ant.lem
Siège enfant et Model 3
Heureux propriétaire d'une M3 LR depuis 10 jours, j'en ai profité pour l'équiper d'un nouveau siège auto pour ma fille qui vient de fêter ses 6 mois.
Je voulais un modèle Isofix, pivotant et permettant l'utilisation d'un bouclier en face route, j'ai retenu le Cybex Q i-size :
https://cybex-online.com/fr-fr/car-seats/sironaqisize/27
Après plusieurs essais en magasins nous avons constaté que l'angle de l'assise de la banquette arrière n'est pas très adapté pour les sièges bébé.
Une fois la base Isofix installée (crochets peu accessibles au passage) on constate déjà qu'elle n'est pas du tout horizontale mais qu'elle penche fortement vers l'arrière du véhicule. De ce fait malgré la possibilité de régler l'inclinaison du siège, le réglage maximum est encore limite et la tête de ma fille tend à tomber en avant lorsqu'elle s'endort (position dos route).
Avez-vous fait face à cela également ? Peut-être que d'autres modèles sont plus adaptés ?
Modifié par Kratus
Hello,
Moi j'ai ce siège auto là https://www.baby-lux.com/siege-auto-izi-modular-isize-besafe.html?gclid=Cj0KCQjw4qvlBRDiARIsAHme6osT4vGKPflh-ioXdAeAsj4e_hDFoPrtRM1l8Ddqh4mRVXvuyxZ_2gsaAmxBEALw_wcB
Et pas de soucis pour le positionner et l'utiliser en position dos route. Effectivement les isofix ne sont pas hyper facile d'accès. Mais pour le reste pas de problème.
Oui il n'est pas pivotant en effet.
Et j'ai la possibilité d'incliner le siège en arrière. Sur ma précédente voiture j'étais obligé de l'incliner à fond en arrière sinon j'avais le même problème que ta fille. Sur la TM3 je l'incline beaucoup moins (juste un "cran").
Est-ce que le fait que ton siège soit penché ne vient pas de la barre anti-rebond qui serait trop longue ?
il y a 1 minute, Louzof a dit :
Je vais vérifier mais je pense que je touche bien la banquette devant aussi. Je posterai une photo.
1/ As-tu vérifié le réglage de la jambe de force? Il est courant que les gens la règlent trop haute. Il faut qu’elle repose bien sur le plancher mais il est inutile qu’elle soit en tension.
2/ J’ai aussi deux Cybex (mais pour le gabarit au-dessus, ce sont des Pallas - avec bouclier) et sur ces sièges l’appui-tête peut s’incliner dans plusieurs positions pour que la tête de l’enfant puisse basculer vers l’arrière lorsqu’il s’endort. Le Sirona a peut être aussi cette fonction?
C’est sûr en tout cas que ce n’est pas courant, avec les harnais on a plutôt le problème inverse, la tête bascule en position face à la tout et non dos à la route.
@MattKirby C'est ça ils ont augmenté l'inclinaison ! Du coup plus compliqué pour les sièges auto en position dos route.
@Yakouzin Je ne sais pas si j'ai été clair : mon enfant est dos à la route (harnais et pas encore bouclier du coup) et sa tête bascule vers l'avant (soit l'arrière du véhicule)
1) Oui je suis au 1er réglage à partir du moment ou elle entre en contact avec le plancher.
2) Sur le Sirona tu peux régler l'inclinaison complète du siège mais je suis au dernier réglage ... Je vais regarder si l'ajustement de l'appuis tête peut aider.
@ant.lem j’ai tout à fait compris ton problème, ton explication était claire. Le Pallas s’incline aussi complètement, mais il y a ce petit truc de l’appui-tête inclinable bien utile. Mais ce sont deux sièges de construction différente car pour des âges differents.
Par contre sur le Pallas, les bras isofix sont bien orientables comme indiqué par @MattKirby nous avons également eu une coque Cybex avec une base isofix et ses bras isofix étaient également inclinables, c’est peut-être donc une généralité chez Cybex.
Je profite de ce forum pour vous poser une question concernant le nombres de sièges auto possibles à l'arrière d'une M3.
Ma femme hésite encore pour franchir le pas de la M3 avec la peur de ne pas mettre trois siège auto à l'arrière.
