Cayenne13
Tutoriel pour interface ELM327
Je viens de recevoir l'interface EM327 bluethoo en cersion 1.5 comme vous le precisiez sur le forum .
Pourriez vous me donner la marche à suivre pour etablir la connexion avec l'application Leaf Spy lite que j'ai mis sur mon smartphone ?
Je vois apparaitre le "ODB2" sur le bluetooth .
Le ELM327 quand il est branché on voit une petite led rouge qui s'allume que ce soit voiture eteinte ou allumee .
Sur l'application rien ne se passe ..
Bref je suis un peu perdu .
Donc si des spécialites peuvent me donner le mode operatoire ce serait sympa
Merci d'avance
Salut
Oui j'ai pu appairé l'interface en blutooth averc le code 1234 .
Il apparait bien dans la lite des appareils appairé mais ne s'allume pas en bleue comme sur les autres connections style musique sur AUX avec le nom 'My Car' quand je veux ecouter la musique de mon smartphone ...
Puis sur l'application Leaf Spy Lite , quand je l'ouvre , il y a le tableau et un onglet en bas "hors ligne" .
Je ne sais pas ou appuyer une fois sur l'appli .
Je veux te mettre une photo mais le forum indique que le quota de fichiers joints a été atteint ??!!
Je te mets le liens sur EBAY :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=331612399525&view=all&tid=1335598485014
Ce qui est bizarre c'est que quand je vais sur mes objet acheté sur mon compte EBay mon interface se met maintenant avec la version 2.1 .. en me disant que l'objet a été modifié par le vendeur ..
Merci encore pour ton aide
Je ne comprends pas le but de la manœuvre, si rien ne fonctionne c'est qu'il n'est pas en 1.5 et ou est le Tutoriel pour interface EM327 ? EM327 n'existe pas!
Sur cet exemple on peut voir ELM327 v1.4, module qui fonctionne parfaitement.
http://www.heberger-image.fr/data/images/60096_Leaf_2013_Tekna_SOH_a_83_80_000klm_low.jpg
une petite précision s'impose
tu est sur quel modele de smartphone ?
android ou Ios ?
et quelle version ?
ensuite on pourra certainement mieux t'aider
Patrick
ouvre l'app
ensuite en dessous à gauche de l'écran (près du bouton physique) il y a un bouton tactile
qui fait apparaitre les sous menu
il faut aller dans les paramètre avec le bouton en forme de roue
et bien choisir tous les champs correspondant à ton véhicule
je branchais l'obdii avant de démarrer l'app
dans le sens inverse je pense que ça ne marche pas
il se peux , également , que ton obdii soit défectueux
Patrick
Merci pour les precisions .
Moi j'ai l'appli LITE et pas PRO !
Neanmoins je n'ai pas accés comme tu le dis en bas â gauche à ce menu .
Moi ça ressemble fortement au lien ci dessus ou on voit l'ecran du Samsung .
J'ai donc 2 onglets en bas auquel on a accés :
-à droite en bleu : hors ligne
-à gauche en noir : le %
Alors dans l'ordre :
1- se mettre en bluetooth
Est ce que vous avez alors le nom ODB2 qui devient bleu comme si il etait connecté ou pas ?
2- brancher l' interface ( une led rouge s'allume ? Normal ou elle doit passer au vert par ex ?
3- ouvrir l'appli
Faut -il appuyer en bas sur l'onglet hors ligne ou tout se fait seul ?
Merci de detailler car cela va permettre de savoir si mon interface est bon ou pas
@soulEV2016
il parle de leaf , pas de soulEV
les app sont complètement différentes
@cayenne13
sur la ligne du bas, en dessous de l'écran, les boutons ne sont pas visible
il faut appuyer a gauche du bouton physique
ces boutons tactiles, sont très fréquents sur les app android
Patrick
L'objet n'est plus accessible sur Ebay, donc difficile de savoir s'il convient.
Il arrive fréquemment que certains ELM327 soient annoncés V1.5 et ne le soient pas, du coup ils ne fonctionnent pas avec l'App.
Personnellement, j'avais choisi un modèle recommandé sur le WikiLeaf.
