot le prend en charge uniquement si le bruit est détecté par le client, pour les véhicules ayant suivi l'entretien periodique et que c’est pas les Cardans renforcé installé. Prise en charge de mon cote via la garantie spoticar avec en meme temps remplacement klaxon (fixation). 42000km. -
Aide-Avis choix e208 d'occasion
DizHell a répondu à un sujet de DizHell dans Peugeot e-208 électrique
Merci pour ton retour. La notice de mon intégration précise qui fait forcer l'actualisation toutes les 5 min en charge comme ça pas de problème de veille J'ai réussi a intégrer la limite a 85% et elle a toujours fonctionné. J'ai ajouter aussi une limite de charge en heure pleine. Pas mal l'idée du QR code je vais creusé la question Voici ma dernière dispo de page j'ai ajouter un pince ampèremétrique, pour suivre la conso sans risque de chauffe. Il faut que je retravaille la partie clim car elle a été maj avec l'ajout de bouton marche et arrêt. -
Salut syjj Tu peux m'expliquer comment tu as intégré le bouton charge heure creuse et limiter à 80% ? Voici mon intégration actuel : Je passe par l'intégration "Stellantis" -
Problème d'application régler c'était lié a l'update de l'ordinateur de bord que j'ai passé qui m'a fait sauté le partage de données. Et désactivant et réactivant c'était bon. -
Véhicule reçu ce jour. J'adore la couleur rouge élixir (et le nom étant fan de dnd et Diablo) Premier trajet de retour 80km a vérifié l'autonomie et les barres de batterie 🔋 Il va me falloir un peu de temps pour éviter de regarder tout les 10km. Appareillage de l'application 20min a roulé+ 5min de pause photo + 30min a rouler. A conduire elle est top j'ai tout fait en B route montagne et un régal pas eu besoin de trop freiner. Arrivé a la maison mise en charge sur la prise Green up que j'ai monté comme il faut (15m de câble 3x2,5 disjoncteur 20a dédié et différentiel 40a type F) au bout d'une heure le câble est tiède au touché j'ai eu un peu d'inquiétude mais un électricien m'a dit qu'au vu de la puissance rien d'anormal que le disjoncteur coupera en cas de trop grosse chaufferm tout comme le chargeur. J'ai commencé l'association a home assistant avec le plugin stellantis mais jais pas de remonter immédiate meme avec l'application Peugeot pour changer l'heure de charge merci la galère. J'ai essayé l'astuce d'allumer les phares avec la télécommande mais non pas de remonter. A voir par la suite -
Pour la partie application je vais au plus tôt mettre en place le plug-in de gestion sur home assistant 😉 De ce que j'ai lu il rajoute l'option de limiter la charge a 80% max Là je regarde pour mettre en place une prise green up, j'ai déjà un circuit dédié au garage avec un différentiel type F de 40A, actuellement avec 2 disjoncteur de 20A un dédié atelier informatique avec box, nas, imp et congélateur. Et l'autre 20A pour un bureau de stockage, ou rien n'est branché. Je doit juste du coup trouver la prise seul et un disjoncteur de 20A qui lui sera dédié. Réception véhicule prévu début Juin 🚗 -
Oui je l'ai déjà il est de 91,90 👍 C'est la première info que j'ai demandé sur tout les véhicules. -
Le compresseur de clim na pas été changé, mais tant pis je la prend quand même trop jolie en rouge et mon budget a ces limites surtout que la décote des modele électrique n'est pas au beau fixe. e208 style rouge élixir modèle 2021 a 12 000€ pour 37 000km. Merci pour vos retours. Réception sous 20jours le temps de faire le check up et réviser la peinture un peu raillé. -
Merci pour ton retour sur les touches piano je vais chercher si ça touche du coup les écrans 7' de la finition Style. Quand je parle de la panne climatisation je veux dire par là le compresseur de clim, c'est bien celle ci que tu avais compris ? De ce que j'ai lu elle bloqué la clim et affiche le message erreur de traction qui n'est pas bloquant pour rouler mais limite potentiellement la charge car batterie pas assez refroidi. -
Oui c'est sûr que c'est pas non plus le bug ultra gênant. Le problème des touche piano touche les écrans 7' et 10' ? Car les 10' ayant les touche sensitive ils sont peut être différent ? Pour la climatisation il me faut poser la question car de ce que j'ai vu la prise en charge est sur 5ans et 80000km de mémoire, du coup me reste 1 ans pour l'avoir et vu que je vais pas faire de charge rapide ou alors une fois et que chez moi c'est du Reveo a 50k pas certain que cela cause le bug. -
@Jouplou merci pour le bug clim Lo je l'avais pas vu celui-ci, de ce que je vois c'est les véhicules jusqu'à Mai 2021. Là question que je me pose c'est tout les véhicules ou juste quelques un... Tu avais reçu une demande de rappel pour le compresseur de clim ou tu as eu le bug et demandé prise en charge ? Je l'ajoute a ma liste du suivi de l'entretien du véhicule.👌 -
Merci pour ton retour, la version 2022 il en avait une même budget que la 2023 et couleur blanc banquise, je confirme les rumeurs le blanc ce dégrade rapidement on sent que le vernis est plus léger, et lors de l'essai il y avait un bruit léger de roulement a l'arrière et l'impression de traîné un poids mort supplémentaire. Du coup pas donné suite, et puis le budget. Après vu les décote annuel actuelle je me dit qu'il vaux mieux pas trop investir et puis si le compresseur de clim est fait plus de problème normalement. -
Oui c'est malheureusement un peu une généralité plus de personnes avec des problème qui consulte les forums et ajoute des info, bien que les forums comme ici sont un peu épargné, je ne critique e. Rien les avis positif ou pas laissé ici. Par contre les groupe Facebook et regedit, merci les problématiques et les réponses sans que n'y tête 🤣 En cherchant énormément j'ai quand même trouve plein d'avis de personne avec des modèles de 2019 qui avait entre 80000 km et qui n'avais presque pas eu de problème 👌 Pour la garantie j'ai de base celle de spoticar, j'ai demandé à avoir plus mais pas possible sur achat, je négocierai demain pour un peu plus en même temps que d'avoir l'info sur le changement du défaut de clim avant 2022.
