GPMP
[App Tierce] TeslaFi : comment suivre l’historique de sa Tesla
Ce raccourcis permet de créer le token principal qui est valable pendant un certain nombre de jours.
Le refresh token permet de renouveler le token principal a chaque fois que le token principal est échu.
Le problème est que ce raccourci ne génère que le token principal.
Je ne connais pas teslafi, je ne sais pas si le refresh token est obligatoire. Si c'est le cas malheureusement, la solution de ce raccourci ne fonctionnera pas.
On m'avait donné ce raccourci pour ABRP, et la personne régénérait le token principal, lorsqu'il ne fonctionnait plus.
Peut-être tout les 30 ou 45 jours.
Je n'en sais pas plus, je n'ai pas encore utilisé d'appli autre que Tesla.
OK merci, visiblement en tout cas, le token généré est différent de celui que génère TeslaFi quand je lui donne mes identifiants, donc c'est assez bizarre il doit y avoir un hic effectivement.
Merci en tout cas, si quelqu'un sait comment générer simplement un token, je suis preneur.
Fly
il y a 14 minutes, Fly_PetitPrince a dit :
Fly
Si tu as windows à portée de main, ça te prends vraiment 2 minutes avec le première méthode en invite de commande de ce site pour créer un token
https://www.teslamodel3.fr/2019/10/22/utiliser-les-applications-avec-un-token-pas-vos-identifiants-tesla/
j’ai bien relu toute la discussion, je pense avoir compris les réglages à faire et le fonctionnement de ceux-ci mais ceux qui utilisent TeslaFi depuis des mois pourriez-vous me valider ces paramètres ? Ceux-ci vous semblent corrects et cohérents ?
Merci d’avance :)
Personnellement, si c'est ta première expérience, je mettrais plutôt ceci :
- TeslaFi Sleep Mode : ne change rien, c'est la base !
- décoche les 3 options suivantes : "do not check the vehicle state during attempt" + "enable retry idle timer" + "reset retry idle timer" : ce sont des options à utiliser uniquement si tu as des anomalies particulières...
- nighttimeTeslaFi sleep mode : ça ne me semble pas forcément utile au début pour tester
- deep sleep mode : OK mais à décocher : "do not check the vehicle state during deep sleep mode" (à n'utiliser que si anomalie)
- advanced : OK
A partir de là, je te suggère de laisser TeslaFi faire le job pendant 1 semaine puis de regarder les données de la semaine écoulée : est-ce qu'il y a bien les 30 minutes d'attente avant la veille (affiché "P" dans TeslaFi) ? est-ce qu'il y a veille (affiché "Zzz") assez rapidement après (du genre 10 à 20 minutes) ? est-ce qu'il y a des réveils intempestifs (des "P" qui reviennent et des "Zzz" qui ne reviennent plus) ? est-ce qu'il y a des "battery drain" raisonnables (normalement, en "Zzz" ils sont très faibles) ? est-ce que le logiciel détecte automatiquement les navigations après un "Zzz" ? etc.
Si tout ceci se passe bien, tu n'as pas besoin de mettre les options avancées en place. C'est si tout ne se passe pas comme prévu qu'il faut creuser un peu !
Le 03/12/2020 à 20:49, GPMP a dit :
1-
- décoche les 3 options suivantes : {...} "reset retry idle timer"
2-
3-
@GPMP
1- Attention pour ma part en défaut, le "reset retry iddle time" est COCHÉ par défaut.
2- Pour moi, elle s'endort après 45 minutes systématiquement, ça devrait être 30 minutes ? Et parfois c'est le double, 1h30
3- "kWh loss" c'est cela ? --> pour moi c'est quasi zéro
- advanced : OK
Très bien merci des conseils !
Avec tout ça tout ce passait bien mais sûrement parce que j’avais beaucoup « désactivé » le suivi en mode forcé.
Je vais voir ce que ça donne une semaine et au pire je réglerais.
Merci en tout cas !
Il y a 5 heures, Fly_PetitPrince a dit :
@GPMP
1 - ça marche aussi, pas de souci.
2 - 45 minutes est parfait (= les 30' de "Time to try sleeping" + les 10 à 20 minutes usuelles)
3 - oui, c'est ce qu'il faut regarder : dans ton cas, c'est parfait ! Tout fonctionne !
Avant d'utiliser un outil comme TeslaFi je voulais voir comment mon véhicule se comportait en mode P (branché,verrouillé,wifi) sur plusieurs jours. J'utilise pour cela, comme tout le monde, l'API et la requête simple "/api/1/vehicles/:id " qui n'interroge que le serveur TESLA et j'en extrais "state" toutes les 3 minutes.
Je fais cela avec Node-RED
Et bien à ma grande surprise c'est assez compliqué de comprendre ce que fait exactement le véhicule.
Par exemple, aujourd'hui, depuis 8h40 il est à l'état "online" sans savoir pourquoi il s'est réveillé et sans savoir pourquoi il ne se remet pas en veille.
