Freepl
Wall box charge à 3.5kw au lieu de 7 kw ?
Bonjour ,
J'ai récupéré mon kona 64 kw aujourd'hui.
Je viens de la brancher et je crois que la box n'est pas bien paramétrée ( box de Vetronic)
Avant avec la kia soul j'avais 32 / 32A affiché.
Ici j'ai 16/16A
Et sur le kona en charge j'ai 3.5kw. Je devrais avoir 7kw non ?
Et autre question à quoi sert ce bouton de câble et comment arrêter une charge en cours sans disjoncter la wallbox ?
Sans changements sur la borne, on peu supposer qu.il y a une programmation possible de cette puissance dans la voiture
En effet bizarre que sans toucher la borne elle se soit mise toute seule en 16A.
Pour couper la charge il suffit d ouvrir la voiture avec la clef la puissance est réduite à 500w et la prise de la voiture déverrouillée.
-1 Par défaut la borne est réglée pour 16 A
Donc à modifier pour avoir 32 A si ton installation le permet.
Si la borne est déjà réglée sur 32 A tu as aussi une limitation dans le menu recharge du kona à modifier aussi en fonction de ton installation.
-2 Le bouton avec le câble te permet soit de garder ton câble verrouillé en fin de charge soit de le déverrouillé (attention à éviter en extérieur pour éviter le vol de câble.
-3 Pour permettre le désaccouplement du câble il faut verrouillé déverrouillé avec la clé tu as un période d'une dizaines de secondes la partie lumineuse verte entourant la prise clignote vert pour t'indiquer qu'il est possible de retirer le câble.
j’ai la même borne et il faut la calibrer.
je te conseille la télé information qui adapte la charge à la puissance restante du compteur.
c’est seulement un câble à relier au compteur.
j’ai un compteur en 9kw et j charge en 7kw
Modifié par Lutin
  • Contenu similaire
    • Par Flow1
      Salut tout le monde
      ma voiture est garée à une vingtaine de mètres du mur de la maison
      je possède une Wallbox pulsar , qui est toujours dans le carton
      A la base j’avais en tête de creuser une tranchée , enterrer un câble pour installer la Wallbox sur le parking, mais une solution potentiellement bien plus économe en temps et en moyens serait la suivante :
      installer la Wallbox au mur, et tirer un câble type 2 de 20m-25m jusqu’à la voiture
      est ce que cela a du sens ? Est ce qu‘il faudrait acheter un genre de rallonge type2-type2 à brancher entre le câble de la Wallbox et la voiture ?
      ou est ce que la seule solution serait d’ouvrir la Wallbox et de remplacer le câble de 5m par un de 20-25m que je devrais couper d’un côté et connecter à l’intérieur ?
      y à t’il quelque chose à savoir en particulier par rapport à la longueur, la section, …?
      merci de votre expertise 😃
      pour info la Wallbox peut fournir 22kw, et je veux charger à 11kw (ID3 et 500e)
    • Par AdrienL
      Je suis très intéressé par ce que propose le site Recharge Plus dont l'appli est en beta. J'ai vu qu'il y a des équivalents mais par constructeur.
      J'aime l'idée de pouvoir s'aider pour la recharge tout en rentabilisant (même très faiblement) l'installation de sa borne.
      Est-ce que d'autres ce sont inscrits sur le site Recharge Plus ? Des retours d'expérience ?
      Adrien
    • Par Kris-I
      J'ai quelques questions :
      Est-il possible de configurer le prix du kwh par période de donc de calculer le prix  ? Par exemple du 01/01/2023 au 31/03/2023 à 0.4€/kwh, du 01/04/2023 au 0.45€/kwh et donc avoir un rapport complet du cout, heure début et fin des différentes recharges, je ne trouve pas de démo du logiciel Quelles sont les longueurs de câbles disponibles ? Est-il possible de programmer l'heure de la recharge (de telle heure à telle heure) ?
      Merci d'avance,
    • Par Dayday
      Salut,
      Je pose ça là car j'ai quelques interrogations concernant la pose d'une wallbox à la maison.
      J'ai un devis de Izi By EDF :
      1955€ HT (+TVA 5.5%)
      dont :
      M.O. : 883€
      Wallbox Copper SB 7-22kw : 800€
      Powerboost Wallbox monophasé 100A : 110€
      Disjoncteur : 17€
      Bloc différentiel 40A 30mA : 116€ (ajout d'une ligne de tableau)
      Autant le matos, ce sont les prix, ça me va. Autant 900 balles de MO je trouve ça un peu élevé, non ??
      Un technicien de ZEBorne doit venir demain matin pour un devis, je vous dirai ce qu'il annonce comme tarifs.
      Vous avez un retour d'expérience avec ZEBorne ? je lis tout et son contraire dans les avis google, c'est moyennement rassurant...
    • Par Alex31
      Bonjours,
      Je viens d’acquérir une mini SE. Celle ci possède plein de nouvelle fonctionnalité que je ne maîtrise pas.
      Voici la raison de ma présence sur le Forum . J’aimerais également avoir plus d’informations sur les bornes Wallbox.
      Bien cordialement
      Alex
