Lamarmotte
Tailles des pneus EQA en jantes 20 pouces
il y a 56 minutes, Lamarmotte a dit :
Je pense mettre les jantes amg a rayons en 20
Quelqu’un connaît il la dimension des pneus en jantes 20 pouces ?
Elles sont chouettes les jantes de 20 pouces. Mais c'est de l'autonomie en moins.🤨
AMG=> moins 1%
AMG+jante20p=> moins 3%
Le pragmatisme ou l'esthétisme 😉 !
Il y a 3 heures, Yannick.D a dit :
AMG=> moins 1%
oui mais les jantes de série sont horribles
Capture2.thumb.PNG.f51d3d7f307ba54c663f183043c95011.PNGCapture1.PNG.8b427ad7245dc50045f49cbc06f5d040.PNG
Sinon c'est toujours du 235 soit  55 18 ou 50 19 ou  45 20
Modifié par Lamarmotte
Il y a 5 heures, Lamarmotte a dit :
50,8cm
J’aurais bien voulu celle-là sur la limited aussi.
Il y a 4 heures, Yannick.D a dit :
AMG=> moins 1%
-3% au porte monnaie aussi
Une version plus grande autonomie est prévu pour l’EQA peut être les jantes 20“ dessus
ça fait cher les 4 jantes
il y a 9 minutes, VEMAN a dit :
j'ai demandé le prix chez Kunzmann pour les 4 jantes
Il y a 15 heures, VEMAN a dit :
Pas contre, Les 20” la poserait
encore un cadeau croustillant.
ca va faire un coup de 4000€ avec les pneus et voir si on peut recuperer les capteurs de pression ??
ce serait plus raisonnable de rester en 18 avec les jantes amg pour 1500€
Petite question sur les roues.
Ce sont des capteurs de pression pour la détection d'une crevaison.
Mercedes ne fait pas comme Audi avec les capteurs d'abs pour contrôler les fuites...
Comme ça pas besoin de capteur dans les roues....
il y a 6 minutes, Yannick.D a dit :
ça doit pas être très précis
il y a 3 minutes, Yannick.D a dit :
Ça fonctionne bien 0.3bars en moins et tu as l'alarme " déjà eu..."
d’accord j’aurais pas pensé
sinon bonne question donc je sais pas , comment on peut le voir sans démonter le pneu ?
  • Contenu similaire
    • Par NaonedTesla
      Suis-je le seul à constater des délires complets sur la TMY avec les TPMS chargés de mesurer la pression ?
      A la moindre baisse des températures j'ai droit à une alerte et des valeurs totalement à coté de la plaque, genre 2.6 bar.
      Ce matin, 11° dehors, loin des gelées des dernières semaines, le manomètre mesure bien les 3 bar sur les 4 pneumatiques, j'ai fait le tour complet pour m'en assurer. Or j'ai une alerte à l'écran, des mesures entre 2.6 et 2.8, fausses donc.
      Une idée de la solution ? Aller au centre du coin et les faire changer ? Reprogrammer ? J'ai fait un redémarrage véhicule, roulé, rien n'y fait, la mesure semble toujours fausse.
      J'ai plus tendance à me fier à un manomètre mécanique de base qu'à une voiture ultra-connectée, d'autant que, pour lever le doute, je suis allé en station service vérifier : même mesure, 3 bar partout.
    • Par bedo
      après 6 semaines de stationnement ( confinement ), ma 500e la prima a perdu 18% de batterie,
      et pneu avant gauche a plat.
      je crois que je vais devoir changer un pneu. ( c'est rageant, juste un peu plus de 2000km au compteur )
      et tant qu'a faire, j'envisage de changer de taille et de marque, pour gagner un peu d'autonomie.
      il semblerai que de passer en 185/65 R15 , sur la version la prima permettrai de gagner un peu en autonomie
      je suis preneur de vos conseils éclairés dans ce domaine ( taille, marque, référence )
    • Par Fox
      J'étais curieux de savoir ce qui équipe nos petits joujoux en sortie d'usine (18" / 19" / 20")
      Pour les montagnards, qu'est-ce que vous prenez en pneus neige?
      Et puis à l'avenir, quel changement vous ferez et est-ce que cela bénéficie à la tenue de route ou à la réduction de bruit, etc...
      Série
      Life & Business
          Jantes acier + enjoliveurs
          215/55 R18
      Family & Tech & 1st Std
          Jantes alliage East Derry
          215/55 R18
      Tour & 1st Plus
          Jantes alliage Andoya
          215/50 R19 93T
          Bridgestone Turanza Eco
          Continental EcoContact 6
      1st Max
          Jantes alliage Sanya
          215/45 R20 93T
          Goodyear EfficientGrip "Electric Drive Technologie"
      Neige
          Jantes alliage Loen
          215/55 R18 95T
          Goodyear UltraGrip Performance
          Continental WinterContact
      Bruit
    • Par MadmaxAMG
      Hello les E-Niristes
      Si ce post dérange, je le supprimerai.
      Suite à mon changement de jantes (passage en 20") sur ma E-Soul fraîchement acquise et au montage de pneus hiver sur les jantes d'origine, je cède mes 4 pneus NEXXEN qui ont parcouru moins de 300km à un prix particulièrement attractif !
      Il me semble que la taille est compatible avec le E-Niro.
      Lot de 4 pneus NEXXEN N-FERA SU1 / DOT2220
      215/55-17 94V
      Moins de 300km parcourus, quasi neufs, aucune usure visible, zéro défaut !
        PRIX SPÉCIAL
      pour les membres de ce forum :
      ‼€ le lot de 4 pneus‼
      soit 25€/pneu ...
      Pour info, la valeur neuve du lot est de l'ordre de 300€ (75€/pneu) ...
      Je peux livrer les pneus sur le secteur de SCHIRMECK / MOLSHEIM / SELESTAT / STRASBOURG, à convenir avec l'acheteur.
      J'espère qu'un membre de ce forum pourra profiter de ma proposition on ne peut plus honnête
      Électriquement votre,
      Pascal
    • Par MadmaxAMG
      Hello les Konistes 😉
      Il me semble que la taille est compatible avec le KONA.
      215/55-17 94V
        PRIX SPÉCIAL
      ‼1️⃣0️⃣0️⃣€ le lot de 4 pneus‼
      soit 25€/pneu ...
      Pascal
