goodID
Support téléphone
J'y crois pas 🙄
Le support téléphone ne supporte même pas les appareils de grande taille !! (écartement en largeur trop faible).
J'ai fait le test sur une UP essence 2019, mais je crains que le problème subsiste sur les versions VE.....
Du coup, j'ai pensé installer une tablette en la connectant à la place du téléphone. Quelqu'un aurait-il déjà fait cette configuration, bon fonctionnement des applications, GPS etc ?
Xiaomi REDMI Note 7, rentre pas. Samsung GALAXY Note 4 rentre pas.
Il manque un bon centimètre...
Ah j'en profite, Nicolinux, bravo et merci pour ton Excellent Excel comparatif sur les 3 VAG.
C'est ce qui m'a décidé de rejoindre le forum.
à l’instant, MOIc'estMII a dit :
Merci pour les compliments, content que ça serve… 👍
il y a 1 minute, MOIc'estMII a dit :
Ce support est bizarre en effet. Outre sa petite taille, l'absence de tout ajustement est étrange. Ils auraient pu légèrement améliorer ça.
Mais je me disais, comme il est amovible, peut-être qu'on pourra avoir un modèle tiers ?
oui deja il y a deux ans je trouvais la taille du support un peu juste vue la taille des ecrans de smartphone....au jour d aujourd hui je suis etonné qu ils n aient pas fait l effort d adapter cet adaptatteur pour smartphone à des ecrans plus grand. d'autant plus qu ils ne fournissent plus le garmin et donc font des economies sur nous....
Donc avec le galaxy note 9 c'est même pas la peine! Je ne vais pas revenir en arrière et prendre un "petit" téléphone pour changer de voiture! C'est nul.
Beaucoup d'avantages ces voitures mais aussi des inconvénients. Le confort c'est important, il n'y a pas que l'autonomie.
Personne ne parle de la qualité du son avec les 6HP, avec 2 ça doit pas être terrible!
Modifié par michelleaf2.0
Et les appels? Obligation d avoir une deuxième carte sim et donc un autre numéro ? Risques de vol si on laisse l appareil dans la voiture?
Les appels téléphoniques passent par le câble ou par le bluetooth? Si on branche un tel sur le câble c est peut-être prioritaire sur le blutooth?
Je passe beaucoup d appels de la voiture donc beaucoup de questions sans réponses.
C’est vrai que je n’avais pas pensé aux appels. Ce n’est pas un problème avec deux iPhone, s’ils sont associés au même compte iCloud mais ça n’est pas une très bonne réponse.
À mon avis la meilleure option sera un support alternatif qui reprendra l’attache sur le tableau de bord. Peut-être même que cela existe déjà pour la e-Up ?
Le 28/11/2019 à 21:45, nicolinux a dit :
D'où ma question sur l'utilisation d'une tablette rajoutée :
-Support articulé à fixer via le porte-gobelet devant le "levier de vitesse" environ 30,00€ sur Amazon
-Connexion de la tablette sur la prise USB véhicule derrière le support tph d'origine
-et connexion bluetooth entre le tph et la tablette en partage d'accès.
Reste à voir dans la pratique pour le fonctionnement des applications et du GPS
Le 01/12/2019 à 09:01, MOIc'estMII a dit :
Si je comprends bien, tu dois baissé (fortement ?) les yeux vers ta tablette. Tu perds la vue périphérique, qui te permet de détecter les mouvements extérieurs et attirer ton attention sur un éventuel danger.
Bricoles plutôt à partir du clipsage du support phone, en modifiant ce support. Même si tu "mords" légèrement dans le champ de vision avec ta grande tablette !  L’idéal bien sûr, serait que "VW group" fournisse un tel support adaptable !
SEAT est peut-être la marque la plus attentive aux désirs des jeunes !! La mienne, MOIc'estMii, sera aussi rouge tornado... Mais je dois avouer que je trouve le rouge Citigo, super.
Mais tu veut garder le phone ...
Modifié par rub73
Il y a 19 heures, rub73 a dit :
Exact, pour ce qui est de quitter la route des yeux. J'ai effectivement pensé à fabriquer une pièce prenant la forme d'un tph aux dimensions compatibles, que je collerais au dos de la tablette, et je fixerais ainsi l'ensemble sur le support téléphone d'origine.
