jeje66
11 -
jeje66's Achievements
oui j'ai bien le 400v j'ai acheté la wallbox hager XEV 100 a 550€, et la bobine hager mz203 reste plus qu'a acheter un bloc différentiel 4x40 A 30 mA de type B HAGER : CDB440F +un disjoncteur Hager 4x40 A Courbe D NGN440 qui. sont hors de prix
Bonjour a tous, On me vends d'occasion en très bon état de marche une witty XEV100 - 22 kW +un Interrupteur différentiel DX3-ID 4P 40A - 30mA - A - 411675 + un Disjoncteur dx³ 6000-vis/vis-4p-400v~-40a-10ka-courbe d-départ tri-peigne hx³ trad 4p il me propose l'ensemble à 700€ Sur le site de Hager pour la witty XEV100 - 22 kW ils préconisent un bloc différentiel 4x40 A 30 mA de type B (réf. HAGER : CDB440F) +un disjoncteur 4x40 A Courbe D (exemple de réf. HAGER à adapter en fonction de votre Icc : NGN440*)+ bobine à émission de tension (réf. HAGER : MZ203). rien que ça coute quand même 730€ sans parafoudre Que pensez vous de la wallboxwitty XEV100 avec disjonteur et diff legrand à 700€ estce un bon coup? et est-ce qu'il faut rajouter la bobine à émission de tension (réf. HAGER : MZ203)?que préconise Hager sachant que je vais l'utiliser en 11kw sur du 400v merci pour vos réponses
Câlin au percepteur? faut peut être pas abuser Blague à part lol bon je viens de voir sur un autre forum une zoé société =7cv!
Je suis ravi ils m'en prennent déjà assez
Bonjour a tous, Je viens d'acheter une Zoé d'occasion société 2 places (je suis artisan) du 02/2015 à un vendeur de véhicule (garantie 12 mois) et à ma stupéfaction sur la carte grise c'est indiqué 6cv!!! Une zoé est pas donné pour 1cv??? sur internet en tapant l'immat sur une demande de carte grise c'est indiqué 7cv!!!
Bonjour La Zoé arrive samedi et j'ai trouvé ça sur le bon coin qu'en pensez vous ? https://www.leboncoin.fr/vi/1424860598.htm Après réflexion je vais me tirer une ligne directement du tableau électrique.
Oui c'est sur, avec l'achat de la zoé je ferai vérifier mon installation électrique périodiquement, on a tellement de vérifs annuelles, bon ça c'est un autre débat lol Après vérif de mon atelier je crois que je vais affronter les lois de la fainéantise et me tirer une ligne spécifique à un chargeur ou wallbox, goulotte câble, disjoncteur et taf lol:D
Merci pour vos réponses!! @alfniev je connaissais pas ce type de chargeur je vais regarder ça attentivement @domelectro merci pour tes conseils pointus ! alors déjà je fais pas pas passer l'apave ou autre un fois par an, a tort surement, un collègue électricien m’avait dit à l'époque qu'ils venaient juste vérifier que les disjoncteurs étaient bien vissés uniquement du coup ça m'avait pas emballé de le faire.. ta 1ere solution est pas mal, mais en fait j'ai bien regardé mon tableau et j'ai 3 alim de machines avec Bloc dif 3P 25A 30mA AC et une alim avec Bloc dif 3P 25A 300mA AC, j'ai les disjoncteurs en 20A avec courbe C pour le démarrage des machines. quel intérêt j'ai à changé le Bloc dif 3P 25A 300mA AC en A? Pour la terre oui tu as raison lol! le gars du consuel était bien sympa il était passé avant le contrôle tester ma terre, j’étais limite a 98Ω, du coup j'ai mis un 2 ème piquet de terre + raccordement de la charpente du coup je suis tombé a 2-3Ω merci
Merci pour vos réponses J'ai fait moi même l'installation électrique de mon atelier j'ai quelques notions en électricité, pour la terre je ne savais pas que la Zoé est sensible, pour mon installation j'ai 2 mis 2 piquets de terre + charpente métallique reliée, j'ai une valeur proche du zéro sur la terre Pour le différentiel 30ma je le rajouterais sur mon installation existante, ça m'évite de tirer une autre ligne, disjoncteur et diff 400b qui sont pas donnés Je vais bien regarder cette wallbox que tu m'a conseillé ou prendre une réglable en amperes En chargeant la Zoé à 10 AMP faut compter combien de temps pour une charge complète ??
Bonsoir à tous, Je vais bientôt acquérir une zoé société pour mon entreprise. j'ai un atelier de menuiserie avec des machines à postes en 400V (anciennement dit 380V) triphasé. ma question est quelle wallbox choisir? sachant que je veux éviter de tirer une ligne seule du tableau pour la wallbox. mon idée est de raccorder la wallbox à l'alimentation d'une machine qui serait toujours coupée lors des charges le soir l'alimentation de cette machine est en 3x2,5mm2 avec un Disjoncteur HAGER 3P 6/10kA C-20A 3M et Bloc dif 3P 25A 300mA AC, mon compteur est en 9KW(15A) Quelle wallbox pensez vous que je puisse installer? Merci pour vos conseils
Bonsoir a Tous, Je suis futur acquéreur d'une zoé société pour mon entreprise, je découvre votre forum sur les voitures électrique. J’espère trouver des réponses quelques questions et participer a la vie de ce forum Bonne soirée
