FFF3347
USB communiquant dans la console centrale sur les MIC 2022 : comment faire ?
Je n'y comprends plus rien... 🙄
Sur une Model 3 MIC 2022 (fabriquée en août), les 2 ports USB-C de la console centrale avant sont bien exempts de connexion data comme attendu (voir la photo d'écran), mais lorsque l'on branche une manette de jeu (ici une manette PS4) dans la boîte à gants, Sonic reconnaît bien la manette, mais pas d'autres jeux tels que "Sky Force Reloaded".
Vous avez une piste d'explication ?
Je confirme qu'au moins la moitié des jeux activés sur les MIC 2021 ont tout simplement disparu de la bibliothèque de jeux.
J'observe également en passant que le texte affiché pour indiquer que Sonic nécessite une manette est erroné :
"Nécessite une manette" "Branchez une clé USB dans la boîte à gants"
C'est bien entendu le câble de la manette qu'il faut brancher, pas une clé USB ! La faute à un stagiaire pas bien réveillé ? 😉
Bonjour, j’ai acheté un hub usb sur Ali et ça fonctionne parfaitement. La manette branchée sur le hub est bien identifiée sur tous les jeux alors que la clé usb est toujours branchée.
pour la switch de ma fille, elle a une manette easysmx qui est bien reconnue en filaire dans la Tesla. Je vais regarder pour un petit dongle BT pour pouvoir l’utiliser sans fil.
J’ai également retiré la plaque avec les 2 usb c dans le vide poche et il y a bien le port mini usb (voiture reçue en septembre). Et lorsque je débranche la plaque usb, ça coupe immédiatement la charge induction.
Modifié par olidada
Le 13/11/2022 à 11:25, olidada a dit :
Peux tu me donner les références de ton hub USB ( je prends pas le risque de tester et perdre du temps a prendre des modèles qui marcheront pas .
As tu testé le dongle BT ? ( si oui tu as quoi aussi comme manette ) ?
Le 28/04/2022 à 13:56, agauthier51 a dit :
Il y a même des encoches sur le bas juste prévues pour insérer cette poignée.
Bon installation OK, le smartphone passe sans souci en data, clé USB aussi, le chargeur induction est évidemment toujours fonctionnel.
La manette XBox One testée s'est bien allumée en fixe, cependant il n'y a plus de jeu compatible manette semble-t-il, ça indique seulement compatibilité écran tactile.
RàS pour cette version du "Center Console Data Module for Model 3/Y" de marque "Parts" compatible Ryzen.
Salut !
est ce qu’on ne peut pas acheter le module avec data directement auprès de Tesla ? Ou elle n’existe tout simplement pas en version Ryzen ?
Ah là là!
J'étais en train de commander le boîtier Tesla avec les ports USB Data et en cherchant si je pouvais quand-même commander la version Atom pour ma Tesla "Ryzen", je découvre ce post!
Mais comment ai-je pu le louper jusqu'à maintenant!
Du coup, ça y est, adaptateur et HUB USB commandés, je ferai le montage ce week-end.
Bon, j'ai reçu mes commandes USB, mais ça ne fonctionne pas.
J'ai fait quelques tests de l'adaptateur Mini USB - USB A sur mon ordinateur et j'ai l'impression que ça vient de lui...
Faut que je refasse quelques autres tests pour confirmer.
Confirmé par l'Ohmmètre: l'adaptateur Mini USB que j'ai reçu est défectueux.
Seuls 3 bornes sur les 5 (c'est de l'USB2) sont raccordées...
Du coup, je dois le renvoyer, mais je ne trouve pas d'autre modèle ni d'autre vendeur sur Zamzamzone...
Le 01/12/2022 à 15:10, Toinou a dit :
Ça se trouve sur Aliexpress, pour moins cher.
Le 24/11/2022 à 21:56, misterden a dit :
J’ai acheté celui-ci https://fr.aliexpress.com/item/1005003765458729.html
Pour les manettes, la easysmx ne fonctionne pas bien.
J’ai donc acheté 2 manettes MG26Z qui fonctionnent parfaitement, avec les 2 ports BT branchés en même temps sur le hub (ainsi que la clé usb pour le mode sentinelle).
https://fr.aliexpress.com/item/1005004299721843.html
Le 02/12/2022 à 21:22, olidada a dit :
super merci!
Le 02/12/2022 à 16:51, LeLutin a dit :
Je sais, j'ai vu, mais quand je me suis décidé pour un truc, je veux pouvoir le faire rapidement...
Et je n'avais pas envie d'attendre 3 semaines pour économiser 1 ou 2€.
A voir si le prochain est également défectueux, je me rabattrai peut-être sur AliExpress ou changerai complètement mon fusil (démilitarisé) d'épaule et commanderai simplement un SSD que je partitionnerai (c'est surtout pour remettre de la musique, je suis un peu déçu par la qualité avec Spotifiy, je ne suis pas sûr que la Tesla prenne la meilleure bien que j'utilise mon compte Premium, et j'ai testé des bon MP3 et des flac et je trouve que c'est bien mieux).
