J0kers
[Tutoriel] Alternative pour visualiser les vidéos de ses caméras (dashcam/sentry)
Bonsoir à toutes et à tous,
Dans mon précédent tutoriel nous avons vu comment “regrouper les videos de ses caméras”.
Mais le process peut être assez lourd :
  • cela requiert du temps pour parcourir ses vidéos et trouver celles que l’on veut regrouper
  • tout regrouper à chaque fois peut prendre du temps selon votre ordinateur
Je vous propose ici une alternative pour visualiser ses vidéos. Cela facilite le parcours des vidéos.
A coupler ensuite avec l’autre tutoriel une fois que vous avez trouvé les vidéos que vous souhaitez fusionner.
Encore une fois je vous propose juste le "tutoriel" (je ne suis pas le créateur de l'outil que l'on va utiliser), en essayant de faire au plus simple.
0 - Avant de commencer
Pas besoin de savoir tout ça, mais c'est si jamais vous tombez sur ces termes.
Node.js est une plateforme logicielle libre et événementielle en JavaScript
JavaScript est un langage de programmation de scripts
Chromium est un navigateur web libre qui sert de base à plusieurs navigateurs Web dont ceux qui sont propriétaires Google Chrome
Electron est un framework permettant de développer des applications multiplateformes de bureau avec des technologies web. L'infrastructure est codée en node.js, et l'interface est bâtie sur la base des outils Chromium
1 - Ce dont vous aurez besoin
L’utilitaire que nous allons utiliser se nomme teslacam-browser.
Il y a une interface, donc pas besoin d’utiliser un terminal/console pour taper des lignes de commandes ?
Il faut vous rendre sur la page des versions : https://github.com/BobStrogg/teslacam-browser/releases
Et, pour la version la plus récente (0.0.89 quand j'écris ce texte 0.0.949 pour le moment), prendre :
A noter que l'outil n'a que quelques jours, donc :
  • il n'est pas encore parfait
  • il évolue assez rapidement (montées de versions fréquentes)
2 - Préparation
C’est une application qui contient tout ce qu’il faut directement.
Sur macOS vous pouvez ouvrir le .dmg et mettre l'application dans le dossier Applications ou dans un dossier sur votre bureau par exemple.
Sur Windows je n'ai pas encore essayé pour le moment, mais soit cela s'exécute directement soit il faut juste l'installer en ouvrant le .exe
Sur Linux je vous laisse vous débrouillez ?
En parallèle disposez juste sur votre ordinateur, ou directement votre sd/usb branchée, du dossier TeslaCam ou RecentClips et/ou SavedClips.
Personnellement je trouve que c'est mieux en n'analysant que SavedClips car c'est ce qui est le plus pertinent 95% du temps.
3 - Utilisation
Le fonctionnement est assez simple.
Edit :
Depuis l'interface a légèrement changée avec les clips qui sont regroupés par défaut.
Globalement plus rapide et plus simple d'utilisation (mais du coup mes captures ne sont plus à jour pour le moment).
Ouvrez l'application et vous tomberez sur une fenêtre un peu "vide" :capture3.png.4425e7ae5c5668443724f2badd9a09db.png
Appuyez sur le bouton "Open..." en haut à gauche et choisissez le dossier à parcourir.
Cela va afficher le nombre d'événement et le nombres de jours que ça concerne capture4.png.86a6571fb528907f01008260fcdb4396.png:
Il ne reste alors plus qu'à choisir une date (jours noirs = événement/s, jours gris = pas d'événement) :
Puis la liste va afficher les événements et vous choisissez celui que vous voulez consulter capture6.png.672c1523f2b9b27b036c8cb60cb10d55.png:
On arrive enfin à la partie intéressante : ça vous affiche une ligne pour chaque minute de vidéo.
Donc pour un événement sentinelle par exemple : 3*10 = 30 vidéos sur la même page.
Vous pouvez appuyez sur "Play" pour lire les vidéos d'une ligne/minute donnée et utiliser le "petit slider" pour avancer/reculer manuellement dans le temps.
De ce que j'ai pu remarquer, c'est que le mode sentinelle enregistre les ~10minutes avant l'événement qui l'a déclenché.
Du coup pour gagner du temps en parcourant vos vidéos, vous pouvez directement aller en bas pour lire les deux dernières lignes = les deux dernières minutes.
A noter que si une vidéo corrompue est présente alors il y aura des artefacts qui apparaissent dessus (comme le truc vert ci-dessous) et que s'il y a une vidéo manquant (vidéo de 0ko) il y a un blanc :
Voilà pour un premier jet, c'était peut être pas nécessaire car plus simple que le précédent tutoriel.
Mais au moins j'aurai peut être pu vous faire découvrir cet utilitaire. On peut espérer qu'il évolue dans les prochains jours.
Je modifierai si besoin en fonction de vos retours ?
Modifié par J0kers
Il y a 2 heures, J0kers a dit :
Testé sur Linux Mint c'est simple comme bonjour. Télécharger la dernière version, une fois le téléchargement terminé clic droit sur le fichier "Ouvrir avec l'installeur de paquets" (GDebi chez moi), cliquer sur "Installer le paquet" et c'est bon le logiciel se retrouve dans le menu démarrer ?
Après pour l'utilisation c'est pareil que les versions Windows et Mac.
