Flo21
Vitesse de charge enregistrée sur Ioniq 38 ?
Pour la Zoé, j'ai recalculé les kWh de charge par rapport au % SOC, comme pour la Ioniq. Ça lui baisse un peu la moyenne de puissance de charge. les kWh affichés doivent plutôt correspondre aux kWh consommés.
  Temps IONIQ ZOÉ
  % SOC Charge calculée Puissance Puis. Moy. Calculée % SOC Charge relevée Charge calculée Puissance Puis. Moy. Calculée
  00:00 10% 0,00 kWh 38 kW   10% 0,00 kWh 0,00 kWh 42 kW
  04:22 15% 1,92 kWh 41 kW 26 kW 15% 3,10 kWh 2,60 kWh 43 kW 36 kW
  07:40 20% 3,83 kWh 41 kW 30 kW 19% 5,56 kWh 4,68 kWh 44 kW 37 kW
  10:40 25% 5,75 kWh 41 kW 32 kW 23% 7,77 kWh 6,76 kWh 44 kW 38 kW
  10:43 25% 5,75 kWh 46 kW 32 kW 23% 7,84 kWh 6,76 kWh 44 kW 38 kW
  13:20 30% 7,66 kWh 47 kW 34 kW 27% 9,76 kWh 8,84 kWh 44 kW 40 kW
  16:10 35% 9,58 kWh 42 kW 36 kW 31% 11,89 kWh 10,92 kWh 44 kW 41 kW
  19:02 40% 11,49 kWh 43 kW 36 kW 35% 14,06 kWh 13,00 kWh 44 kW 41 kW
  21:54 45% 13,41 kWh 43 kW 37 kW 39% 16,24 kWh 15,08 kWh 45 kW 41 kW
  24:39 50% 15,32 kWh 43 kW 37 kW 43% 18,31 kWh 17,16 kWh 45 kW 42 kW
  25:10 51% 15,70 kWh 35 kW 37 kW 44% 18,70 kWh 17,68 kWh 45 kW 42 kW
  27:31 55% 17,24 kWh 35 kW 38 kW 47% 20,52 kWh 19,24 kWh 45 kW 42 kW
  30:52 60% 19,15 kWh 35 kW 37 kW 52% 23,08 kWh 21,84 kWh 45 kW 42 kW
  34:23 65% 21,07 kWh 36 kW 37 kW 56% 25,63 kWh 23,92 kWh 41 kW 42 kW
  36:27 68% 22,21 kWh 23 kW 37 kW 58% 27,07 kWh 24,96 kWh 41 kW 41 kW
  38:21 70% 22,98 kWh 23 kW 36 kW 61% 28,39 kWh 26,52 kWh 40 kW 41 kW
  42:05 73% 24,13 kWh 16 kW 34 kW 65% 30,79 kWh 28,60 kWh 36 kW 41 kW
  44:12 75% 24,90 kWh 15 kW 34 kW 68% 32,07 kWh 30,16 kWh 36 kW 41 kW
  52:07 80% 26,81 kWh 14 kW 31 kW 77% 36,54 kWh 34,84 kWh 30 kW 40 kW
  59:52 85% 28,73 kWh 14 kW 29 kW 84% 40,09 kWh 38,48 kWh 25 kW 39 kW
  1:06:07 88% 29,87 kWh 14 kW 27 kW 90% 42,80 kWh 41,60 kWh 26 kW 38 kW
  1:06:20 90% 30,64 kWh 12 kW 28 kW 90% 43,00 kWh 41,60 kWh 25 kW 38 kW
@Yonickmerci pour ce gros travail.
la zoe 50 charge quand même nettement plus vite que les ioniq 38, 41kw vs 34kw pour la Ioniq.
Ce qui serait interressant serait d avoir le temps pour gagner 100kw / wltp, ce serait plus parlant et utile mais pour ceux qui connaissent déjà comme la plupart du forum ça donne déjà une bonne idée.
Par contre @yonick j aimerai bien que tu m expliques ta façon de consommer 7.5kwh au 100km.
Si je prend ce que l on a fait avec la notre, en faisant attention avec la notre et à 66kmh de moyenne on a été à 10.7kwh au 100 par 14 degrés et ça me semble impossible de descendre sous les 10 sincèrement.
Quand on l a ramené de là où on l a acheté, en faisant super gaffe, par 11 degrés, et à 63 de moyenne on était à 10.5kwh au 100km, descendre en dessous me semble impossible.
C est bien une 38 que tu as ? Si oui quelle température extérieure et quels pneus as tu et à quelle pression ?
Dans notre cas la pression est de 2.6bars à froid.
Merci.
Le 06/05/2022 à 22:46, Flo21 a dit :
Je fais comme tout le monde, je réduis la vitesse et l'accélération 😁
Essayer de ne pas dépasser 4 barres de puissance (entourées en orange à gauche sur l'image).
Sinon, en mode éco., faire confiance à la barre de puissance verte proposée en remplacement du "compte-tours". La longueur de cette barre-graphe variant en fonction de profil et de la puissance demandée et il faut rester en dessous du max. (entourée en orange ci-dessus) ; Autrement dit, l'arc de puissance instantané en vert plein ne doit pas dépasser l'arc de puissance proposée en vert pointillé.
Mais probablement faisais-tu déjà comme ça ? Normalement, en suivant ces indications on peut passer sous les 10kWh/100.
Pour ce qui est des pneus : des e.primacy à l'avant et des energy saver à l'arrière ; pression de 1,6/1,8 bars
OK, merci pour  ces explications, c etait en effet faut comme ça....
Après la N20, même à 100km/h doit pas mal impacter la.conso globale.
Je vois qu avec les températures qui ont remontées c est nettement plus facile d être sous les 10kwh/100.
A l heure actuelle, sur les trajets locaux pour une charge  à 100% elle afficherait 360kms d autonomie, et les trajets ne sont pas fait de manière économique, alors sur long trajets ..... ça devrait être plus bas.
Pour les pneus, on a les 4 à 2.6 bars et les energy d origine.
Merci.
Flo.
