Bruno34
28 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Bruno34
Cool, moi aussi je viens de tester et ça fonctionne ! Du coup, c'est quoi l'idée ? "Drive Mii" (qui n'est plus trouvable sur Google Store) a été remplacé par "Maps + More", pour la connexion Bluetooth ? Et ""Seat Connect" serait remplacé par "My Seat", pour la connexion 2G/4G à distance ? Mais en effet, "My Seat" a l'air à première vue un peu mieux foutu et surtout plus réactif que "Seat Connect", avec à priori exactement les mêmes fonctionnalités !
Ah oui !? Ca fonctionne avec cette appli ? Lorsque j'ai téléchargé l'application "My Seat", la Mii ne faisait pas parti de la liste des modèle sensés être compatibles. C'est le cas ?
Non mais c'était juste par curiosité. En gros, si tu programme avec "Maps + More" une recharge maximale à 80% et une recharge maximale à 100% avec "Seat Connect", lequel est pris en compte ? Mais si les 2 appli se synchronisent, la problème ne se pose pas.
Bon, voici les nouvelles de mon côté. "Seat Connect" fonctionne enfin, ... après de nombreux échanges avec le support de Seat (ils ont ré-activé plusieurs fois la carte E-SIM pour que ça finisse par fonctionner). "Maps + More" fonctionne toujours, et même s'il y a la contrainte de devoir être dans la voiture (ou très proche) pour la connexion Bluetooth, elle est quand même bien plus rapide à démarrer et à se connecter ! "Maps + More" (de mon côté) met systématiquement plusieurs minutes à pouvoir se connecter à la voiture. Pas possible de se dire "Tiens je vais lancer la clim dans la voiture quelques minutes avant mon départ pour qu'elle soit chaude...". Le temps que l'appli se connecte, je suis déjà dans la voiture depuis belle lurette ! La question que je me pose, c'est : Si on utilise ces 2 applications en parallèle avec des réglages différents, laquelle prend le dessus sur l'autre ?
Oui, j'avais vu ça dans tes précédents posts. Je confirme que le contact n'est pas mis (même si j'ai tout de même essayé pour voir). Je suis dans ma voiture (ou juste à côté), la clef dans la poche.
Super, content que cela ai pu être utile. Effectivement, dans "Maps + More", on peut aussi régler le courant maximum de charge, avec des steps de 5A, 8A, 10A, 13A, 16A, MAX. Et j'imagine que c'est le réglage "MAX" qui a dû te débloquer (qu'il ne doit pas y avoir sur l'appli "Drive Mii") !
Dans la majorité des cas, j'ai fait mes tests directement dans la voiture. Donc la voiture et mon smartphone avait la même couverture réseau, et mon smartphone captait parfaitement...
Aucune idée ! Il y a-t-il un moyen de le savoir ?
Hello, Alors juste pour info, j'ai pu tester "Maps + More", et ça fonctionne plutôt bien sur ma Seat Mii (même si effectivement il n'est pas des plus "user friendly" !). e-Lionel, tu as pu tester aussi de ton côté, ça fonctionne ? Concernant "Seat Connect" par contre, ce n'est pas encore ça... Car même si Seat m'a répondu qu'ils avaient bien activer ma carte e-SIM, la connexion entre le smartphone et la voiture ne se fait toujours pas... J'attends là encore un retour de Seat.
Pour info, je galère un peu à lancer concrètement la programmation de la climatisation par exemple avec "Maps + More" (pas encore essayé la programmation de la recharge). Tiens moi au courant de tes avancées aussi de ton côté. Mais si on programme le lancement de la climatisation, cela veut donc dire qu'elle va se lancer en tirant sur la batterie "moteur" ? En fait, ma question est plutôt : Est-ce que cela va équivaloir à mettre le contact sur la voiture ? A démarrer la voiture (sachant que la clim ne peut se lancer que moteur allumé) ? En parallèle de ça, j'ai (enfin !) reçu une réponse de Seat qui m'ont dit qu'ils avaient pu ré-activer ma carte SIM ! Je suis du coup bien devenu "Utilisateur Principal" (et pas seulement "connecté") sur l'application "Seat Connect" ! Mais dès que j’essaie de faire des modifications ou programmation, l'appli me revoit systématiquement l'erreur "La connexion à votre véhicule est malheureusement impossible actuellement"... Des pistes à ce sujet ? Du coup, je jongle et teste un peu les 2 applications ("Maps + More" & "Seat Connect") en même temps en ce moment.
Je n'ai pas encore pu tester le bon fonctionnement de la programmation des recharges, je devrais faire ça dans la semaine et vous dirais. Mais je suis par contre sûr que le véhicule est bien connecté au smartphone, avec toutes les informations de celui-ci, en live quand la voiture est démarrée.