Et j'ai essayé d'en commander un autre moins encombrant, mais il n'a jamais fonctionné...
J'ai commandé celui ci avec demande de confirmation de la part du vendeur UK pour la version 1.5 pour surveiller mon SOH de près, on verra bien car il est sur le WikiLeaf.
Interrupteur M/A, Bluetooth USB 1,5 V ELM327 ODB2
ERUSUN iKKEGOL Mini scanner Bluetooth ELM327 ODB2
Edit:
Le vendeur vient de me confirmé que c'est 2.1 uniquement malgré l’énoncé, j'ai donc annulé la commande
Je viens de me faire rembourser par le vendeur .
Il devait etre aussi en V2.1 .
Maintenant j'ai envoyé des messages à des vendeurs francais qui ne font que revendre des interfaces Chinois mais au moins c'est plus facile pour discuter .
Donc un s'engage et me certifie que ce produit en lien marche trés bien avec la Leaf et l'appli :
http://www.ebay.fr/itm/Interface-diagnostic-multimarque-ELM327-USB-BLUETOOTH-WIFI-PRO-ELM-327-OBDII-HQ-/182285738869?var=&hash=item2a7113a375:m:m7X6zyHRyMvZ3YkhFED77Sw
En fait il me dit que les interfaces bluetooth sont tres souvent en V2.1 et ne marche pas pour la Leaf . On le savait .
Pour etre sur il faut donc prendre un modele wifi !!qui lui est en v1.5 mais plus cher .
Pouvez vous me confirmer cela ?
Mais je sais que certains d'entre vous possedent des modeles bluetooth.
Alors si vous avez des liens sur Ebay ou une photo de votre interface cela pourrait m'aider .
Sinon je commanderai celui en lien ..
J'ai du mal a comprendre le vendeur:
"Numéro de la commande 407-6504312-0683512:
1 sur ERUSUN iKKEGOL Mini scanner Bluetooth ELM327 ODB2 II de diagnostic pour voiture, application Android Torque Noir [ASIN : B00JQ9MKRM]
------------- Début du message -------------
Cher fiocco,
Merci pour votre aimable réponse. Vous pouvez commander à nouveau par le lien de produit précédent comme ci-dessous:
https://www.amazon.fr/dp/B00JQ9MKRM
Nous pouvons vous envoyer le produit V1.5. S'il vous plaît laissez-moi savoir si vous êtes d'accord avec elle. Merci.
Meilleurs voeux,
Jessica"
Merci mais c'est exactement le même!
Edit:
Après une demande d’éclaircissement du vendeur voici sa réponse:
Dear fiocco,
Thanks for your quick reply. Yeah, the link I sent is the order cancellation link. But you can order by the V2.1 link and we can send the V1.5 to you. The shape is the same as the link product, but the internal chip is different. If you would like to buy it, we can send it to you.
Looking forward to your reply. Thanks.
Best wish,
Jessica"
v1.5 : firmware officiel sans modification : inconvénient = il faut que la puce bluetooth comprenne le firmware ... ce qui rend le dongle officiel et compatible.
taux de panne très faible (1 sur 17).
v2.1 : firmware modifié pour adapter toutes les nouvelles puces bluetooth et wifi : inconvénient = merde gravement ... (peu planter rien que par une instruction d'un logiciel, vue en réalité lors de plusieurs essais)
taux de panne supérieur à 1 sur 3.
kia-soul-ev/torque-pro-android-et-le-kia-soul-ev-t5386.html#p64968
Voila je viens de recevoir mon 2 eme interface que j'ai commandé en WIFI version 1.5 .
Apres reglages j'ai pu enfin utilisé l'application Leaf Spy lite du moins juste lire des valeurs ...
Du coup j'ai quelques questions pour interpréter au mieux cette appli :
- sur le graphique j'ai 3 ou 4 traits rouges au milieu des traits bleues.Qu'est ce que cela signifie ?
- j'ai un SOH de 85% ce qui confirme bien la perte de 1 barre â l'ecran
Par contre :
- AHR : 55,83 ??
- 378.59V ?
- HX: 70,93% ?
Enfin sur l'onglet en bas à droite il y a marqué Tape to freeze ..A quoi ça sert ?
Merci pour vos explications
