fred44
Suivi état batterie
Bonjour, j'arrive bien à consulter sur le tel les infos dans torque pro, par contre les enregistrements ne contiennent que les positions gps, j'ai essayé un peu tout dans les menus , enregistrement automatique... Mais toujours la même chose dans le fichier csv, est ce que quelqu'un a un tuto pour récupérer les info de temp batterie, km, vitesse, puissance....
Les infos sont bien affichées dans les dash
Faut demander à@Pzucchel, il connaît bien torque et à fait plein de stats avec des extractions de torque.
Il y a 5 heures, jpp59 a dit :
Tu as bien choisi la première ligne de l'écran suivant, "select what to log" et sélectionné tous les paramètres que tu veut mettre dans le csv ?
Addendum :je ne peut pas uploader l'image, erreur-200! Dans settings, c'est la première ligne de l'option "data logging and upload".
Modifié par Pzucchel
Conclusion (sur 6300 ve analysés) :
Avoid keeping your car sitting with a full or empty charge. Ideally, keep your SOC between 20-80% particularly when leaving it for longer periods, and only charge it fully for long distance trips.
Minimize fast charging (DCFC). Some high-use duty cycles will need a faster charge, but if your vehicle sits overnight, level 2 should be sufficient for the majority of your charging needs.
Climate is out of an operator’s control, but do what you can to avoid extreme hot temperatures, such as choosing shade when parked on hot days.
High-use is not a concern, so fleets shouldn’t hesitate to put them to work. An EV isn’t useful sitting idle in the fleet yard, and putting on more miles per vehicle is overall a better fleet management practice.
- Éviter les 0 et 100%. Rester entre 20 et 80% si possible
- éviter les fast charge
- éviter les temp trop élevées (surtout ne pas laisser sous le cagnard...)
Soit 38.4 kWh utilisables au final si on s'en tient à 20/80
Pas évident l'été par canicule et grand trajet estival....
c'est là où c'est encore un peu limite
Et ceux qui défendent le thermique appuie sur ces points....
Il y a 11 heures, Enreflexion a dit :
sur eniro ça fait 51,2 kW utiles à 80%  soit 364 km d'autonomie, de quoi se balader en vacances et charger à 100% avant retour/long trajet. La descente sous les 20% n'est pas problématique si l'on recharge de retour de baladé, ce qui est logique.
Modifié par chgros1
il y a une heure, chgros1 a dit :
Salut, je parlais d'utiliser la batterie de 20 à 80% comme le conseillait jpp59, soit à 60% de sa capacité, mais pas à 80%
364 km avec 51.2 kWh soit 14 kWh/100 km, hors autoroutes donc.
Il y a 12 heures, Enreflexion a dit :
Quand tu marches, la batterie est refroidi...
Il y a 2 heures, Enreflexion a dit :
Pour ça que je disais que descendre sous les 20% n'est pas problématique si recharge dans la foulée. (alors que + de 80% en stand by on ne peut rien faire)
J'avais lu que les 80% à respecter c'était en charge rapide qu'à 7 kw on pouvait monter à 100% sans risque. J'ai faux ??
Et sinon pourquoi avez vous tous choisi la même prise ODBLink LX ? C'est vraiment la seule qui tienne la route ?
OBDLink est cher mais on sait que ça fonctionne nickel sans vider la 12V, compatible Torque et EVnotify (j'ai les 2 applis sur mon gsm.). EV notify te permet de voir l'état global de la batterie (si tu es toujours à 100% de Soh) et de suivre à distance la charge avec alerte en cas d'arrêt. (faut un second gsm)
Torque de donne plein d'infos sur la batterie et l'état de chaque cellule, un peu plus compliqué à paramétrer (faut importer des fichiers pour eniro).
Les 2 sont compatibles avec abrp et permettent le suivi batterie pendant le trajet sur ton gsm.
Pour la charge lire la bible du eniro + les conseils de Pzucchel.
Le constructeur n'interdit rien du tout, on peut charger de 0 à 100%.
Pour ménager la batterie il est conseillé de ne pas laisser la batterie longtemps quasi vide idem à 100% surtout par temps chaud.
Perso j'ai plafonné les charges à 80% via le menu à domicile sauf si j'ai un long trajet à faire (100%, la veille)
Le 27/12/2019 à 09:03, Sebcestbien a dit :
Imaginez sur une batterie non régulée en température....
Au hasard... La Leaf? La Zoé 50?
Dans les climats chauds (Floride...) , la Leaf souffre. Il y a eu des cas de Kia Soul EV qui ont aussi souffert, mais plus rares.
Modifié par Agfa
