Calico
Tronity.io - Une petite révolution pour nos e208 ?
Il y a 15 heures, Jinbei a dit :
Oui c’est ce que j’ai vu mais apparemment ce n’est pas recommandé par jeedom car il n’y a pas toutes les fonctionnalités. C’est pour cela que je demandais pour votre plug in spécifiquement :)
Désolé, je ne sais pas en dire plus.
Ça vaut peut être le coup d'essayer si c'est pas trop complexe ?
Il y a 14 heures, FFF3347 a dit :
J'ai essayé d'installer ce week end Jeedom sur Windows10 via une VM (virtual Machine) Linux, sans succès... (bloqué étape 2 installation, avec une dépendance non installable). Il y a pourtant sur le site de JEEDOM une procédure, mais ça bloque.
Je souhaitais justement tester ton (prometteur) plugin @Lelas  :)
Une version sur Domoticz serait envisageable ?   😀
C'est mon système domotique depuis quelques années maintenant, et pas possible d'avoir avec mon matériel Jeedom (Synology non compatible Docker)... 🙄
Désolé, le développement du plugin sur jeedom est suffisamment chronophage.Je ne le porterai pas sur un autre système domotique.
Mais le code est ouvert si quelqu'un veut se lancer.
Un développeur Domoticz qui roule en ePeugeot ..
Il y a 13 heures, Raph06 a dit :
Bravo @Lelas pour le dev du plugin Jeedom, ça m'a l'air bien sympa ! Je vais tester aussi, ayant Jeedom pour la gestion de la maison 😛
On s'était développé un p'tit dashboard en partant de cette méthode et avec un peu d'HTML et HighCharts sur un serveur perso :
Bref on fait pas mal de HS par rapport au sujet initial j'ai l'impression, faudrait un sujet spécial bidouille sur Jeedom 😛
Merci pour ces infos. J'ai constaté des problèmes de connexion également ces derniers jours. J'espère que ce n'est que passager.
Sur le nombre d'appel de l'API, j'étais partit de la même info de flobz (2 mn de période maxi).
J'ai choisi 5 mn en permanent, et 1 mn en roulant. Cela me parait un bon compromis
Modifié par Lelas
Il y a 2 heures, Jesfr a dit :
J'ai réussis à installer jeedom sur une freebox delta ainsi que le plugin développé par @Lelas
Je n'ai encore aucune info de remonté, mais c'est une 2008 et elle est au garage, donc on verra ça demain lorsque je la récupérerais.
Mais je confirme que l'installation de jeedom sur freebox delta fonctionne très bien, et ça prend 2 minutes.
Super,
Tu pourras me faire un retour sur le fonctionnement.
Tu es le premier utilisateur en e 2008.
j'ai configuré le plugin jeedom, et ça me remonte bien les infos, je vois bien des logs de rafraichisssement mais mon historique de trajet ne bouge pas, je n'ai pas désactivé les cases "historiser" des commandes, par contre, j'ai rajouté l'historisation de l'altitude GPS, ça pourrait venir de là ?
sinon, pour info, la tension batterie est exprimée en % de la tension nominale (que je n'ai pas en tête désolé) et pas en V dans l'API je crois
Merci pour ce plugin jeedom,
Pour moi certaines infos remontent (kilométrage, position gps, voiture en mouvement) mais pas les autres.
J’éspère que Peugeot va comprendre l’intérêt de permettre ce genre de plugins pour certains utilisateurs.
il y a 53 minutes, Etalors a dit :
Il y a Peugeot mais aussi Opel, Citroën et Ds.
Ça serait pas mal qu'ils mettent en concurrence leurs informaticiens dans ce domaine.
Il y a 2 heures, fudo a dit :
Ils sont manifestement très mauvais.
Tronity fait mieux qu'eux avec leurs propres API, c'est abusé quand même...
Il y a 14 heures, Fender a dit :
Bonne info sur la tension batterie. Cela me semble cohérent en effet. D'après le site Peugeot, la tension nominale est de 400V.
Je vais modifier le plugin.
Par contre, il est surprenant que tu n’aie pas de trajets identifiés. Est-ce que le paramètre "Voiture en mouvement" change? C'est une info binaire qui indique que la voiture roule. Elle est historisée.
Abrp est maintenant compatible CarPlay! Avec la connexion tronity/abrp on a maintenant une vraie solution de navigation basée sur les points de recharge et le SOH sur l’écran du véhicule !
edit : haha cata, la fonctionnalité carplay est réservée aux abonnés premium d'ABRP
bon ben ce sera sans moi alors, tronity + abrp, ça fait trop cher pour mon utilisation
Modifié par Fender
il y a 16 minutes, flobz a dit :
Je suis en train de développer un "trionity gratuit".
L'application qui doit tourner en permanence sur un serveur/ordinateur récupère les données sur l'API Peugeot et les envoie sur ABRP.
Je cherche des gens pour tester :
https://github.com/flobz/psa_car_controller/blob/feature-abrp/docs/abrp.md
Je suis preneur. Il faut un PC qui tourne H24 ? Par contre je suis une burne en dev, autant pour ce qui est vlan, parti réseau et support ça va, le reste je suis en pls
Modifié par seb_perpignan
j'ai un synology, ça s'installerait facilement, j'ai pas vu la doc d'install ? le port par défaut est le même que DSM en tout cas donc déjà faut pouvoir le modifier :)
edit : j'avais pas compris que c'était une extension de l'appli existante.
faut que je prenne le temps de voir si je peux adapter l'install au syno
Modifié par Fender
il y a 35 minutes, Fender a dit :
Le port est modifiable avec l'option "-p XXXX", tu peux faire un python3 server.py --help pour voir les paramètres.
C'est une version qui n'est pas encore stable.
Le 08/04/2021 à 19:34, flobz a dit :
Flobz keep on giving 😍
Tu penses quoi de la sécurité de ton code, et le risque de l'ouvrir sur internet (pour les long trajets avec abrp.
Il y a 8 heures, Fender a dit :
c'est l'api qui est ouverte, pas le code (mais bon ce dernier est ouvert puisque sur github)
Pardon, je la refais.
Pense tu que la façon don't tu as coder l'api est suffisamment sécurisée pour que j'ouvre les ports sur internet, ou il y as des risques ? (Genre buffer overflow, brutforce...)
C'est pas une critique si c'est pas safe un ! Je veux juste pas prendre trop de risques si tu penses que c'est pas top
Qu'aimerais tu pouvoir faire particulièrement en faisant ça ?
Si c'est uniquement pour ABRP, je ne pense pas que cela soit nécessaire.
Perso je te le déconseillerai fortement puisque les infos transitent en clair, certaines infos sensibles remontent (position notamment) et que le contrôle de charge ou la clim est possible sans authentification.
