Albatros
Smart ED (ancienne) : coupure spontanée du chauffage
Cela fait 2 soirs de suite (une première fois aussi il y a 10 jours)
Je rentre du travail le soir, il fait environ 2°, je mets le chauffage au maxi niveau température et ventilation sur 2, et au bout de 9 kms, je ressens que le chaud s'arrête brutalement et que la ventilation pulse de l'air froid.
Si je m'arrête, je constate que l'aiguille de consommation electrique est sur zéro (alors que d'habitude lorsqu'on met du chauffage avec ventilation, l'aiguille se met à environ 10% à l'arrêt)
(Pas grave, je suis alors arrivé chez moi - mais ça va m'embêter à d'autres moments....)
Ce soir, j'ai attendu 2 minutes en coupant chauffage et ventilation et ai remis cela en marche : ça fonctionne alors à nouveau.
Ce n'est donc pas un fusible (mais ça, je l'avais déjà compris car sinon ça n'aurait pas fonctionner à nouveau après les deux premières fois où cela était déjà arrivé).
On dirait une sorte de coupure automatique.
De sécurité ? Pour éviter une surchauffe du sytème ?
Un problème sur un éventuel relais ?
Quelqu'un a t'il déjà eu cela ?
Qu'est ce que cela peut être à votre avis ?
PS : cela ne m'est arrivé que sur ma Smart ED Brabus. Sur ma Smart ED normale, je n'ai jamais rencontré cela en laissant le chauffage au max pendant bien plus longtemps que 9 kms.
Mais je ne pense pas que cela soit différent sur une Brabus ou une normale !
Il y a juste les sièges chauffants en plus sur la Brabus qui sont également en action avec ce froid - mais je ne peux pas dire si les sieges s'arrêtent eux de chauffer (car ça ne se ressentirait pas de facon immédiate au niveau des sièges)
Peut être un soft différent pour des voitures produites à des dates différentes ?
Pour info sur ma Mia le chauffage s'arrête après 10 minutes pour limiter la conso. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'il redémarre pour une nouvelle tranche de 10 mn.
Mais bon... une Mia c'est pas une Smart.
Merci pour cette idée !
La Brabus qui a ce probleme date de 2015 alors que la normale date de 2013.
Je vais faire attention à cela et voir si ce serait l'explication.
J'ai déjà roulé avec la Brabus plus longtemps qu'une dizaine de minutes sans rencontrer ce souci mais peut être que je mettais un peu moins de chauffage alors.
Je vais tester
Je crois que j'ai jamais mis le chauffage à fond
Maximum je me mets à 22° et souvent je baisse un peu tellement il fait chaud là dedans. Au bout de 5 mn à peine je dois mettre à 20° je pense.
Il doit effectivement y avoir une sécurité .... pour ne pas mourir étouffé !!!
Si il fait 2° dehors, au démarrage mettre le chauffage à fond ou le mettre à 21° ne change rien. La montée en T° sera la même.
Sur les Smart le chauffage se coupe quand on est sur réserve batterie
j'ai un problème similaire.
Sur ma Smart de 2014, depuis quelques semaines le chauffage ne délivre que de l'air à peine tiède ( même avec le sélecteur de température à fond ).
Est-ce que la pompe à chaleur nécessite un remplissage du liquide frigorifique ?
Jluc
