esinus37
Wall connector en triphasé
Bonsoir, j'ai reçu mon wall connector aujourd'hui, (cadeau lors de la commande car il n'y avait pas le modèle que je voulais immédiatement disponible);(75 D blanche avec AP), donc en fin d'après midi il était installé et si un passionné peux m'aider, je ne sais pas ce que veux dire IT pour placer le dip 1 en haut ni TT-TN pour placer le dip 1 en bas ?
Je suis en tri, 5 fils, L1 L2 L3 N et terre avec un disjoncteur TRI 32 A au départ du tableau, 400 V entre les phases. Autre question le reglage de l'intensité sur le bouton rond limite t-il l'intensité globale ou l'intensité par phase???
Merci d'avance, il n'y a pas le feu au lac, j'ai encore 2 mois pour recevoir la suite !!!!!!
sous toute réserve
voila ce à quoi ça me fait penser
si la wall-conector est multinationale, elle doit se programmer en fonction du régime de neutre national
en France c'est TT qui est utilisé chez les particuliers
http://www.regime-de-neutre.fr
pour ce qui est du réglage de l'intensité , ce doit être les 3 phases équilibrées,donc global, sinon tu aurais 3 boutons
Patrick
Bonjour, la borne est complètement montée, le test est OK, dans un premier temps j'ai réglé sur 20A, en tri ça fait déjà pas mal il ne manque plus que la bête.
Merci à gepelist62 pour le lien qui explique les différences entre TI TN et TT, donc pour un raccordement ordinaire, il faut considerer qu'on est en TT et mettre le DIP 1 en bas, le DIP 2 étant toujours en haut.
Merci à Kratus aussi pour les infos.
J'ai cette installation à la maison mais l'ai fait monter par un pro... Mon arrivée électrique est de 36 kW (le max pour un particulier par chez moi), la wallbox peut en délivrer jusqu'à 22 mais j'en tire 17 (je tire 24A par phase sur 32).
Nous avons réglé les potards avec l'électricien parce qu'il ne lisait pas l'anglais :P