Est-ce que certain d'entre vous sont dans ce cas et quels modèles de sièges avez vous pu installer ?
Nos enfants ont 5, 3 et 0 Ans.
Merci de vos réponse.
AxissFix Air installé depuis samedi pour un départ en vacances, nickel!
C’est la version avec Airbag intégrés au harnais pour le passage en position de face.
Isofix facile à mon goût et top teether bien placé sur la lunette arrière.
Au passage, excellent le traitement Uv du toit! Petite princesse de 18 mois, donc sujet regardé de pret.
Et autre info, 2 ados collés à côté sans soucis de place ( et mieux au pied que la berline précédente, pourtant une Saab 9.3 BioPower )
Il y a 9 heures, Yakouzin a dit :
Ça me parait tendu mais il me semble que @Elendir a réussi à caser trois siège auto, à confirmer par ses soins, si c’est le cas il pourra t’en dire plus.
Il y a 10 heures, Madtom a dit :
Oui je confirme mettre 3 sièges auto à l'arrière de ma M3
2 sièges auto groupe 1-2-3 particulièrement étroits achetés sur Amazon (je pourrai vous donner les références si cela vous intéresse), et 1 siège coque dos à la route en position centrale sur la banquette
Çà rentre mieux que dans la Ioniq (où ça passait au millimètre), mais ce n'est quand même pas le grand confort.
Avec l'entrainement les 3 enfants sont installés et attachés en moins de 2 min ?
il y a 24 minutes, Yakouzin a dit :
@Elendir, je suis preneur des références de tes sièges auto stp
Je te mets tout ça ce soir à mon retour du boulot (je pensais avoir commandé sur Amazon, mais rien sur mon compte, j'ai donc du les prendre moins cher dans un magasin de puériculture en ligne)
Il y a 6 heures, Elendir a dit :
il y a une heure, Yakouzin a dit :
Moi aussi je suis preneur.
J'ai pu essayer de mettre mes 2 sièges actuels (Cybex Palas M) en Isofix. Et on ne peut pas mettre un adulte entre les deux alors un troisième siège c'est mort. Mais ces sièges sont super large.
Je suis demandeur de solution. Sinon adieu la M3 :-(
il y a 36 minutes, Madtom a dit :
J'ai abandonné mes isofix pour la me^me raison
Là ce sont des isoflex si je ne dis pas de bêtise, c'est à dire un système de câbles souples qui retiennent au châssis (en plus de la ceinture et du bouclier évidemment)
Ce soir je fouillerai mes factures pour vous donner l'info à tous les deux ?
@Yakouzin et @Madtom
En fouillant j'ai fini par les retrouver
https://www.bebe9.com/rehausseur-gr-2-3-trillo-shield-ember.html?gclid=EAIaIQobChMIt8-YqJXG4QIVGvhRCh2bEQ8gEAYYASABEgLYEfD_BwE
Du coup je les ai monté sans les renforts noirs latéraux (qui ne sont pas obligatoires). Le gros avantage c'est que ce sont des groupes 1-2-3 donc valables jusqu'à 36 kg
Je pense d'ailleurs que 3 tiennent sur la banquette arrière, je compte bientôt en acheter un dernier pour que ce soit coordonné avant la rupture de stock pour changement de gamme
Pour la coque de mon petit dernier nous avons pris celle ci (achetée en 2014 pour notre ainée)
https://www.amazon.fr/gp/product/B005OW5UUO/ref=oh_aui_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Elle n'existe plus mais l'upgrade me semble tout à fait identique
En tout cas ces 2 sièges avec la coque au milieu tiennent bien. Comme dit plus haut il ne reste pas 15 cm de chaque côté mais avec le coup de main attacher tous les enfants se fait en moins de 2 min montre en main ?
il y a 29 minutes, Elendir a dit :
Merci beaucoup pour l'info :-)
Voila le siège Bébé Confort AxissFix installé dans ma Tesla model 3. Franchement parfait, très facile à installer et la position est idéale je trouve. J'avais un peu peur que la sangle isofix abime le cuir de la banquette/de l'appuie-tête, mais ce n'est pas du tout le cas car le haut de l'appuie-tête n'est pas moussé donc la sangle ne le déforme pas.
