fred44
Suivi état batterie
J'ai une formation technique, j'aime bien comprendre, il est intéressant de suivre l'évolution des cellules de la batterie au fil des années et selon utilisation.
Accessoirement de réclamer un contrôle à kia si anomalie et faire jouer la garantie.
Bon voilà j'ai tenté l'install mais problème.
1/ J'ai copié depuis mon pc sur mon gsm les fichiers qui vont bien (il y en a pour eniro, ekona, etc...)
2/ Dans la voiture (faut il y aller ? j'ai suivi instructions du tuto) me suis connecté en BT avec le dongle -> Ok bluetooth
3/ Dans "mes fichiers" sur mon gsm (en autorisant recherche des fichiers cachés), j'ai  trouvé un dossier "OBD-PIDs-for-H...et fait un copier/coller dans .torque, il y a donc un dossier de 15 sous dossiers (y compris .dash de Pzucchel) en plus, j'ai fait un copier/coller de l'ensemble des dossiers incluant les fichiers, fallait il aller dans chaque dossier et les copier un à un dans .torque pour eviter la présence des dossiers ?
4/ retour ds torque (l'appli) -> reglage (roue dentée) -> gerer les pids/sondes…->clique sur les 3 points en haut à droite->clique sur ajouter pids personnalisés ? ou ajouter un ensemble prédefini (pas compris dans la vidéo tuto)
5/ si je vais sur un "ensemble predefini" il y a des fords, prius, etc...et other. si choix "other" demande d'ecraser les pids existant -> replace… et là rien d'autre qu'un pid T° de transmission à l'écran
6/ si choix "ajouter pids personnalisés j'arrive sur un ecran avec des parametres à rentrer...et je ne retrouve rien ressamblant à du eniro...
Et j'ai toujours au lancement de torque le clignotant rouge "profil non parametré"
Où ai je fait erreur ? Merci
Modifié par chgros1
il y a 28 minutes, chgros1 a dit :
Est ce que tu as tout les fichier specifiques dans cet dossier ?
il y a une heure, Pzucchel a dit :
oui ils sont sur mon gsm dans stockage interne/OBD-PIDs-for-HK...C-EVs-master
dans ce repertoire il y a pas mal de sous repertoires (ioniq, soul, en hev t phev) dont 1 s'appelle
"Hyundai kona EV KIA NIRO ev
dedans =
1 repertoire extendedpids et 1 fichier readme
dans l'extendedpids les 6 fichiers que tu a mis
A priori pas dans .torque comme sur ta photo
Modifié par chgros1
il y a une heure, chgros1 a dit :
dedans =
je dirais que il faut les mettre en .torque/extendedpids
Il y a 2 heures, chgros1 a dit :
dedans =
donc, ils ne sont pas au bon endroits, torque ne sait pas les retrouver ailleurs que dans .torque/extendedpids , comme le dis @Pzucchel
pour ce faire, il faut rendre visible les fichiers caché sur ton smartphone
il y a 6 minutes, Frankie1971 a dit :
Petite question,  j'ai ajouté les fichiers pour Kona que je réceptionnerais d'ici 1mois à 45jrs.
Est il possible d'utiliser indépendamment Torque avec 2 VE différents (ioniq en l'occurrence)?
c'est ce que je vais tenter
garder les fichier du soul tant que je ne l'ai pas vendu
et
installer ceux du kona pour démarrer le suivi
il y a 9 minutes, gepeliste62 a dit :
et
Ok, idem, faut juste que je simplifie mes fichiers Ioniq,  j'ai trop de valeurs que je n'utilise pas(c'est kaffies qui m'a donné tout le nécessaire pour les stats, mais pas trop l'utilité) je vais donc remettre la base github d'origine.
Le 07/12/2019 à 22:01, jpp59 a dit :
Je l'utilise aussi pour savoir la température du pack batterie, intéressant pour voir l'efficacité du refroidissement actif.
L'usage principale est de surveiller à distance la charge
j'avais lu que torque ne permettait pas de suivre la charge à distance ? (EVnotify oui)
je me greffe sur la discussion car je souhaite recuperer sous excel les infos de temperature batterie .... vitesse ... mais l'export ne me renvoie que des données GPS
je passe par le menu démarrer l'enregistrement, est-ce qu'il y a d'autres paramètres à renseigner pour recuperer ces données ?
je n'arrive pas a afficher la vitesse dans le dash avec l'afficheur speed .. ni kmtrage trip, par contre j'ai bien les autres infos t° puissance ...
j'aimerais avoir dans excel les memes données que sur les différents affichages
c'est bon j'ai trouvé dans le menu principal
par contre j'ai mis enregistrement automatique et impossible de trouver le fichier de mon trajet de ce soir ??
Modifié par rodge
C'est transféré (les fichiers y étaient déjà mais dans un repértoire Hyundai Kona EV et KIA niro EV, peut être pour ça qu'ils étaient introuvables…)
Donc j'ai bien les fichiers que Pzucchel m'a indiqués directement dans .torque avec le torque pz et un readme
Je les ai transféré et je les vois (+ de 100 pids y compris abrp) mais que des pids pas de fichier  .dash
Quand j'utilise la roue dentée puis "importer/exporter/reinitialiser la disposition" puis "importer une disposition" je n'ai qu'un choix: "test.dash" avec la possibilité de "delete" et pas le fichier dash de Pzucchel. Il n'est pas arrivé lors de "l'ajout d'un ensemble predefini" (n'était pas dans les fichiers constructeurs)
comment le retrouver ?
Il y avait d'origine 1 seul fichier "T° de transmission (methode 3)" je le laisse avec tous les pids importés ou l'enlève ?
Pour l'instant qd je démarre l'appli il n'y a aucun changement malgré l'import des pids dans torque...
et j'ai toujours sur l'écran d'accueil "profil non parametré" qui clignote en rouge.
Que faire?
il y a 45 minutes, jpp59 a dit :
Via evnotify oui. Je répondais à la question à quoi me servait de suivre l'état de ma batterie via la prise obd2...
Ok merci
Salut Chgros 1,
le fichier dash de Pzucchel est à placer dans le répertoire de Torque. Dash, une fois mis tu ouvres Torque, tu cliques sur "informations en temps réel", puis sur la roue en bas à droite, dans le menu qui s'affichera puis choisi "importer/exporter/réini..", puis "importer une disposition" et là choisir le ficher dash Pzucchel. Si tu as de la chance, les cases des données seront bien positionnées sinon il faudra les replacer une à une pour éviter qu'elles ne se chevauchent, une fois fait, quand tu te reconnecteras à odb, voiture en fonctionnement, les infos seront visible.
T'es presque au bout.
Suite connexion ODB voiture les cellules sont à 3.74 (il y a un pid pour cellule avec u max et 1 avec cellule u min donc pas besoin de tous les avoir à l'écran) et puissance max 169 kW, je suppose qu'il n'y a pas de problème.
Me reste à voir la config pour abrp et la communication via torque.
Merci à tous pour votre aide et votre temps passé 👍
