GPMP
[App Tierce] TeslaFi : comment suivre l’historique de sa Tesla
Il y a 1 heure, pfg a dit :
T'as envisagé ton téléphone comme "perturbateur" ? Essaie de l'éteindre pendant une nuit.
Oui j'y ai pensé, le bluetooth n'est jamais activé et le tél est éteint tous les soirs.
Ce n'est pas la source du problème.
Bon, j'ai remis un token et désactivé le logging.... mais du coup je vois plus ce qui se passe donc .... ??
Je verrai demain matin la perte de la nuit
Il y a 2 heures, pfg a dit :
Avant de changer le mot de passe, qui n'est pas une solution si l'on veut savoir ce que l'on fait, le plus simple est de désactiver le "logging" dans TelsaFi. Ca permettra de voir si cela a vraiment une influence
Il a installé Teslafi depuis hier, son problème date de plusieurs semaines/mois.
Non pas de WiFi connecté, ni tel bluetooth.
Voici son activité de la nuit :
 - alternance phases de réveil / Sleep toutes les 10 mn environ, jusqu'à 7h heure à laquelle le Night Sleep Mode s'arrête
 - depuis 7h00, alternance phases de réveil 30 mn env / Sleep 6 mn ....
Le paramétrage de Teslafi a donc un impact sur ses phases de sommeil.
En fait, il faudrait que je trouve pour quelle raison elle se réveille ? Y'a-t-il un moyen ?
Edit Je viens de m'apercevoir qu'elle a dormi un peu plus cette nuit de 1h53 à 3h05 ...
Modifié par LB13
La vue des données brutes donne quoi (Help > Raw data feed) ?
Un extrait du tableau à un moment où elle s'endort puis se réveille 6mn après :
Ce qui est étrange c'est que si j'augmente la durée du "Time to Try Sleeping", elle augment la durée des phase de sommeil mais sans jamais dépasser 10 mn env !
Effectivement, elle s'endort correctement au bout de 10mn d'inactivité par contre elle se réveille systématiquement 10mn max après !
Je pourrais essayer de désactiver alarme, connexion mobile ou autre pour voir si ça a un impact ? ou bien je lui fais carrément un vrai Hard Reset ?
Modifié par LB13
il y a 6 minutes, LB13 a dit :
Tu n'as toujours pas essayé ça ???
il y a 7 minutes, LB13 a dit :
Ca non plus ??? C'est quoi un vrai hard reset pour toi ?
il y a 5 minutes, Busquet2 a dit :
Sisi, j'ai déjà essayé mais je n'avais pas encore le suivi par TeslaFi...
Un vrai Hard reset consiste à débrancher la batterie 12V et le connecteur sous la banquette arrière puis à rebrancher la batterie. Ainsi, l'alimentation de tous les composants est vraiment coupée, ce qui n'est pas le cas avec un Reboot logiciel (avec pédale de frein ou pas pas bcp de différence). J'ai vu ça sur une vidéo US et sur un site qui explique les différence entre ces différents Reboot.
Qu'en penses-tu ? un risque ?
Modifié par LB13
il y a 16 minutes, LB13 a dit :
Je ne pense pas qu'il y ait un risque mais je pense que c'est inutile Autant aller sur coupure de l'alimentation via l'écran, pour moi ce sera kif kif. Sinon débrancher la batterie directement à l'avant et à gauche, très facile d'accès.
Modifié par Busquet2
@pfg Je ne sais pas si c'est pas TeslaFi qui "réveille" la voiture toutes les X minutes : quand je regarde l'activité de cette nuit, dans le détail des phases où elle dort, je m'aperçois qu'au bout de 10 mn TeslaFi affiche les données du véhicule ! Du coup ne serait-ce pas ça qui la réveille ?
Ou bien c'est tout simplement parce que TeslaFi la "voit" online qu'il va chercher les données ?
On est d'accord que lorsque la voiture dort TeslaFi ne va plus requêter la voiture ? sinon, c sûr qu'elle se réveille à chaque fois.....
Modifié par LB13
@pfg Je viens de faire un test avec la connexion mobile désactivée (ainsi TeslaFi ne peut plus récupérer de données) et elle reste endormie ... Youpi !! :-)
Je suis d'accord avec toi sur le fait que TeslaFi ne doit regarder "que" l'état de la voiture et ne pas récupérer de données qd elle dort mais force est de constater que pour moi au bout de 10mn TeslaFi la réveillait... C'est étrange ...
A moins que ce soit dû au fait que je n'ai qu'une version d'essai de 14j ? j'y crois pas trop mais bon......
En tout cas, depuis que cette connexion mobile est désactivée, elle dort...... Tu vois bien dans le détail ci-dessous qu'au bout de 10 mn de sommeil TeslaFi tente de récupérer les données .... (erreur 405).
il y a une heure, LB13 a dit :
Est-ce que dans "TeslaFi Sleep Mode",
la ligne " Do not check the vehicle state during sleep attempt " est bien cochée ?
Lorsqu'elle est activée, TeslaFi ne vérifie pas si le véhicule s'est endormi pendant la période d'essai d'endormissement.
il y a 35 minutes, pfg a dit :
Maintenant comment es-tu sûr qu'elle "dort" ? En désactivant l'accès rien en devrait passer.
