Killerjo
Wall box ou Green up
pelinquin, concernant le tarif de location de la batterie, pour 20 000 km par an avec un engagement 36 mois, ça fait une mensualité à 102 euros.
Ensuite, les km supplémentaires c'est 5 cts / km, ça fait 500 € / an, divisé par 12 ça donne un "équivalent mensuel" de 41,66 €, ce qui correspond en effet, comme tu le dis, à environ 140 € / mois.
thunderbolt90 parle de 25000 km / an, ce qui donne un "équivalent mensuel" pour le surcoût moitié moindre : 20,83 €, pour une "mensualité" d'environ 122 €, comme il l'a indiqué.
Tarifs officiels (document stocké sur le site de Renault, donc pas une réinterprétation) : http://zoe.renault.fr/img/mode_demploi/pricetab2.jpg
Alors excusez moi, mais je vais tenter de recentrer le débat.
Je donne une info que j'avais omis au départ, je suis locataire. Donc zinguer X€ pour changer le compteur (de tri en mono) ne m'interresse pas, et le propriétaire refuse. Je suis donc obligé de rester en TRI. Je n'ai plus acces depuis 1 semaine à mon compte GDF Suez pour connaitre la puissance de mon abonnement (accès bloqué sur internet je ne sais pour quelle raison).
J'entends toutes vos remarques concernant le probleme du TRI (mauvais equilibrage). Il nous arrive souvent de se retrouver dans le noir en hiver lorsqu'on a trop d'appareils en marche. (Nous sommes en tout electrique, four cuisson, chauffage etc...).
Ma question est: Est ce qu'une installation en TRI ne serait pas plus utile ? (en terme de confort (pas de plombs qui sautent), et en terme de durée de charge). Le prix d'une green up en TRI est beaucoup plus chere qu'une green up en mono ?
Le compteur appartient à ERDF : c'est ERDF qui changera le compteur, tu ne paieras que le déplacement (une trentaine d'euros par opération).
Soit votre abonnement est trop léger de manière générale (si les équipements sont bien répartis), auquel cas en mono ce sera le même problème et il faut + puissant. Soit la connexion de vos équipements est mal équilibrée, comme tu l'as compris.
Tu es en tri et ça "saute". Si c'est un problème de répartition des équipements sur les phase, alors en mono ça ne "sauterait" pas. Une installation en mono est plus facile à gérer.
Une wallbox tri permettra bien sûr de charger plus vite : en 3*7kW par exemple, tu charges en 2 à 4 heures. Mais en as-tu besoin ?
Une Green'Up tri, ça n'existe pas.
Le kit Green'Up peut être trouvé à partir de 150 ou 200 € sur Internet.
Une wallbox, selon ce que tu prends en terme d'alimentation (mono ou tri) et en terme de puissance, ça va grosso modo de 600 à 2500 €. Bien sûr, une triphasée 3×12kW sera beaucoup plus chère qu'une monophasée 1×3,7kW.
Apres renseignement, le passe de TRI en MONO tourne plus autour des 150€ (ca fait quand même quelques pleins sur ma p'tite Zoé...)
Je viens de demander à mon bailleur de prendre cette modification en charge. On verras il accepte ...
Le probleme c'est de mettre un Green Up (donc forcement Mono) sur une installation desiquilibrée. J'ai peur de me retrouver un matin sur 2 avec les plombs qui ont sauté dans la nuit. Du coup, pas d'eau chaude, pas de linge propre et Zoé à plat Ce serait embêtant tout de même ...
Mon idée etait de dire si je me met en TRI, je prendrais sur les 3 phases et donc je "n’aggraverais" pas la situation ..., mais si du coup je dois passer sur une WB a 1000 balles, autant payer les 150 à EDF :-/
Y'a des" chances" que ça saute toutes les nuits, oui, surtout si jusqu'ici ça sautait déjà parfois...
Les 150 € pour le passage en mono, ça inclut quoi ?
Juste le passage d'ERDF pour changer le compter (et le disjoncteur ?) ou aussi un électricien pour tout connecter sur une seule phase (chose que personnellement je ferais moi-même) ?
Enfin, si par exemple tu es en 3×6kVA tarif base chez EDF et qu'en réalité 9kVA mono te suffiraient, ton abonnement annuel passerait de 232 à 114 € : 118 € d'abonnement économisé par an, tes 150 € seraient vite amortis. Si tu passes en 12 kVA, tu économises 56 € d'abonnement.
Je ne connais pas les tarifs de GDF Suez mais ça doit être à peu près équivalent...
J'ai deja essayé de mettre les 3 phases ensemble mais tout à pété, j'ai pas compris pourquoi
Bref, GDF SUEZ me demande 152.70€ pour le changement de TRI en MONO avec le déplacement du technicien. Je suppose que ca inclus donc la manip.
Actuellement je suis en TRI 12kVA. Je ne sais pas si du mon 9kVA suffiraient ... A votre avis ?
Bon, si ça induit un changement de compteur et de disjoncteur, il n'a pas d'autre possibilité que de reconnecter les trois circuits sur la seule phase qui restera.
Par contre s'il ne change que le compteur (si le disjoncteur sait faire tri ET mono), alors c'est pas obligatoire.
Mais 150 € pour ne changer que le compteur, ce serait abusé !
Concernant l'éventuel passage de 12 en 9, c'est à toi de voir : il faut estimer la consommation instantanée maximale.
Si tu as un compteur récent (électronique), c'est une donnée qui s'affiche parmi toutes les données que l'on peut faire défiler (mais, n'ayant jamais eu de compteur tri électronique, je suis incapable de te dire ce qu'il faut regarder précisément).
