Benny62
Utilisation de la tolérance Linky pour le délestage sur Wallbox VE-Tronic WB01
Il y a 2 heures, filalapatte a dit :
Ouf ! Je suis rassuré : avec mon abonnement à 6 kVA, je vais pouvoir mettre en route mon chargeur 32 A (tout seul sur la ligne) ?
Normalement 6kVA donne 30A.
Avec 32A de charge et quelques appareils électriques , tu vas pouvoir tester la tolérance du linky ;-)
Il y a 18 heures, Remy a dit :
Ça, c'est juste la consommation totale depuis l'installation du compteur.
Par contre le petit indicateur caché par le reflet du flash est bien l'indication qu'on dépasse la puissance souscrite.
Salut OK merci !
Bon comme promis réunion au sommet par chez moi (Enedis : responsable agence, responsable déploiement linky, contremaitre et chef ouvrier, service normalisation et formation, et bibi) si j’avais une photo de courant supérieur au courant max autorisé (rappel 30A pour un 6kVA et 45A pour un 9kVA).
J’ai bien la confirmation qu’il y a aucune tolérance en courant sur le linky SAUF si l’installateur a mal fait son travail.
En effet la programmation des linky possède plusieurs « pages » et souvent les installateurs de masse ne vont pas jusque là et se contentent de la premier page .
J’ai pu programmer cela aujourd’hui sur un linky de démonstration et en effet il y a possibilité de brider ou autoriser énormément de de paramètres (courant / temps de dépassement mais aussi puissance et temps de dépassement).
J’ai eu confirmation également (ce que je dis de puis le début) que les abonnements sont pour une tension de 200V et qu’il est donc normal que nous puissions avoir dès dépassement de PUISSANCE jusquà la valeur max autorisé par la réglementation NFC14100 soit 253V toujours avec un courant de 45A pour un 9kVA.
Les « chanceux » sont donc très heureux de dépasser en courant mais ca pourrait ne pas durer car il y a normalement aucun dépassement possible. vu le déploiement de masse avec un obligation de poser 12 à 14 compteurs par jour il semblerait que ton cas “exceptionnel” soit assez fréquent, mais un retour de batton est possible.
On est loin des 30% de plus en courant (39A pour 30A possible) et surtout en puissance max (9867W=253x1,3x30 pour 7590W=253x30 possible) que certains affirment......
A noter REM54 que t’ont AGCP est reglé sur 45 donc si tu augmente un jour en 9kVA celui-ci disjonctera au 1,1In (16min max voir courbe de ton AGCP sur le site Legrand) avant ton linky puisque celui-ci est mal programmé.
Desolé pour le blabla et on est pas obligé de me croire..... pas de photo a donner mais des normes a lire.....
il y a 39 minutes, Sebcestbien a dit :
il donc fort probable que ces paramètre mal programmé soit revus à distance et remis aux normes
pour ceux qui ont l'habitude de dépasser, je dirais: méfiance, un jours ça va disjoncter sans vous prévenir.
Salut,
J'ai monté le tor de mesure aujourd'hui en fin d’après midi.
Configuration de la wallbox WE Tronic WB01 à 33 A soit un dépassement de 3A (abonnement 6 kva)
Depuis maintenant plus de 2 heures, je tire 33 A en délestage (il y a eu successivement du chauffage de salle de bains ; du lave linge ; du sèche linge ; de la plaque induction ; du four électrique).
Le linky tourne autour de 7 400 va.
Donc je pense que mon objectif de pouvoir charger au maximum de la  Niro et de la Wallbox a 32 A la nuit va être atteint ;)
Bon , avec 2 VE , le chauffage et les eventuelles machines la nuit , je me pose des questions sur les limites du linky.
Mon record actuel est 59kWh de minuit a 7h00 sur mon abonnement 9kVA.
Avec les 4 premières heures 10,5kW
N'ayant plus de delecteur de chauffage , car pas compatible avec le TIC standard,
1er test
  • je suis monté progressivement , j'ai vu 72A , et après ca a coupé , a la louche 3 ou 4 minutes après avoir passé le seuil des 45A
2 eme test
  • je me suis calé a environ 60A , et la aussi coupure après 3 ou 4 minutes
3eme test
  • 48A , plus de 10 min sans coupure.
Bilan , ma passerelle envoy metered ne s'allume plus, peut-etre grillée.
Mais surtout rassuré que des dépassement violents des 45A ne feront pas disjoncter immédiatement , cela laisse du temps a la régulation de repasser sous 45A.
Par contre , curieux de savoir comment gère linky ,
il a une tempo sur l'ouverture quand on dépasse ? de combien de temps ? un paramètre mal réglé sur le linky ?
48A ca passe , mais ca marcherait pendant plusieurs heures ?  quelle est la limite 5A , 52A , plus ?
Tu as un abonnement de 9kVA  => 45A
EDF considère que la tension peut descendre a 200V soit 200*45= 9000W
Mais comme la tension secteur est plus souvent vers 230V,on a 230*45= 10350W sans disjoncter.
Au delà de 45A,je ne sais pas comment réagit le linky, peut être un disjoncteur thermique interne ?
je viens de redescendre mon abonnement triphasé à 15 kVa suite a une prise d’information sur mon compteur Linky. Cf photo
Mais j’ai eu plusieurs disjonctions depuis. Alors j’essaie plusieurs pistes pour éviter le phénomène.
1) l’équilibrage des phases mais je sais pas si par exemple vaut mieux recharger en mono phasé 7 kW soit 36A sur une seul phase où en triphasé en 11kW mais mieux équilibré sur trois phases à 16 A. Une chose est certaine les disjonctions apparaissent actuellement quand l’I3 recharge en 7kW depuis ma baisse d’abonnement à 15 kVa.