Ah OK, c'est bon à savoir, et ça va sacrement me diminuer mes fréquences de recharge ! Merci ! Concernant la connexion à ma Mii, je pense avoir trouvé la solution ! Il faut utiliser "Maps + More" ! Elle fonctionne directement en Bluetooth (pas besoin de e-SIM donc) et est trouvable directement sur Google Store contrairement à "Drive Mii" (d'ailleurs je ne serai pas étonné qu'elle l'ai remplacée). Bon, les réglages n'ont pas l'air des plus user friendly, mais il y pas mal de topics expliquant comment faire ! Mais au moins ma voiture est enfin connectée à mon smartphone et je peux régler les heures de charge, les niveaux de charges et la mise en route de la climatisation. Donc si vous êtes dans mon cas dans le futur, que vous venez d'acheter une Seat Mii d'occasion, que vous n'avez pas d'info sur la e-SIM et son activation, et que vous voulez juste la programmer (pas de contrôle à distance), c'est l'application "Maps + More" qu'il faut télécharger et utiliser ! Merci en tout cas à tous pour votre aide ! Bon, je viens de découvrir qu'il y a une borne de recharge à mon boulot où le tarif est de 0,08 Euros / kW (contre 0,13 Euros chez moi en heures creuses et 0,2 Euros en heures pleines) ! Je pense donc que je vais essayer de charger le moins souvent possible chez moi !
@danm_cool Ou as-tu eu exactement cette information ? Est-elle fiable ? Car dans ce cas, je pense que ça intéresserait pas mal de personnes si on pouvait sans aucun risque charger sa Mii Electrique à 100% au lieu des 80% que tout le monde a en tête !
Merci Maxoo, bon à savoir ! Bon, je vais essayer de relancer le concessionnaire chez qui j'ai acheté la voiture pour voir s'il n'aurait pas plus d'info à me donner sur cela. Je vais aussi relancer Seat pour voir s'ils répondent et ce qu'ils en disent. Est-ce qu'il y aurait des personne qui auraient été dans mon cas et auraient acheté une Mii électrique d'occasion ? Et si oui, comment avez-vous procédé pour la connexion à votre véhicule ? C'est quand même bien galère de ne pas pouvoir programmer les horaires de charges et devoir faire tout ça manuellement...
Ah oui ? Je ne savais pas cela. Donc la règle de ne pas la charger (idéalement) au-delà de 80% ne s'applique pas vraiment ? Par contre, j'imagine que celle de ne pas trop descendre au-dessous de 20% reste elle importante. Mais par contre, pourquoi éviter de la laisser stationnée chargée longtemps au-dessus de 80% ne serait pas bon ? Pour une limite basse (au-dessous de 20/30%) je veux bien, mais pour une limite haute je ne vois pas trop l'explication... Mais bon, cela ne résoudra pas mon autre soucis de programmation des horaires de charge (heures creuses)...
Non, franchement pas grand chose sur la présence de carte e-SIM... De généralités, mais rien de très concret. Savez-vous si les Seat Mii sont automatiquement fournies avec une carte e-SIM ou si cela est une option ? Et son utilisation est-elle payante ou comprise dans l'achat du véhicule, et si oui gratuite sur combien de temps ?
e-Lionel, par rapport à ton dernier message et au printscreen que tu montre, il n'y a pas sur les Seat Mii de menus "utilisateurs" où l'on peut supprimer l'utilisateur ou restaurer les paramètres d'origines... Et concernant les contacts Seat (web ou email), je les avais déjà contacté en avance de phase il y a quelques semaines, et je n'ai pas eu aucun retour de leur part (et n'en espère plus vraiment)... L'adresse "[email protected]" n'est d'ailleurs carrément plus valide !
OK, je commençais à ne pas trop comprendre le process avec Seat en effet, sachant que je n'ai pas de e-SIM à priori. Bon, je récapitule. Nous venons d'acheter une Seat Mii d'occasion (dont nous sommes très contents), sans avoir aucune information du concessionnaire de comment pouvoir s'y connecter. Je pars donc du principe qu'il n'y a pas de e-SIM dedans. Mais 2 options du coup : 1) Ou il y en a effectivement déjà une, comment faire pour l'activer et la transférer sur le nouveau propriétaire (moi) ? 2) Il n'y en a pas. Est-ce possible d'en rajouter une ? On parle bien ici de solutions GRATUITES, car je n'ai pas l'intention de payer xx Euros / mois pour activer une e-SIM dans mon véhicule. Je cherche "juste" à pouvoir programmer des horaires de charge et des niveaux de charges, rien de plus. Je me fiche de pouvoir me connecter à ma voiture à distance. Du coup, d'après ce que je comprends mieux, cela ne sera donc pas possible via "SEAT Connect" (sans carte e-SIM), car cela impliquerait nécessairement de pouvoir m'y connecter et devenir l'utilisateur principal. Apparemment, cela pourrait par contre être possible en utilisant l'application "Drive Mii", qui elle ne nécessiterait qu'une connexion Bluetooth. Malheureusement, celle-ci n'est plus disponible et téléchargeable sur Google Store. J'ai essayé de la trouver via le store sur une bonne dizaine de téléphones différents (ma femme, des amis, des collègues de boulot, ...), elle n'apparait chez personne (j’avoue ne pas avoir essayé sur des IPhone). On peut trouver sur le net des liens vers des APK, mais celles que j'ai pu télécharger et tester ne sont pas viables et plantent systématiquement (si d'ailleurs vous avez un lien vers une APK qui marcherait, je suis preneur). Donc pour conclure, sauf si j'ai raté quelque chose, il n'y a donc aucun moyen que je puisse me connecter et planifier des charges sur ma Seat Mii, sauf à sortir à minuit pour la brancher manuellement et me lever à 6h du mat pour la débrancher (si je ne veux pas la charger à 100%), c'est bien ça ?
