lionelma
Siège chauffant
Je n' ai pas pris l'option les premiers froids arrivent et je regrette de ne pas l' avoir pris.
1) Pensez vous que ce soit possible de rajouter les sièges chauffants maintenant. Quand je regarde sous les sièges je vois pas
mal de fils électriques.
2) On peut trouver des coussins chauffants à brancher sur allume cigare, ils consomment 35 w est ce beaucoup trop pour la batterie 12 volts ? Est ce utile comme achat ?
tu peut toujours en installer en 'seconde monte'
exemple : https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=waeco+siege+chauffant&tbm=shop
si tu as des houses, tu peut meme les mettre dessous pour que cela ne se voit pas , après je ne connais pas la leaf, savoir si la house de siege d origine s enlève facilement ou pas.
suivant les modeles, ca monte a 45W , et n oublie pas que si tu en met aussi pour le passager, compte 90W ce qui fait grossomodo 3,5A par siege, je pense que c est négligeable, mais si j avais a installer ça sous la house de siege, je tirerais quand meme une ligne direct depuis la batterie ( la accessoire 12V , pas la 400V qui alimente le moteur :P ) avec un fusible de 10A ( le plus près de la batterie possible ), après si c est ponctuel l hiver, posé sur le siege et dans l allume cigare cela suffit
par contre je serais toi je ne toucherais pas aux fils sous le siege, car meme si dans le lot il y a l alim des sieges chauffant de la version teckna , il se peut qu il y ait aussi le déclencheur airbag/prétensionneur de ceinture ....et en cas de bourde tu risque d avoir des surprises ( !!! NE SURTOUT PAS TESTER LES FILS UN PAR UN AVEC UN VOLTMETRE !!! , je te laisse deviner ce qu il peut se passer si ton voltmetre envoie du courant sur le délancheur d airbag . )
j ai actuellement cette option sur mon VT ( espace III ) , et j avoue que c est utile les matins frais , surtout que le cuir est particulièrement froid après une nuit dehors, perso j apprécie.
il me semble que la Leaf tekna as aussi le volant chauffant j'imagine que cela doit être agréable.
non l'inverse ...
j'ai modifié mon post .pour une meilleure compréhension
a ok, moi je l'ai demander mais comme je n'aime pas le cuir moin confortable que le velour pour avoir choisis acenta j'ai pas le choix .
sur l acenta , tu peut rajouter le pack confort ( sieges chauffants AV/AR + volant , et les retros dégivrant il me semble )
enfin quand je dit rajouter, c est a la commande uniquement, pas de possibilité de l installer après, et oui, c est avec les sieges tissus.
Je voulais savoir si une personne du forum pouvait regarder sur sa TEKNA de 2013 que la banquette arrière est bien chauffante en actionnant le bouton de chauffage situé sur le flanc du coté gauche du siège passager svp merci car je l'ai fait découvrir aux incompétents de Nissan prés de chez moi alors pour essayer de se rattrapé ils m'ont dit que c’était en option ces coquins!
Édition:
Problème résolu, la fiche des sièges chauffants était déconnecté surement accidenttellement par l'ancien propriétaire sous la banquette qui se d’éclipse en 2 points en tirant dessus sur le devant et vers le haut.