2) réinstallé ma borne VE tronic a la place de la borne 7kW en la connectant sur le compteur Linky pour éviter de disjoncter.
Par ailleurs j’ai une borne Tesla 11 kW pour la Tesla et une borne 3,7 kW pour la C-Zero.
J’arrivais à recharger tout ce petit monde avec l’abonnement précédent que j’avais gonflé suite au changement de ma pompe à chaleur pour ne pas avoir de soucis. Mais depuis ça saute!
Que me conseiller vous?
Les 10760 VA puis max soutirer correspond à combien de KVA?
Y a t  il une puissance maximale par phase où c’est la puissance total qui est limitante?
Modifié par rv45
Pour transformer les VA en kVA, il suffit de diviser par 100 1000, donc 10,76 kVA.
Oui, il y a une puissance maximale par phase que tu ne sembles, à priori, pas dépasser mais la lecture du compteur n'est pas forcément représentative puisque (de mémoire) lissée sur plusieurs minutes.
Question con, pourrais-tu vérifier la PS affichée sur le Linky ? Je suppose que c'est bien lui qui disjoncte ?
Modifié par RD150
Correction de conversion.
Le 12/12/2021 à 16:55, RD150 a dit :
15 kVa sur le compteur, cela veut dire 15/3 par phase cad 5 VA par phase?
Le 12/12/2021 à 19:22, rv45 a dit :
Grosso-modo 5 kVA par phase, oui https://www.clefs-energie.com/comment-calculer-la-puissance-monophase-et-triphase/
Mais tu n'as pas précisé si c'était bien le compteur qui disjonctait ou s'il te fallait ré-enclencher autre chose ?
Modifié par RD150
Le 12/12/2021 à 20:07, RD150 a dit :
Directement le compteur Linky; je le ré-enclenche en apuyant 5 seconde sur la touche droit du Linky.
Si tu as accès au suivi de consommation sur le site de ton fournisseur, tu devrais également pouvoir visualiser les P max, parce que celles affichées par le compteur sont remises à zéro toutes les 24 heures et probablement aussi à chaque déclenchement, donc en fonction de quand la lecture est faite tu n'es pas sûr d'avoir réellement le maxi affiché (sans reparler du problème de lissage évoqué précédemment).
A la suite de quoi, si pas concluant, tu peux appeler le dépannage pour t'étonner de ces déclenchement "intempestifs", lequel pourra lire les infos relevées en directe et te confirmer la situation de dépassement ou pas.
Le 12/12/2021 à 16:12, rv45 a dit :
Ton abonnement triphasé correspond a 5kVA par phase ..... et toi tu veux pomper 7kW sur 1 seule phase.
il est normal que Linky déclenche.
Ton abonnement propose au maximum 25A par phase  , alors que la charge "7kW" prends 32A
Si tu veux remettre ta wallbox 7kW , bride la a 25A maxi. ( ou garde la WB-01 qui module la puissance en continue )
Le 13/12/2021 à 10:19, RD150 a dit :
Mon fournisseur est EDF mais sur le site EDF et moi où le site Enedis je ne vois pas cette information de la P max. Où puis-je trouver cette information autrement que sur le compteur Linky?
Le 13/12/2021 à 13:22, alfniev a dit :
Oui je vais réinstaller la WB-01 et en attendant je régule la puissance de charge sur l’i3.
Le 13/12/2021 à 14:22, rv45 a dit :
Ah ben là, évidemment, si tu n'as pas limité tes différents consommateurs afin de ne pas dépasser la puissance souscrite sur chaque phase.
Mais les écrans linky que tu montrais ne laisse pas apparaître ces dépassements, donc hors contexte.
Bonjour.
je rebondis sur ce sujet pour évoquer un petit problème avec la WB01.
elle est installée depuis 3 ans, au départ avec un compteur standard puis depuis 1 an et demi sur un linky.
Pas de problème jusqu’ici, mais j’ai eu des disjonctions (3 ou 4) ces derniers temps sans que mon installation n’ait reçu la moindre modification.
j’ai un abonnement en 9kVA sans hc/hp, la box charge une Zoé en 32A, le tic est bien relié et faisait son office jusqu’à présent…
l’installation est aux normes, la maison récente.
c’est assez gênant, hier soir par exemple, 2 coupures en 30min, la Zoé était en fin de charge, il y avait certes d’autres équipements en fonctionnement (PAC chauffage au sol, ballon thermodynamique, une clim…) mais la fonction délestage n’avait jamais posé de problème jusqu’à présent…
si vous avez des idées, je suis preneur!
merci.
Est-ce bien le Linky qui coupe ou le disjoncteur principal ?
Si c'est bien le Linky, j'imagine deux possibilités :
- La box ne déleste plus (changement de configuration du Linky ? Mise à jour de la Box ? Coupure / débranchement du fil de TIC ? ...)
- La box déleste bien, mais les autres équipements consomment tellement que ça disjoncte quand même
C’est bien le linky qui coupe.
aucune modification apportée au linky ou à la box.
les autres équipements sont installés depuis 7 ans sans coupure depuis…
je vais vérifier mon câble tic, peut être utiliser une autre paire (câble ethernet).
je tenterai d’être plus attentif aux messages affichés sur le linky a la prochaine recharge, hier il était minuit, je n’ai pas pris le temps de regarder..
merci pour ce premier retour!
Le 13/01/2022 à 12:10, Cedbh a dit :
Mais actuellement , il fait froid , et perso avec la conso du chauffage , ma WB-01 module la charge 7kW jusqu’à 2kW.
La WB-01 affiche tout sur son écran , appuie sur la flèche du bas plusieurs fois pour avoir l'écran suivant
et en charge , idem , tu peux voir le nombre d'Ampères envoyés a la voiture.
