Bastien
    5
Tout ce qui a été posté par Bastien
  1. Oui j'ai bien envoyé du +48v dans le fil du faisceau. Et non le témoin ne s'allume pas. J'ai testé avec le contacteur a clé de l'autre véhicule et cà ne marche pas non plus, donc a priori il fonctionne. Pour le test de l'interrupteur TOW/RUN, pouvez -vous me dire sur quelle borne je dois tester svp? Il y a quatre fils sur l'interrupteur
  2. J'ai fais le test, +48v dans la petit cosse (côté qui va dans le boitier bien sûr) et rien ne se passe
  3. ok merci je vais tester ça avant midi et vous donne mon retour !
  4. Oui contrôleur curtis 1268, inverseur à bouton sur le tableau de bord. Non l'indicateur ne s'allume pas ni quoi que ce soit d'ailleurs !
  5. Bonjour, Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème avec une EZGO shuttle 4/6 48 volts. En effet elle ne roule plus du tout! Pas de contact au tableau de bord rien ne s'allume, apparemment rien dans le contrôleur (led ne clignote pas rien). En gros Il n'y a rien du tout qui fonctionne! Mise à part le 12v au deuxième cran du neiman qui allume les phares. Pour info: Nous avons deux véhicules identiques, j'ai donc pu tester solénoïde, contrôleur, batteries, neiman. Mais rien n'y fait toujours rien. Si quelqu'un a une idée je suis preneur merci à vous. Bastien.