J'ai une charge programmée à 00h15
Voici le log du jour de 00h00 à cet instant en vous épargnant le milieu qui est "offline" tout du long et la fin qui est donc "online" tout du long
Fri Dec 11 2020 00:00:32 GMT+0100 (CET) = offline
Fri Dec 11 2020 00:03:33 GMT+0100 (CET) = offline
Fri Dec 11 2020 00:06:43 GMT+0100 (CET) = offline
Fri Dec 11 2020 00:09:33 GMT+0100 (CET) = offline
Fri Dec 11 2020 00:12:33 GMT+0100 (CET) = offline
Fri Dec 11 2020 00:15:33 GMT+0100 (CET) = online (charge)
Fri Dec 11 2020 00:18:34 GMT+0100 (CET) = online
Fri Dec 11 2020 00:21:33 GMT+0100 (CET) = online
Fri Dec 11 2020 00:24:33 GMT+0100 (CET) = online
Fri Dec 11 2020 00:27:33 GMT+0100 (CET) = offline
Fri Dec 11 2020 08:34:13 GMT+0100 (CET) = offline
Fri Dec 11 2020 08:37:14 GMT+0100 (CET) = offline
Fri Dec 11 2020 08:40:13 GMT+0100 (CET) = offline
Fri Dec 11 2020 08:43:16 GMT+0100 (CET) = online (réveil ??? Pour quelle raison)
Fri Dec 11 2020 08:46:14 GMT+0100 (CET) = online
Fri Dec 11 2020 08:49:14 GMT+0100 (CET) = online
Fri Dec 11 2020 08:52:14 GMT+0100 (CET) = online
Fri Dec 11 2020 16:22:56 GMT+0100 (CET) = online
Cela vous arrive aussi ce genre de choses ?
Ok
C'est vraiment bizarre.
Là par exemple, depuis 19h30 elle n'est plus en "online" comme le reste de la journée mais est passée en "asleep" (J'ai passé le polling de 3 à 5 mn en cours de journée) :
Fri Dec 11 2020 19:10:54 GMT+0100 (CET) = online
Fri Dec 11 2020 19:15:55 GMT+0100 (CET) = online
Fri Dec 11 2020 19:20:55 GMT+0100 (CET) = online
Fri Dec 11 2020 19:25:59 GMT+0100 (CET) = online
Fri Dec 11 2020 19:30:56 GMT+0100 (CET) = asleep
Fri Dec 11 2020 19:36:01 GMT+0100 (CET) = asleep
Fri Dec 11 2020 19:40:59 GMT+0100 (CET) = asleep
Fri Dec 11 2020 19:45:59 GMT+0100 (CET) = asleep
... et ne bouge pas de cet état depuis, il est 00h10 quand même.
C'est très étrange ce comportement.
Je vais déjà essayer de comprendre la différence entre un "offline" et un "asleep" car là ce n'est pas clair pour moi.
Je vais surveiller pour voir comment ça évolue mais je commence à mieux comprendre les fois où je trouvais une conso vampire anormale par moment.
En explorant la base de connaissances TeslaFi j'ai trouvé ceci (google traduit !) :
"Vérifiez votre connexion wifi au véhicule. Si le véhicule a un signal wifi faible, il se peut qu'il se déconnecte et se connecte au réseau wifi à plusieurs reprises et empêche le véhicule de dormir. Si vous pensez que votre signal wifi est faible, essayez de désactiver le wifi tous ensemble pour tester si les choses changent."
J'ai un signal Wifi moyen jusqu'au véhicule donc cela peut être une piste.
Le 07/12/2020 à 20:04, GPMP a dit :
Merci @GPMP
Je trouve ce soft juste génial, mon véhicule est au SC pour réparation de tous les problèmes à la livraison, et franchement, j'arrive à tout voir à la minute près:
- quand est-ce qu'ils ont ouvert le trunk pour m'installer le "Home Link"
- quand est-ce qu'ils ont regardé le problème de l'alignement des portières (car ouvertes)
- quand est-ce qu'ils l'ont amené chez le carrossier pour repasser en peinture
- quand est-ce qu'ils ont fait chauffer la peinture pour séchage (à 40C quand même, ça rigole pas...)
- etc etc...
DINGUE ce logiciel, je suis fan, j'adore !!!
Bonjour bilygates,
Mon code parrainage transmis par message privé.
Pour l'état de la batterie, chaque recharge étant enregistrée, il est possible de reconstituer et de retracer l'état général de la batterie, c'est-à-dire l'autonomie de référence pour une batterie chargée à 100%. Tu peux ensuite le suivre dans le temps et le comparer à des modèles équivalents.
Exemple de courbe pour ma Tesla :
Quelque chose l'empêche de s'endormir :
-Une autre appli que tu as testé et dont t'as laissé l'accès / mot de passe ?
-Appli sur phone lancée / active ?
-Sentinelle activé ?
Si tu n'as aucun de cas ci dessus, change ton mot de passe Tesla, recrée un token pour teslafi et test.
