bigblue31
Un CRO à plus de 12A ?
Existe-il des CRO à plus de 12A ?
J'ai une prise à 20A aux normes dispo au boulot... Juste pour optimiser ce que je pompe à mon patron !! ?
Gratuitement bien sûr !!
Si oui, quelle marque et quel prix environ... (c'est quand même moi qui le payera... dommage !)?
Combien je gagnerais en puissance de charge maxi ?
Merci d'avance...
Fait une recherche sur le forum : WATTSATTITUDE et ZENCAR proposent des CRO à charge variable jusqu'à 32A.
Edit : il est recommandé, en dehors d'une utilisation particulière, de se contenter des modèles réglables jusqu'à 16A. La mention de l'existence de modèles allant jusqu'à 32A n'est qu'une information.
Modifié par Juno
il y a 13 minutes, Vantapen a dit :
Sauf que c'est embout en type p17 et non schuko non?
On peut se contenter d'un modèle 16A équipé schuko (réglable de 8 à 16A).
ZENCAR propose les deux prises sur son 32A ; c'est à l'utilisateur d'être responsable.
Il existe des adaptateurs.
Modifié par Juno
Il y a 9 heures, Juno a dit :
C'est super, effectivement ! Entre nous, j'ai assisté au spectacle d'une maison qui a pris feux cause un accident électrique... En 5 minutes, tout parti...voiture avec, dans le garage... Moi je suis de l'opinion que l'achat d'une wallbox, 2% du prix d'achat de la voiture, est "conditio sine quoi non", et non pas pour la vitesse de charge: 64kWh c'est l'énergie dissipée par un jet de ligne à l'atterrissage...
Il y a 1 heure, Pzucchel a dit :
Tu as raison.
Je comprends ta sensibilisation au sujet.
J'y suis également sensible : voir mon résumé tout à la fin de ce thread :
La question portait sur une CRO, la wallbox est hors-sujet.
EVSE nomade 10/16/20/24/32A : utilisation à 32A
Remarquer la qualité de l'installation nécessaire.
Avec une protection 20A, @bigblue31 ne peut dépasser 16A.
Modifié par Juno
Il y a 15 heures, bigblue31 a dit :
Merci d'avance...
Quel type de prise? Shuko? P17?
Il y a 4 heures, bigblue31 a dit :
Prise 2P+T - 20 A en saillie Legrand - Plexo ...
Ca va être dur de trouver un connecteur adapté... Surtout vu la prise de terre rectangulaire...
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36954-20-a-ip-55-ik-08/prise-2pt-etanche-20a-plexo-complet-ip55-saillie-gris
Modifié par Agfa
Il y a 6 heures, k-Nabeesse a dit :
Pourquoi ne pas mettre une P17 direct ? Il y a pas plus simple à raccorder....Bien sur prévoir la section de câble appropriée en amont.
c'est à son travail, il veut piquer le plus qu'il peut (dixit) ; mais tu as raison, il peut demander ?? ça va dans le sens de la sécurité ; peut-être en présentant un bon dossier ...
Noooonnnn... c'est un bug...!! ... je m'absente une journée et vous vous emballez !!! ??
Prise de courant 16 A - 250 V - IP 55 - IK 07 Connexion à bornes automatiques 0 697 31 2P+T avec éclips de protection
C'est celle là... apparemment... visuellement...
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/prise-avec-terre-etanche-plexo-legrand-e36387
Mais mon électricien m'a bien dit qu'elle tenait 20A... alors que la doc donne 16A...
Je vais le secoué un peu dès lundi...?... après tout c'est moi le chef !! non mais !!! ?
Modifié par bigblue31
il y a 14 minutes, bigblue31 a dit :
20A ? pendant des heures ? Lis un peu le lien que j'ai donné au sujet d'une prise de ce type trouvée fondue sous 12A. Ne pas confondre la protection contre la surcharge (disjoncteur ou fusible 20A) et l'intensité admissible de 16A pour laquelle la prise a été conçue.
Modifié par Juno
il y a 42 minutes, Juno a dit :
Tout a fait juste... Et j'ajoute: pour une logique de prudence, il faut toujours avoir une deuxième protection dans le cas que une première panne arrive. Avec un disjoncteur de 20A, un court circuit à niveau prise peut dégager très facilement un incendie sans declencher le disjoncteur... On parle de 5kW!
J'ai travaillé avec des systèmes complexes jusqu'à 100kV, et je me suis aussi électrocuté plusieurs fois.... mais je mettrai même pas le pied dans une maison avec un bricolage à 20A et 220V dans le garage....
Je m'arrête ici, je respect toutes opinions mais il faut éviter que des personnes pas experts prends courage par rapport au fait que autres l'ont déjà fait....ici, nous avons aussi des vrai pros!
Un court-circuit déclenche le disjoncteur, c'est son rôle. Dans les histoires de surchauffe que j'ai publiées dans la discussion que j'ai signalée plus haut, le problème vient de défauts de connexions, càd le contraire d'un court-circuit : défauts de serrage des bornes, défauts de sertissages ou de soudures, oxydation des broches, fils abimés. Ces défauts sont le contraire d'un court-circuit, ils augmentent localement la résistance, ce qui crée un mini-radiateur et une élévation de température.
C'est pour cela que j'apprécie les EVSE nomades équipés d'un affichage, doublé d'une surveillance active, de la température de la PRISE MURALE MÂLE. L'idée est que fatalement on l'utilisera un jour sur une installation qui n'est pas la nôtre ...
Modifié par Juno
Il y a 1 heure, Juno a dit :
Oui... l'augmentation de résistance R de la prise produise de la puissance électrique selon R*I^2, et vu que I est le courant de charge de 20A c'est beaucoup de puissance thermique...
 0.1 ohm produisent 40W à 20A...
40W produit dans une petite prise en plastique produise une forte augmentation de température... Que produise une augmentation de la résistance, par exemple 0.2 ohm... Et la puissance thermique augmente alors à 80W et est toujours dissipé dans la petite prise... Et la plastique continue à chauffer...et l'isolation est détruite... Et voilà, comment se déclenche un court circuit, que peut déclencher un feux. C'est la catastrophe...
En France, on a un incendie d'origine électrique chaque 8 minutes.
Je ne veut pas effrayer les pros qui connaissent bien le risque, mais les amateurs oui...
Addition:avec 10A, la même résistance produis que 10W en place de 40W...
Modifié par Pzucchel
il y a 45 minutes, docjl a dit :
Electrisé, pas électrocuté.... sinon tu ne serais pas là pour en parler !  ?
Merci @Docjl pour la correction... Effectivement je suis encore vivant, et j'ai vérifié le dictionnaire français - c'est amusant de voir que existent de petit nuances entres langues différentes ! Pour les experts, 100 kV mais protégé 0.1 mA en DC :-)