Oui, en effet. Je vais essayer de les contacter, j'espère que ce ne sera pas trop long et galère... Quelqu'un est-il déjà passé par cette étape ? Et il y a-t-il un moyen plus adapté et réactif du côté de SEAT (mail, téléphone, ...?) ? On est bien d'accord que cela ne nécessite pas d'avoir une e-SIM dans le véhicule ? Merci en tout cas pour les info ! Je vous tiens au courant de l'avancée de tout ça.
Bonjour e-Lionel, Et merci de prendre le temps de me répondre. J'ai déjà enregistré (à priori) le véhicule... Voici l'écran que j'ai une fois cliqué sur l’icône que tu montre : Et du coup, je ne sais pas quoi faire de plus pour avoir accès aux même menus que toi... A la limite, il y a un menu "Devenir utilisateur principal" qui me renvoi vers une page "confirmez commande paquets services en ligne suivant auprès de SEAT S.A" --> Commander maintenant... Mais même en tentant ça, ça plante systématiquement (Désolé, une erreur est survenue). En fait, la différence avec toi, c'est que moi c'est marqué "utilisateur connecté", alors que toi c'est "utilisateur principal"
Oui, j'ai bien la version 1.51.1. Voici la page que ça me présente... Rien à voir avec ce que tu montre. J'ai donc bien tes 3 premiers écrans, mais pas le dernier identique.
Merci pour ta réponse marcs. Comment vérifier cela ? Je n'ai aucune idée si l'ancien propriétaire avait activé la connexion à l'origine, et n'ai pas vraiment moyen de la savoir... Dans le cas où ce n'était pas le cas, quelles seraient les autres solutions ? Sinon, j'ai regardé quelques tuto youtube, mais cela montre à chaque fois le système d'entertainment pour les autres modèles Seat, que la Mii n'a pas ...
Bonjour à tous, Bon, ça y est, nous avons enfin notre voiture ! Après tous mes efforts, je n'ai pas réussi à trouver l'application "Drive Mii" sur Google Store, et cela sur plusieurs téléphones différents. A croire que cette application n'existe plus... J'ai par contre réussi à télécharger les APK de plusieurs versions (de la 1.0.0 à la 3.3.1), mais celles-ci ne fonctionnent pas non plus (sur 2 téléphones différents). Je me suis donc penché sur l’application "Seat Connect", qui elle a bien voulu s'installer. J'ai pu me créer un compte et m'y connecter. Par contre, je ne voies vraiment pas comment la connecter à la voiture pour pouvoir planifier des heures de charge et de niveaux de charges à atteindre... Quelqu'un aurait une procédure ou un tuto à partager pour cela, car là je ne trouve rien, ni sur l'application, ni sur la voiture elle-même... Merci d'avance pour votre aide !
Oui, mais cela dépend de ton téléphone, de la version de ton android, de la version de ton Google Store, etc ... Ça me l'a déjà fait pour d'autres applications, et c'est d'ailleurs pareil sur le téléphone de ma femme.
Bonjour e-Lionel, Et merci beaucoup pour ta réponse très claire. J’avais déjà un peu cherché sur Google Store et malheureusement je ne trouve effectivement pas cette application (« drivemii app ») … Les seules qu’il me propose sont les applications « Driive Me » (qui n’a rien à voir), « Seat Connect App » et « My Seat App ». C’est assez incompréhensible… Je peux apparemment la trouver sur d’autres sites, mais en téléchargeant directement l’apk et en l’installant manuellement sur mon téléphone. Mais bon, si cela fonctionne avec l’application « Seat Connect », je ferai avec elle. Je verrai dès que je récupère la voiture si j’arrive à m’y connecter gratuitement. Je vous tiendrai au courant, et merci encore pour les info !
