fred44
Suivi état batterie
Obdlink installé et reconnu en Bluetooth par mon smartphone.
Effectivement l'application ne connaît pas les v.e.
Installé ev notify.
Puis je desinstaller Obdlink de mon téléphone maintenant ?
Puis-je installer torque pro (pour voir) alors qu'ev notify y est aussi ou risque de conflit avec ev notify ?
Par défaut evnotify ne tourne pas en arrière plan, donc pas de soucis avec torque. Torque lui tourne en arrière plan donc faudra bien le fermer pour utiliser evnotify.
Tu peux supprimer sans pb l'application odblink, elle n'est pas utile.
Merci.
J'ai testé ev notify ça marche.
Quelques questions:
- pour suivre / être informé de la charge à distance il faut un second téléphone. Faut-il y installer ev notify ?
- comment coupler les 2 applications ? Je sais que l'on peut recevoir un mail si problème mais c'est mieux si on suit en direct la charge...
- à quoi sert la fonction programmation lancement charge sur l'appli ?
- Par ailleurs quand on roule y a t il un intérêt à lancer l'appli ? Travaille t elle seule en arrière plan automatiquement ?
- comment faire pour lier l'application à abrp ?
Sur le 2eme téléphone pas besoin de l'app, tu vas sur Web.evnotify.de et tu rentre le akey et mdp qui sont dans les paramètre.
Le faire tourner pendant que tu conduit te permets d'avoir l'historique de decharge, état batterie etc.. dans les log.
Comme dit plus haut, pour l'avoir en arrière plan, il faut passer par le menu avancé.
C'est dans settings-show more settings--live car data de abrp qu'il faut faire le couplage avec la akey.
Je ne vois pas de programmation, tu as vu ça où ?
il y a une heure, jpp59 a dit :
En page 2 tu as charge/drive /statistiques sur drive tu as create log, puis possible de rentrer date heure de début puis de fin.?
Sur abrp j'ai opté pour ev notify. Ensuite comment ça se passe quand on roule avec abrp à l'écran ?
C'est pour forcer la création d'un log, pas utile.
Pour abrp, essaye avec deux téléphones, 1 evnotify et 1 abrp. Si ça marche, pour 1 seul tel, je pense qu'il faut mettre evnotify en arriere plan (background_mode) dans les options avancés (appui plusieurs fois sur num version). Bien sauvegarder avec l icône disquette.
3f88f6c0a146bce57f9cd71a88952501.jpga6ea353178544c2712b0624f97f6d599.jpge516766d71daa1ccf6db8d2373d324d3.jpg7dbf7823671223c5aa644f555bce17cd.jpg
Pour laisser evnotify en arriere plan, sortir en utilisant le bouton Android home. Pour quitter evnotify, utiliser le bouton android retour.
bon ev notify je n'utilise que la page 1 "Dashboard"j'ai l'etat de charge de la batterie (que j'ai aussi au tdb via touche EV), sa tension, température, le bms et le soh ainsi que la tension de la 12 volts.
La seconde page "Logs" où il faut créer des log je vois pas trop à quoi elle sert
la 3eme ce sont les bornes de recharge aux environ
la 4eme le paramétrage, que choisir sur "autom error tracking" (on ou off") idem localisation synchronisation, automatically enable Bluetooth, keep display active et launch on système start.
Je vois bien en roulant la capacité batterie baisser mais je ne vois pas ce que cela apporte de + que ce qui est au tdb...
Autom error tracking j'ai off (pas sûre a quoi ça sert).
Autom enable Bluetooth = on
Keep display active j'ai off mais j'ai le background mode à on. Si tu utilise pas le background mode, il vaut mieux mettre keep display active pour que ton tel reste allumé et envoie les donnée sur le cloud evnotify. (baisse la luminosité au Maxi)
Launch on system start = off
J'ai essayé le lien que tu as donné jpp59 ainsi que Miki geek:
Web.evnotify.de
sur un second téléphone, ça marche même si on voit que c'est de la version beta (le % charge reste à 0 et pas d'info comme sur l'appli mais le principal est là = charge en cours avec le camembert indiquant le niveau et temps restant)
Ah oui pour conclure torque permet de suivre la charge à distance ou pas ?
Modifié par chgros1
Le 18/11/2019 à 18:44, chgros1 a dit :
il y a 8 minutes, jpp59 a dit :
Non
OK merci, c'est donc bien ev notify qu'il me fallait pour mes recharges en déplacement. J'essaierai torque plus tard quand les cellules (du v.e ?) seront plus âgées.
Merci pour votre aide !
Des news:
- Evnotify fonctionne bien (dommage que l'on ne puisse lancer le chauffage à distance).
un seul problème qui doit être un bug, quand j'envoie un rapport d'une charge via le menu 'logs/charge" le fichier arrive bien sur ma boite mail mais à l'ouverture il redémarre celle ci et ainsi de suite.
- TorquePro: Par curiosité de voir l'état des cellules, j'ai installé la version payante sans problème mais il n'y a aucun v.e configuré. Je suppose que c'est pour cela qu'il faut importer les fameux fichiers "pid" ?
Comment faire ? Pzucchel je crois a du faire un sujet là dessus mais pas retrouvé sur ce forum
J'ai finalement retrouvé le sujet :
Je vais étudier tout cela et reviens vers vous si besoin.
Modifié par chgros1
il y a 3 minutes, chgros1 a dit :
J'ai ajouté le fichier .dash de Pzucchel, on verra si ça fonctionne, pour l'instant ma moitié utilise le eniro, pas pu tester...
Salut @chgros1, tu peut démarrer avec ça, par contre j'ai un téléphone avec un écran très grand, alors si tu doit déplacer les icônes pour les adapter à ton écran je te suggère chaudement de aller dans "layout settings" et "toggle edit layout mode"... Je ne l'avais pas découvert et ça fais vraiment c***r e le déplacer une a la fois...
