113 -
Auklaon's Achievements
Antoineclubcar a commencé à suivre Auklaon
Qu'est ce que vous voulez dire quand vous dites "le relais se coupe" Vous l'entendez claquer 2 fois? Il monte puis il redescend? Ou bien vous l'entendez claquer qu'une seule fois?
Sur ce type de véhicule, la maladie est le faisceau d'alimentation de la commande qui se casse dans la gaine. Il suffit de contrôler directement à la broche du Controller Cutis avec son multimètre. Négatif du multimètre sur la borne - du pack batterie et vérifier si vous avez bien 48v à la pin2, 3 et 4 en position RUN. Si vous avez le courant sur un des 3 fils, il vous suffit de faire un pontage entre les fils (ex: 48v sur la pin2, rien sur la pin3 donc vous faites un pontage ensemble) d'origine dans le faisceau la pin3 et 4 sont déjà ponté ensemble.
Donc un problème de puissance, il faudrait peut être aussi changer le solénoïde. Mais il y a toujours un autre symptôme qui n'est pas lié à la puissance mais je pense plutôt à la séquence de démarrage.
Il faut le contrôler au multimètre
Je pense que ca vient de votre pédale d'accélérateur
bonjour je possède un jolie petit moulin, sur un beau site que je loue toute la saison, pour accès Jai une voiture golfette 4 places Yamaha G29E bien pratique mais depuis quelle que jour elle donne des saccade quand on commence a accéléré. Jai vérifier les batterie ok. Elle et équipé d'un contrôleur SEVCON 48V je voie que vous proposé de aide pour diagnostique, auriez vous une idée du problème? dans l'attente merci Bonsoir, quelle est le genre de saccades? C'est pendant l'accélération?
C'est cher les déplacements, mais faut voir un trajet Toulouse-Lourdes (péage essence) 2h30 de trajet pour le mec (faut le payer) si on te demande 100€ pour le déplacement, en réalité ils ne gagnent rien. C'est purement un service. Le tech de Yamaha qui dit qu'il ne connaît pas les EZ-GO, c'est simplement des conneries, toutes les golfettes ont la même base, un moteur, un controller, un relais et des batteries. Il voulait surtout s'embêter avec ca. Donc il aurait pu moins vérifier si les batteries fonctionnaient correctement.
Il peut essayer avec un relais à 30/40€ c'est toujours moins cher que de changer un controller ou meme la voiture comme j'ai pu lire. Si la voiture arrive à rouler c'est que la commande fonctionne. Ou presque. C'est possible que c'est presque rien
Pour moi ça reste un problème de puissance
Il faut commencer par remplacer ton relais (solénoïde)
Bon j'espère que j'ai pu répondre à toutes tes questions?
Merci Arnaud pour cette précision, mais je me sers d'un langage simple pour mes clients ou utilisateur lambda car sinon quand c'est plus technique; ils s'en foutent complètement des explications! Mais tu as raison batterie chargé tu es à 1.29 au pese acide. Déchargé après une journée tu es à 1,10. Et bien-sûr si on ne recharge pas, On descend tout doucement jusqu'à approcher de zéro. Zéro = de l'eau.
En cas de grand froid tu dois mettre en charge ta voiture au minimum toutes les 2 semaines. Le mieux tu achètes un minuteur à 10€ dans une boutique de bricolage. Et tu le règles à charger une fois par semaine. Je t'explique pourquoi, dans la batterie tu as de l'acide. Cet acide empêche la batterie de geler. Plus tu vas laisser la batterie sans charger et sans bouger, (en vacance a l'étranger pour 2 mois) ton acide se sépare de l'eau. L'acide remonte l'eau descend. Et en grand froid l'eau gèle et explose les coté de la batterie. Comme une bouteille de coca dans le congèle. Donc le fait le mettre en charge une fois par semaine, fait brasser les batteries et évite ce problème. Si je me rappelle bien chez eux, il y a un autocollant à côté de la prise de charge avec les consignes d'hivernage.
Tu as bien cerné le problème, ORA-VE préconise de la charger tous les soirs pour éviter tout problème car il y a des utilisations intensives sur les golfs. Ce sont de très mauvais utilisateur au quotien. Mais en réalité sur un camping ou un particulier c'est différent puisqu'il ne possède peu de véhicule le suivi est plus facile. La jauge fonctionne très bien, si tu ne uses qu'une bar, c'est que tu as une utilisation passive, donc tu peux te permettre d'attendre à être à 4/10 donc passé les 50% d'autonomie. J'ai vu un client de cette manière à pu garder ses batteries jusqu'à 8 ans j'étais moi-même impressionné. Et surtout bien vérifier les niveaux d'eau, c'est la règle d'or! Si des batterie tournent sans eaux, elles se déforment et vous perdez obligatoirement, dès cycle de charge ainsi que le l'autonomie.