TeslaFi me retourne le statut de la voiture mais plus les données, et je vais "écouter" régulièrement si j'entends un moteur tourner et plus rien ... et lorsque je regarde l'historique je vois bien qu'elle dort et que toutes les 10mn elle essaie de récupérer des données
J'en déduis que l'état de la voiture est récupéré sur les serveurs Tesla, et que les données ne sont plus "accessibles".
Tu as quoi comme options cochées dans les paramètres Sleep Mode ?
Est-ce que ces 3 sont cochées ?
Modifié par LB13
il y a 44 minutes, naper49 a dit :
Oui, cette option est bien cochée sur les conseils de @pfg
Par contre, celles-ci ne le sont pas
Modifié par LB13
il y a 23 minutes, LB13 a dit :
Ne pas cocher non.
C'est bizarre... peut-être voir sur ce lien qui détaille certains problèmes qui empêchent l'endormissement :
https://support.teslafi.com/knowledge-bases/2/articles/161-my-vehicle-is-not-sleeping
il y a 4 minutes, naper49 a dit :
Merci, j'ai déjà tt checké, j'avais vu ce lien.
Mon pb c'est que TeslaFi récupère des données de la voiture (et donc la réveille) toutes les 10mn - cf. copies d'écrans avec message erreur 405..... il y a manifestement une "option" que j'ai pas cochée ou un pb lié à ma version de TeslaFi .... ou bien parce que je suis connecté via un Token ? mais bon ce serait tordu..... 🤪
@pfg Je viens de faire un test en la réveillant : j'ai ouvert la porte, attendu 1 mn puis fermé la voiture avec la carte clé.
TesalFi a un "trou" de statut pendant 5 mn puis juste après m'a indiqué que la voiture était Zzz.
Je suis allé tendre un oreille et effectivement pas de bruit dc elle dort (qd je l'ai ouverte, le sifflement d'un moteur à l'avant était bien présent) ....
Du coup, TeslaFi semble indiquer les phases de sommeil mais pas celles online lorsque la connexion mobile est coupée (ce qui semble logique puisque pas de récup de donnes possible). Qd elle était Online, dans le bandeau en haut de la page de TeslaFi j'avais un message "Mobile Access Disabled"
Edit à 21h19 : Je viens de passer 15mn dehors à contempler les étoiles 😛 et par la même occasion à écouter les bruits de ma chère et tendre .... Résultat : et bien même avec TeslaFi désactivé (logging off) elle se réveille au bout de 10 mn de sommeil (clong et sifflement avant) et se rendort 2 mn après (re clong et plus de sifflement).
Je ne suis pas sûr que ce soit normal tt ça....... Demain, je ferai un Hard Reboot en débranchant la batterie 12V et si c'est toujours pareil je ferai l'appel à un ami 😐
Le message erreur 405 de TeslaFi est dû au fait qu'elle est online à ce moment là et comme il ne peut pas recup les données j'ai un message d'erreur. je ne retrouve que les lignes où la voiture est vraiment Zzz...
Je vous remercie encore pour vos posts :-)
Modifié par LB13
Dernière idée : le Hard Reset avec débranchement de la batterie 12V : je l'ai fait ce matin et depuis elle tourne sans arrêt !! Je viens de la connecter au Wifi pour voir si elle a qqe chose à dire à Tesla mais bon j'y crois moyen...
J'attends de voir ce soir si elle se met en veille, sinon je la laisse se vider de son sang et elle finira bien par s'arrêter 😜
Modifié par LB13
@pfg un grand merci à toi !
La solution (1) correspond plus ou moins à un recalibrage du BMS non ? et, effectivement, je pense qu'elle en a besoin car à 70% elle m'indique 334 kms restants, au lieu de 350 env. J'avais d'ailleurs posté dans la section adéquate ......
J'attends aussi avec impatience le 2020.8.2 (je suis tjrs en 2020.4.1) qui améliorerait la mise en veille...point (2).
Je vais suivre la solution (1), j'aurais préféré la recharger de 0 à 100% au SuC (car j'ai lu qu'il valait mieux que la batterie soit chaude pour ça) mais ce sera plutôt à la maison, confinement oblige !
En attendant qu'elle se "vide",  je n'ose pas redémarrer TeslaFi mais bon je vais essayer, en élargissant la période de nuit sans logging.
PS : elle vient de s'endormir ... Chuuuuuuutttt ! 🤣🤣 (je l'ai connectée au Wifi quelques mn, l'ai déconnectée et elle s'est endormie peu de temps après ... un hasard ?) .
Pour le recalibrage il n'est pas forcément nécessaire de descendre si bas et surtout il faut qu'elle reste quelques heures déchargée sans être branchée. De même une fois chargée (pas forcément jusqu'à 100%) il faut la laisser tranquille un moment. Pour l'équilibrage. Idéalement à faire "régulièrement" même si on a jamais vu de recommandation claire sur l'intervalle.
Là tu viens de me tuer ! C’est nouveau ce protocole ? Jamais entendu ça dans le fil concerné (votre affichage km à 100%).