Je suis l’auteur du post, et j’ai fait pas mal d’essais divers et variés.
J’ai changé ma Model3 V21 par une V25 (fabriquée en sept 2022), et cette astuce ne fonctionne plus via le petit adaptateur…
Idem avec le remplacement complet du module : j’ai testé celui-ci, et rien.
enfin si, ça charge, mais ça ne communique pas…
https://a.aliexpress.com/_EzfpAVp
D’autres ont constatés cette désactivation totale de la communication dans la console centrale ?
il manque un cable supplémentaire entre le MCU sous la boite à gant et un premier boitier de jonction sous la console centrale depuis le printemps aux US et cet automne en MIC. il est livré en sus avec les boitiers T-parts commandé sur la boutique T-parts
Modifié par Fender
Le 08/12/2022 à 11:35, Fender a dit :
Ah oui, j'vais bien de fourni un câble USB mini mâle vers USB mini mâle, mais je en savais pas quoi en faire.
Je vais creuser cette piste, merci !
Edit : effectivement, câble à relier directement au MCU.
Pour y accéder, faire un démontage comme prévu au début de la procédure de remplacement de filtra habitacle.
Dommage que le vendeur n'est pas donnée ces explications...
Modifié par FFF3347
Le 08/12/2022 à 16:24, FFF3347 a dit :
Voilà avec ce câble en plus ça devrait marcher
Le 04/12/2022 à 12:39, Toinou a dit :
Bon, ben j'ai reçu et renvoyé le second adaptateur il y a 2 jours.
Comme le premier, tous les connecteurs n'étaient pas reliés (je n'ai même pas testé sur la Tesla, direct sur ordi puis à l'Ohmmètre).
Entre temps, j'ai eu une mise à jour sur la Tesla qui a modifié certaines propriétés du mode Sentinelle. Du coup, j'attends de voir si à tout hasard ça a arrangé la lecture des vidéos car ça peut être déterminant pour ce que je décide ensuite (SSD partitionné ou adaptateur Ali Express).
Après un bout de temps de silence, je vous fais un petit retour: n'ayant finalement pas d'adaptateur fonctionnel et ne trouvant pas de SSD de qualité à un prix raisonnable (à mon goût), j'ai branché le hub USB dans la boîte à gant et j'y ai branché ma clef de musique et la clef sentinelle. D'autre part, j'ai réduit les durées des vidéos sentinelle à 2 minutes.
Ca marchait très bien (musique et vidéos sentinelle)... sauf que, et j'ai mis plusieurs semaines pour faire le lien, mon smartphone ne captait plus le GPS quand je le mettais sur son emplacement (charge à induction). Idem avec celui de ma femme.
Sur le coup, je me suis dit qu'on était dans une mauvaise période (il arrive que la réception des satellites GPS soit mauvaise de temps en temps), mais après plusieurs jours, j'ai trouvé ça bizarre et j'ai commencé à mettre en doute nos téléphones (2 modèles Honor différents mais qui ont plus de 4 ans), et je me demandais si on allait pas être obligé de les changer.
A noter que le smartphone dans le porte gobelet captait très bien.
J'ai tenu comme ça pendant plusieurs semaines et d'un seul coup, ça a fait Tilt! On ne captait plus le GPS sur nos smartphone depuis que j'avais mis le hub USB dans la boîte à gants!
Ni une, ni deux, je le débranche et depuis, réception impeccable (il se trouve qu'entre temps, j'ai aussi changé de smartphone car mon Honor a finalement rendu l'âme).
Du coup, je n'ai plus ma clef USB de musique dans la voiture (bon, j'ai Spotify à côté, mais je trouve que j'ai une meilleure qualité avec la clef USB).
Je suis finalement en train de voir sur AliExpress ce que je pourrais acheter. Il y a toujours l'adaptateur sur lequel je pourrais brancher le hub tel que je l'avais prévu dès le début, mais j'ai peur qu'ici aussi, le hub n'émette des parasites et brouille le GPS des smartphones. Du coup, je cherche un petit câble mini USB femelle vers USB A femelle mais pour l'instant, je ne trouve pas...
A suivre...
Hello,
Quelqu'un peut faire un résumé de ce qu'il faut (hardware) exactement pour avoir des ports USB data dans la console d'une TM3 MIC 2023 tout en gardant les chargeurs à induction fonctionnels ?
J'aimerai réutiliser le RPI avec TeslaUSB qui était dans la console de mon ex 2019 mais il va mourir dans la boite à gants de la 2023 💀
Merci 🙂
Modifié par Belokan
C'est vrai qu'on est un peu perdu dans toutes les infos.
- petit hub dans la boîte à gants avec 1 clé pour enregistrer les caméras + 1 clé ( musique ) en efat pour les mp3 ou les flac et une pour une manette de jeu.
Pour soulager la boîte à gant, on peut faire comme FFF3347 mais la prise mini usb dans la console centrale n'est plus "alimentée" depuis fin 2022.
Pour alimenter cette mini usb voir la vidéo du vendeur de FFF3347 pour son concentrateur de Charge. Voici une petite vidéo
Est ce que j'ai bon ?