A noter que c'est un fichier .deb donc probablement valable uniquement pour Debian et ses dérivatifs (Ubuntu, Mint, etc.)
Modifié par Pompesdesky
Tant mieux si ça marche pour vous aussi !
Par contre pour le don qui ne marche pas :
Le 08/05/2019 à 22:20, J0kers a dit :
Du coup en cas de soucis il vaut mieux contacter l'auteur directement (possible de créer des tickets sur Github avec un compte). Mais sinon voilà mon RIB : FR76 .... .... .... lol ?
Modifié par J0kers
Je relance le sujet car je trouve ce TeslaCam Browser bien pratique.
Néanmoins depuis plusieurs cessions l'appli s'ouvre bien (je suis sous Windows10) mais lorsque je choisis le dossier SavedClips et le jour voulu, il ne m'est rien proposé, sinon des cases vides.
Pourtant en ouvrant la clé USB je peux voir qu'il y a bien des clips sauvegardés, pour la date indiquée...
Des pistes ? Merci !
il y a une heure, RolandB a dit :
J'utilise Mac et je l'ai abandonné aussi car malgré les changements de versions on retrouvait toujours des bugs répétés .
Je suis finalement passé à la version web qui fonctionne simplement.
Mais aussi sur mobile grâce aux deux applications (iOS et Android) qui sont disponibles :
trouvé par @Fanfan chez la pomme
https://itunes.apple.com/us/app/sentryview-for-tesla-cars/id1464839212?mt=8
et celle-ci que j'ai trouvé sur Google Store...en cherchant autre chose.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snailboat.teslacamreviewer&hl=fr
l'application Android fonctionne très bien avec un lecteur OTG, c'est simplisme.
Comme depuis hier,  je suis revenu du bon côté de la Force, je vais maintenant essayer l'application iOS.
Il y a 1 heure, les3gujanais a dit :
Et le lien vers la version web tu peux nous le donner SVP Mr Cadbury ?
Bonjour JOkers et félicitations pour pour ton initiative mais malheureusement pour moi la marche est un peu haute, (je suis le plus jeune des 2, de la plus haute tranche d'age des proprios), je n'arrive même pas à ouvrir ton premier Tuto, et pour le deuxième je cale assez rapidement. Donc si tu n'est pas trop éloigné du 37, je te propose au choix
_des cours de pilotage sur mon ULM basé à la maison
_de bricoler chez toi (électricité, plomberie, couverture, TP(j'ai une minipelle).
On n'est pas tous des Geeks, mais j'aimerai bien le devenir pour pouvoir suivre?
Bonsoir,
J'essaierai de mettre d'autres alternatives que j'ai vu, dont potentiellement celle de @les3gujanais.
En attendant, pour teslacam-browser, vous avez bien pris la dernière version ? Je viens de mettre à jour les liens si besoin.
@esinus37 j'aurai pas dit non à un tour d'ULM, malheureusement c'est pas du tout proche de chez moi.
Verra si je peux faire plus clair à l'écrit / à distance, mais dur dur ?
il y a une heure, J0kers a dit :
Oui la 0.0.949
Ça démarre, ça fait mine de charger les vidéos, mais "loading" reste à 0% et ça n'affiche rien du tout...
1363397592_Capturedcran2019-06-1300_33_42.thumb.png.8b87ca77a04a27dbde07e16ca41f198f.png
 1180981433_Capturedcran2019-06-1300_34_01.thumb.png.c5538460e37c681e8594d667dfddf708.png
Question bête : il gère les vidéos HEVC (H265) ?
(ceci pourrait expliquer cela ...)
Modifié par Mitch31
Bonsoir @Mitch31,
Il est possible que ce soit lié, mais il me semblait qu'un "correctif" avait été appliqué.
Tu peux essayer de :
  1. Lancer l'application
  2. Appuyer sur le bouton "Browse" (gris en haut à gauche)
  3. Ça devrait lancer ton navigateur par défaut (probablement Safari) avec le même visuel que l'application (à l'adresse http://localhost:8088/ )
  4. De la essai de faire Open (ça devrait rebasculer sur l'application le temps de choisir le dossier)
  5. Peux-tu lire les vidéos (sur le navigateur) ?
Désolé ce n'est pas forcement clair, j'essaierai de faire des captures demain si besoin.
Il y a 14 heures, les3gujanais a dit :
Merci @J0kers de s'impliquer, malheureusement la nouvelle version ne fonctionne pas chez moi...
Je me suis donc rabattu sur le lien qu'a donné @les3gujanais et qui marche. Petit désagrément tout de même : il faut charger les fichiers, car il n'y a pas possibilité de lire des répertoires/sous-répertoires. On est donc contraints de passer d'un dossier à l'autre...
Il y a 3 heures, RolandB a dit :
C'est effectivement une limitation de la version de visualisation par le web. La récursivité dans les sous répertoires reste un vrai plus de l'outil TeslaCam Browser, si il fonctionnait mieux.
Bon, comme je ne suis pas têtu , j'ai réinstallé TeslaCam Browser ( mac OSX) sa version 0.0.9.4.9, et...
...ça marche. Je n'ai pas trouvé de zoom comme sur la version web, mais le clic sur la vidéo qui amène au fichier dans le Finder c'est une bonne idée.?
Test qui m'a permis de me rendre compte que les vidéos 0 octet étaient de retour. Et là, ça me fatigue grave.?
Modifié par les3gujanais
