schtruck
Forum • Voilà la Box Hager XEV096 exclusive à Proxiserve
J'ai enfin ma box installée au deuxième sous sol de la copropriété ou je suis locataire.
L'installation a consisté à tirer 50metres de Cable 10mm2 et 2,5mm2 dans une grosse gaine noire.
3 perçages furent nécessaires pour arriver au local TGBT au premier sous sol.
deux perçages d'environ 15cm et un plus gros entre les deux sols d'environ 50cm.
Proxiserve s'est dit surpris de deux choses:
- le compteur général n'est qu'en 30A pour une copropriété d'environ 18 appartements repartis sur deux immeuble de 5 et 4 étages et deux sous sols.
- L'ascenseur des 5 etages est relié a ce compteur général.
ils auraient plutot vu un 45A avec compteur séparé pour l'ascenseur.
A ce stade il m'ont annoncé devoir abaisser l’ampérage de la wallbox a 14A en attendant de mettre en place le T.I.C pour effectuer un délestage en cas de demande forte par exemple de l'ascenseur.
Semaine prochaine il passeront relever la puissance à 28A une fois le T.I.C connecté.
Je n'ai pas trop bien compris comment ils allaient mettre en place cela.
Quoi qu'il en soit voici deux photos de la Wallbox XEV096 pour les copropriétés qui dispose d'un compteur individuel pour la refacturation et d'une clef (toujours pas compris comment elle marche)
Cette box dispose aussi d'une Prise normale 230V ce qui est sympa.
Pour l'instant pour recharger hier ma Ioniq de 22% a 100% j'ai consommé 24kw.
comme je profite de l'abonnement EDF extrêmement avantageux de la copropriété (6.5centimes le Kilowatt, de jour comme de nuit), cela va me couter 1,56 euros pour cette recharge. je pense qu'il n'y a pas moins cher, même Belib est plus cher.
Merci schtruck pour tes explications, moi à qui ma copro m'a refusé la borne (de façon non légale) suis très intéressé.
La copro t'avait donc autorisé cette installation ? Avait elle autorisé que Proxiserve intervienne sur le TGBT pour mettre un délestage. J'ai pas bien compris ce qu'était le TIC (?).
Combien à coûter cette installation ?
Etant sur Paris, je veux bien que tu me passes (en MP) les contacts de Proxiserve et surtout du technicien qui a intervenu chez toi.
le TIC c est l info remontée par le compteur .
en gros ca 'lit' les trammes qui transitent entre le compteur et ERDF , notement la puissance instantanée et l abonnement
en gros si la wallbox est bien faite, elle prendra le maximum disponible sur l abonnement
si l abo est a 30A, que la conso générale est a 20A, elle delivrera 10A , si un truc se met en route ( exemple 2A ) , elle baissera d'autant pour rester dans al limite des 30A
par contre, 30A pour un immeuble ca me parrait tres faible .... c est que pour les communs donc
sachant qu un aspirateur sur une prise ( dite commune) c est 10A ....
comment se passe ta recharge ? tu as un badge/clef qui t authentifie ? pour te refacturer l electricité dans tes charges ?
la prise 230V est toujours activée ? par peur que les voisin s en serve et que ce soit toi qui soit facturé ?
C'est bien un compteur 30A pour tous les communs y compris l’ascenseur... J'ai appris par le réparateur de l'ascenseur qu'au démarrage, le moteur consomme déjà 6KW, je vais en informer le bailleur.
pour ce qui est de cette box, je ne comprend pas un truc , elle est soit disant protégée par clef, donc quand j’insère cette clef toujours en position verticale, je tourne d'un quart de tour et ça ne fait rien. pour la ressortir il faut etre en position verticale.
je pensais qu'elle etait comme un switch , mais elle semble ne rien bloquer, une fois la charge terminée, j'ouvre ma IONIQ pour retirer le cable de la voiture, et je retire le cable de la wallbox , ensuite si j essaye de rebrancher ma voiture, je peux toujours charger, rien ne semble bloqué.
Une idée comment fonctionne cette Clef??? C'est une Hager XEV096, peut etre avec vous un autre modele Hager avec Clef?
En tout cas vraiment amoureux de cette configuration, plus de problèmes avec les pompes a essence, un prix de reviens excellent (6,9 centimes le KW), un confort de route inégalé jusqu'à présent.
La Hager XEV096 est intéressante pour un usage personnelle et privée...
L'intérêt de ce produit est d'avoir un compteur MID ( avec sortie impulsionelle), pour gérer les aspects de refacturation. Cependant rien d'automatique, tout se fait à la main.
Il existe des solutions automatiques qui peuvent être plus interessante, je pense notamment au produis New Motion, Ev Box.
Pour ceux qui rencontre des difficultés avec leur syndic, je vous invite à faire jouer la loi en votre faveur, je parle du droit à la prise : http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=5887
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
