Bruno
    16
Tout ce qui a été posté par Bruno
  1. Finalement, Renault m'a changé mon pare-brise. Ils ont mis 2 jours !! Mais c'est fait. Et intégralement remboursé par mon assurance
  2. Tu n'es pas obligé de passer par Carglass. Merci à @oursgentil pour l'info sur la loi Hamon. Du coup, j'ai mis un peu de pression à mon assureur (AXA) et j'ai pu faire la réparation (remboursée intégralement) chez Renault qui en a profité pour changer la caméra. Comme ça, pas de problème de réglage des aides à la conduite : si ça devait mal fonctionner, 1 seul interlocuteur !!.
  3. Je ne connais pas cela. Merci pour l'info
  4. Merci pour l'info, je ne savais pas. Je vais y regarder de plus prêt
  5. Je ne sais pas qui sont les escrocs, mais a l'heure qu'il est mon pare-brise n'est toujours pas réparé. 😡😡 De guerre lasse, j'ai demandé à Renault de me changer le pare-brise. Le type me demande : vous êtes assuré chez qui ? Je lui dit : chez Axa (ce n'est pas exotique comme assurance ! 😁) Sa réponse : on a arrêté la convention avec eux. On en a assez ! Avec Axa, il faut travailler gratos pour être conventionné. Du coup, obligé de passer par un devis (2 500€ contre 1 500€ chez Carglass) et mon assureur ma bien fait comprendre que je ne serais pas remboursé en totalité ! 🤬 Je pense que ce sont encore les assureurs qui foutent la m***e. Ils prennent nos cotisations et font tout ce qu'elles peuvent pour les garder (les cotisations) et éviter de faire ce pour quoi on les paye : nous indemniser !! Et nous, nous sommes les dindons de la farce
  6. C'est une valise bosh. Elle détecte qu'il y a une erreur sur la caméra sans préciser le code d'erreur. Ca se fait ça ? : aller voir un concessionnaire pour lui demander de juste passer la valise !?
  7. C'est ce que j'ai fait il y a quelques années, mais j'ai tellement été déçu que je m'étais dit "plus jamais" Par ailleurs, je n'ais pas hyper confiance. je les sent capable de détecter la même erreur que Carglass mais ne rien dire.. Mais je ne vais pas avoir le choix je pense...
  8. Bonjour, Même type de bruit pour moi, mais à l'arrière droit, et à partir de 100km/h jusqu'à 120km/h Renault a pensé à un pneu déformé et l'a changé. Le bruit persistant, j'ai demandé à Renault de me prêter un autre véhicule identique pour comparer : Le bruit est là aussi ! J'en conclue que c'est un problème de conception et je me suis résigné à vivre avec ce bruit disgracieux jusqu'à la fin de la loc. !!
  9. Bonjour à tous, Il m'arrive une petite mésaventure et je me demande si c'est arrivé à d'autres. Je vous explique : Je dois changer le parebrise sur mon Scénic. J'ai donc fait appel à Carglass. Carglass - 1er rendez-vous : Le technicien m'annonce au bout de 30 minutes qu'il ne peut pas changer le parebrise car la caméra avant est en erreur et qu'après effacement, l'erreur revient systématiquement. Il m'explique que s'il touche au parebrise, l'erreur étant persistante, il ne pourra pas me laisser partir avec le véhicule, il devra m'en prêter un autre etc. etc. Renault : Je file chez Renault pour leur signaler le problème. Il remettent en cause Carglass mais devant mon insistance, ils vérifient. Résultat : Effectivement il y avait un problème à la caméra. C'est maintenant réglé. Carglass 2ème rendez-vous : Désolé monsieur, mais le problème est toujours présent !! Je lui ai demandé s'il avait un rapport de tests et il me l'a gentiment donné. Effectivement, il y a une erreur à la caméra.... mais pas que ! !! : Commande propulsion électrique (2 erreurs) servofrein électronique (1 erreur) Système électrique central (4 erreurs) Aux de stationnement (2 erreurs) D'après vous Est-ce que c'est grave toutes ces erreurs ? Combien de personnes roulent sans savoir que leur véhicule n'est pas pleinement opérationnel ? Vous savez si votre véhicule contient des erreurs; et si oui, qu'avez-vous fait pour corriger par Renault ? Merci d'avance pour vos avis Mon véhicule : Scénic électrique Iconic (87 Kw)
  10. euh non... à vide😕
  11. De mon côté, la dernière charge indique 42 kWh chargés en 13h44 soit 3.05 kW en moyenne
  12. Si je mets le voltmètre dans la prise, il m'indique 220 volts. Donc effectivement, je dirais que tout est normal
  13. Bonjour, J'ai l'info en premier lieu sur le tableau de bord de la voiture. Ensuite, j'utilise l'appli "Smart Charge" de "Mobilize" qui me donne aussi l'info. Je me demande maintenant si ce n'est pas l'appli qui limite. Je constate lors des dernières charges que ça a un peu augmenté
  14. Merci pour la précision. J'en prend bonne note ! ^^
  15. Bonjour à toutes et tous, Je viens tout juste de rentrer dans monde bien compliqué qu'est celui de l'électrique. Je m'attendais à un chargement à 3,7Kwh après l'installation d'un kit Green Up. Hors je plafonne à 3kwh !! Pensez vous que cela soit normal ou j'ai raté quelque chose ? J'ai installé le kit green up avec le différentiel. La prise est raccordée avec du 3x2,5mm2 (environ 7 mètres). Le circuit est bien dédié à cette seule prise, alimenté avec du 10mm2. J'ai un abonnement 6kW chez EDF (HP/HC). Et rien qui consomme énormément (Réfrigérateur, TV...) Mon véhicule est un Scénic 87kwh. Je me dit que ça peut venir du CRO fourni par Renault. (photo en pj) Qu'en pensez vous ? Auquel cas, que me conseillez vous comme CRO (même Ali Express) Merci d'avance pour vos éclaircissements Bruno
  16. Bonjour à toutes et tous, Je suis Bruno, la soixantaine et j'habite en Charente. Je suis le futur propriétaire d'une Renault Scénic Electrique techno 220 ch Long Range - option iconic. Elle remplace une Captur Hybride. Déçu par la Captur, je voulais revenir au bon vieux gasoil. Et voilà le résultat : Tout électrique ! Il faut dire que je fais une centaine de Kms tous les jours. C'est ce qui m'a décidé à basculer ^^ Grosso modo, je vais faire 100 km / j en 2x2 voies. plus de l'urbain...+ un peu de vacances Je découvre , après l'achat, que le monde de l'électrique est bien différent du monde dans lequel je vis depuis 40 ans ! J'espère trouver des réponses ici (wallbox ou green box... temps de charge...ect ect) et peut-être un jour partager ma propre expérience A bientôt dans le forum
