lio06
Utilisation Caméra interne sur BMW !3.
Suite vandalisme de ma BMW !3 sur le Pkg d'un centre commercial,
dépôt de plainte et attente de la vidéo surveillance....
Je cherche à m'équiper,
- d'une caméra interne filmant à 360°(Si possible).
- Alimentée par sa propre batterie (Au moins 2h).
l'alimentation de celle-ci sur prise dans l'accoudoir ou sous le bandeau
tableau de bord central se coupe après quelques minutes.
- Fonctionnant et lecture de la SD ou autre support à lire sur Mac.
Déjà vu la "360°Cam Giroptic" (limitée à 1h maxi d'utilisation) et
la dernière "GoPro Spherical 360° Camera Array"......
Toutes infos, idées, mais aussi retour d'expérience sur BMW !3 seront les bienvenues.
Cordialement
sans vouloir jouer les pescimiste, ne crois tu pas qu une 'gopro' ou qq chose y ressemblant sur le tableau de bord ne vas pas hatiser la convoitise ?
sinon, pouquoi sur sa propre batterie ? une branché sur les fils batterie ne fait pas affaire ?
(je vois pas l interet de l autonomie pour une camera de surveillance )
Bonsoir Zek,
La caméra ne sera pas sur le tableau de bord pour éviter la convoitise.
Ayant pris l'option TO, elle peut être fixée par ventouse sous celui-ci, c'est déjà bcp plus discret, pour l'avoir vu.
Fixation aussi possible au plafond à l'arrière comme sur un appuie-tête, toute la partie arrière des vitres étant surteintée.
Ne pouvant être alimentée (à moins que je me trompe) sur les 2 prises (accoudoir ou sous planche de bord),
le courant est coupé dans tous les cas dans les 5'maxi, après verrouillage du véhicule BMW i3.
A moins que quelqu'un connaisse le moyen d'y arriver, trouver une alimentation permanente ou possibilité d'en avoir une.
A défaut une grosse pile et cacher le fils d'alimentation de cette camera.
Et 2h, tout simplement c'est le temps maxi à défaut d'être dans un endroit sûr, à bord ou dans mon garage....quoique!
La voiture est dans un coin de Pkg, rues, pendant mes courses, resto, recharge etc....ou bien des choses peuvent se passer.
Bien stationné à l'écart de tout ne suffit pas pour calmer l'ardeur de celui ou celle qui veut saccager par plaisir, jalousie ou pur vandalisme.
Cordialement
tu habite ou pour te faire vandaliser comme ça ?
des jaloux ( ou des pompistes frustrés ) tu en aurra toujours partout ....
plutot que d utiliser le 12V alume cigare ( qui se coupe apres le verouillage ), pouquoi ne pas tirer 2 fils de la batterie ? il y a forcement une 12V ( au hasard sur une BM je dirais dans le coffre , mais je connais pas la i3 )
Navré pour ta voiture. Je peux comptendre que l'expérience soit frustrante mais un simple autocolant " voiture sous surveillance vidéo" aurait certainement 10 fois plus d'effet qu'un systeme passif qui n'arrêtera aucun vendal. Surtout que les vandales en questions ne pouvaient avoir aucune garantie qu'ils n étaient pas déjà filmés pendant leur actes...
Toutes les voitures sortantes du lot sont de toute façon soumises à ces risques. (Deja que les normales le sont parfois également). Investir dans un système de la sorte relève, je le crain, plus de la perte d'argent et de temps qu'autre chose.
Quoi qu'il en soit, courage pour les tracas en cours :/
Absent une semaine, je suis désolé pour n'avoir pas pu vous répondre de suite.
@Zek
J'habite sur le secteur de NICE et "l'incident" c'est passé au centre commercial Leclerc Nice-Isidore, dans un Pkg au 2°étage, à l'ombre, au frais ce vendredi midi,entre 12h30 & 13h30. Un autre véhicule se trouvait là au même endroit, un superbe coupé neuf Mercedes SL 6.5 AMG full options (en plaque WW Monaco) à + de 250 000€... Tous les 2 très bien stationnés et espacés de 4 à 5 emplacements vides, loin de tout pour ainsi isolés à l'abris des coups de portières... méticuleux comme je le suis.Bref cela n'a pas suffit et attiré le vandalisme, la même sentence pour nous deux....c'est à sortir le 12 ! Comme quoi...en attendant c'est fait.
@marci3
Devant et au-dessus du filet, en remontant il y a une veilleuse et un cache pour une prise.Idem sous l'accoudoir et la 3°prise est dans le coffre à côté de l'éclairage de celui-ci.
Dans tous les cas sur la BMW i3, il y a coupure de courant à toutes ces prises, après arrêt du contact ou verrouillage du véhicule.
Cordialement
Tu peux te brancher en direct sur les fusibles avec un système comme http://www.amazon.fr/Pittasoft-dalimentation-syst%C3%A8me-denregistrement-BlackVue/dp/B00LN2BZL2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1436559952&sr=8-1&keywords=power+magic et, au choix, avoir l'alimentation permanente (qui se coupe automatiquement si la batterie est trop faible) ou uniquement véhicule allumé (j'ai désactivé l'alim permanente car ça affichait un message de décharge batterie au démarrage)
+ une dashcam avant + arrière (genre http://www.amazon.fr/BLACKVUE-DR750LW-2CH-Camera-Driving-Recorder/dp/B00NWKYOJ8/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1436559982&sr=8-5&keywords=Pittasoft )
+ une batterie allume cigar supplémentaire (je n'ai pas le lien mais je sais que ça existe, qqun l'a posté sur ce forum il y a qq temps)
C'est le dispositif que j'utilise sur mon Ampera. Ça fonctionne nickel.
concrètement ça fonctionne comment ? On install en branchant au choix sur l'allume cigare ou les fusibles avec les fils qui sortent et il y a une batterie intégrée pour alimenter la cam même après la coupure de l'alim ? Vous avez de bonnes références pour les cam avants (dashcam) ou arrières (style caméra de recul) ? Les prix vont de 30€ à plus de 300€ ?! Ca vaut vraiment le coup d'investir 300€ si pas besoin du HD ?
@lio06
je ne dois pas avoir la même version de i3 ... sur la mienne je n'ai pas de filet et apparemment je n'ai pas de prise sous bandeau .
La prise sous bandeau que tu as c'est ine prise de quel type : allume cigare ? ou autre ?
@lio06
Ici tu as la liste des équipements du pack Urban life. je suppose qu tu n'as donc pas pris ce pack sur ton i3
On retrouve sur le point 4 dans "Confort et fonctionalité", le "pack rangement" avec les prises supplémentaires et le filet en question.
