fred44
Suivi état batterie
Oui, tu y verras si ton soh est à 100% (sachant que vue la capacité totale de la batterie >64kW il devrait y rester plusieurs mois /années...) + tension de la 12 volts + possible suivi charge à distance via second téléphone hors voiture.
Torque te donne beaucoup plus de détails sur l'état de chacune des cellules, etc... (voir tableau de Pzucchel ci dessus)
Les 2 sont compatibles abrp, selon retour Pzucchel avec torque : info en live pendant un voyage, état batterie, charge, autonomie plus précise etc... selon type de trajet.
Pour le moment je n' arrive pas à avoir ces informations sur le tableau abrp, à suivre...
Evnotify gratuit, torque 3 ou 4 €, les deux fonctionnent sur le même ODB. (probablement pas en même temps)
Modifié par chgros1
Je reviens vers les spécialistes Torque/abrp...
Je n'ai aucun affichage de valeur dans les pids apparaissant dans abrp. Je crois avoir mis dans torque tous les pids nécessaires à abrp...
1/ dans torque j'ai reglé "frequence d'enregistrement web" à "every 10 seconds", compatible avec mon obd ?
2/ quand je vais sur le lien donné par abrp https://api.iternio.com/tlm/niro64  rien ne s'ouvre, en recherche approchante de cette adresse j'ai https://iternio.com/index.php/planner-api/ que faire là ?
3/ sur l'appli abrp il est demandé de rentrer un "jeton utilisateur" et son adresse mail sur le site mais à quel endroit ? rien vu
il est indiqué sur l'appli que rien ne marchera si pas d'adresse mail valide
4/ est on obligé de passer par ce lien pour utiliser abrp avec obd ?
merci
J'ai pas fait avec torque. Apparement faut bien suivre la procédure indiquée dans abrp. Il y a des csv spécifique à mettre (pid abrp_xxx) et il y a un token à mettre dans torque en tant qu email...
C'est bien plus simple avec evnotify.
Sûrement. Torque est plus bidouillable. Tu peux enregistrer dans un journal si tu veux faire des stat par la suite. Torque sait tourner en tâche de fond, sur evnotify il faut utiliser une fonction cachée (appui sur num version plusieurs fois)
Salut @chgros1 !!! Excuse moi, par beaucoup e temps ces jours... Je te suggère de suivre à la lettre les instructions de abrp ici. Tu as déjà faite toute la partie initiale, tu as déjà les fichier aprb ! A sa place, alors tu es presque arrivé... C'est pénible au démarrage, mais après ça marche sans problèmes...
A mon avis, abrp live est la clé manquante à notre voiture pour les longs voyages, impossible de faire sans...
Modifié par Pzucchel
merci à vous 2
JPP est ce que les infos abrp sont affichées en continu pendant un voyage ? Effectivement c'est + simple avec evnotify sauf qu'il me demande un jeton, comment l'obtenir ?
Pzucchel j'ai tenté de faire tout ce que tu as mis en photo mais je ne peux pas me connecter au lien donné  https://api.iternio.com/tlm/niro64 donc je suis coincé
il y a 26 minutes, chgros1 a dit :
merci à vous 2
A mon avis tu y est presque... Moi aussi je n'ai pas de connexion au Web server si j'ouvre le lien, la connexion est sûrement sur une autre porte. Par contre, si tu as fait la manip précisément en étant connecté, c'est indiqué que tu doit déconnecter pour 30 minutes, et essayer à nouveau (message en rouge).
Do not perform this setup while connected to your car. If you do, Telemetry may not work without disconnecting for 30 minutes.
Je te suggère de réessayer avec les mêmes paramètres. Moi je préfère Torque parce que, par exemple, je vois la température de la batterie et ne dise si la charge ionity va être à 150A ou 200A...
Bon j'abandonne la connexion entre torque et abrp.
Ok jpp j'ai bien suivi evnotify et abrp m'a dit qu'il était "logged" avec mon adresse mail mais qd je clique "view live data" tout est à 0 (en étant pas connecté à l'odb mais j'ai encore les dernières valeurs torque à l'écran, faut il être dans la voiture ?)
Merci, les infos des pids evnotify sur abrp, je les ai par torque no problème hors abrp.
Ce que je voulais savoir c'est si abrp tient compte de cela pendant un trajet pour recalculer l'autonomie restante voire change les arrets aux bornes ?
Peut-être un de vous peut me dire.
Il y a 1 heure, chgros1 a dit :
Oui, abrp live va te garder au courant de ta consommation réelle, et si la prévision n'est pas en accord avec la réalité te démande de re-planifier à nouveau... Tu as un graphique avec prévision vs. réalité...
Il y a 8 heures, chgros1 a dit :
Comment tu vois ce graphique Pzucchel ?
C'est un onglet en bas de l'écran de abrp quand tu es en live, il sorts automatiquement. Tu peut aussi avoir un écran plus détaillé, mais légèrement petit pendant la conduite. Le graphique est parfait, en vert la consommation réelle dans le passé, le profil d'altitude derrière, le temps et les kilomètres vers la borne de destination, et la consommation attendue dans le passé et le futur...
J'ai installé Torque et fait la connexion sans trop de difficulté avec ABRP, j'ai deux petits soucis :
  • J'ai pas la température de la batterie, mais ça semble logique vu que je n'ai pas dans le fichier cvs la ligne !_ABRP_Battery Temperature
  • Je n'ai pas le SOSH qui s'affiche, mais ça semble aussi logique puisque je n'ai pas la ligne !ABRP_State of Health
Est-ce que quelqu'un pourrait me les transmettre ?
Et sinon à quoi correspond l'age dans les informations affichées ?
Modifié par rjulie95