Cela éviterait de détériorer le support.
Je suis monté hier dans une e up dans une concession: pas trouver le moyen de régler le support pour savoir si un Pocophone F1 peut y entrer. Y a t'il des boutons derrière le support à presser pour le déployer ?
D’après les infos, mon tél est 1,5 mm trop épais.
Comme il n'est pas question de laisser le téléphone en permanence sans se faire forcer la voiture, il ne faudrait pas qu'il entre au chausse pied.
Question bête est ce que le support de la voiture s’enlève « proprement » c’est à dire sans laisser de trou béant ?
si oui on peut imaginer utiliser son propre support, d’ailleurs pas forcément au centre du tdb selon les goûts de chacun...
Sur ebay Allemagne j'ai trouvé un adaptateur original avec ces infos:
Artikelbeschreibung:
Das Set besteht aus dem Arm und dem Smartphone-Halter. Der Arm wird auf die Original ab Band verbaute Vorbereitung (Sonderausstattung) geklickt und hat somit eine feste Verbindung mit dem Armaturenbrett. Am Ende des Arms wird die Halterung für das Smartphone gesteckt. Flexibel lassen sich hierbei über im Halter integrierte Druckknöpfe, die drei Haltepunkte für das Smartphone einstellen. Der Halter ist somit in der Lage, Geräte in einer Größe von einer Länge von 122mm bis 164mm und einer Breite von 56mm bis 83mm sicher zu halten. Weiterhin enthält das Paket das Aktivierungsinformation zur Nutzung von Maps+More dock.auf dem verbundenen Smartphone.
Donc maxi: 164mm 83 mm. Mon note 9 devrait rentrer!!!!
Quelqu'un connait les dimensions de l'adaptateur livré avec la voiture?
Sur le model 2014 il n'y a pas de support tl, mais comme il y a un lecteur CD j'ai pris un support qui se place dans la fente du CD.
Bon sur le model 2017 je ne croix pas qu'il y a un lecteur CD, mais tout ça pour dire il n'y a pas moyen d'adapter le support pour en faire un support de téléphone?
Comme y coller une plaque aimantée ou un support pour ventouse:
Un support placer au dessus du tableau bord
Il y a aussi ce genre de support ou celui-ci
Modifié par id3
Le 28/11/2019 à 14:20, MOIc'estMII a dit :
C'est faux! je viens de tester la e-up 2020 et mon galaxy note 9 rentre avec un écran de 6,4 pouces!!!!!
Pour faire entrer ton téléphone à écran 6.4" tu as du appuyer sur les 2 boutons au centre en bas.
L'appui sur un seul des 2 boutons n'ouvre pas assez le support pour y mettre un pocophone F1
L'appui sur le deuxième m'a permis de le faire entrer mais je me demande si ce bouton ne sert à démonter les 2 branches horizontale.
Je n'ai pas eu le temps de tester, le vendeur a eu du mal à trouver le truc: un bouton peut servir à débloquer la branche verticale et l'autre les 2 branches horizontales.
Le support s'enlève facilement, c'est juste des grosses tiges plastiques qui sont enfoncées dans des trous du tableau de bord, il n'y a pas de blocage, c'est la gravité qui permet au support de rester en place.
En cas de choc, je pense que le smartphone va voler.
Pour tous ceux qui ont un téléphone trop gros ou qui rêve de mettre une tablette à l'endroit du support actuel, regarder la chaine de Tedo Nash (abonnez-vous)
la vidéo  https://www.youtube.com/watch?v=WspWwlCjX3w
les liens de Tedo Nash que j'ai testé et qui fonctionne toujours
Universal 7 8 9 10 11 inch tablet holder: Aliexpress - https://s.click.aliexpress.com/e/_dZl...
Amazon - https://amzn.to/2w0Gc9h
RICHTER ADAPTER: https://amzn.to/39Tjsqw
Il faut bien préciser que le support téléphone d'origine a deux réglages : écartement horizontal et serrage vertical
Il est facile de passer à côté du réglage horizontal, et croire à tord que son téléphone ne tient pas.
