Seat connect
Oui, ça marche. T'as fait la dernière MAJ de l'appli ? Elle corrige les problèmes de décalage de l'heure et fait quelques petits changements de présentation (consommation).
Merci pour la réponse.
Quelle est la nouvelle version ?
J'ai la 2.6.0 datée du 2025 03 06 et le Play Store ne me propose pas de mise à jour.
Oui, c'est pourtant bien celle là. Chez moi elle fonctionne parfaitement (sous Android 11).
Modifié par Asgarel
Pour info, cela semble être la même application que "mycupra" qui est également en version 2.6.0 et de la même date.
Le visuel est pratiquement pareil.
@renatototo Ma Cupra ne communique plus avec l'application, mais moi c'est depuis une mise à jour informatique sur l'auto pendant l'entretien des 2 ans faite le 20/03/25.
Pour l'instant c'est un match de ping-pong entre le garage et le service CupraDigital chacun mettant l'autre en cause (ou moi qui serait *** au point d'avoir bloquer quelque chose sur l'application dixit le garage)
Je vais devoir reprendre un rendez-vous pour un test, mais sans doute pas avant 2 ou 3 semaine au mieux.
Si ça peut aider, voici ce qu'ils me disent coté digital :
Nous avons reçu un retour. Dans le cas de ce problème il faudra se rendre chez votre concessionnaire agréé pour fixer cela.
Information pour le concessionnaire : Le "vehicle bus" doit être mis en place et il faut performer un "clamp 30 reset" (batterie deconnectée). Ensuite, vérifiez le fonctionnement des services mobiles en ligne. Si cette vérification montre que quelque chose ne fonctionne pas comme il le devrait, veuillez lire toutes les données disponibles de l’adresse de diagnostic 0075 et créer un ticket DISS.
Le 08/04/2025 à 17:15, marcs a dit :
Je ne vois pas ce que veut dire le 'le "vehicule bus" doit être mis en place, mais pour le "clamp 30 reset" cela veut juste dire  débrancher la batterie pendant un certain temps. 😁 Source sur le Forum briskoda "A clamp 30 reset is a smart way of saying turn it off and turn it back on again, ie. disconnect battery for a while, reconnect and clear fault codes."
J'ai également posé la question à [email protected]
En attendant leur réponse (qui sera probablement la même), je vais essayer le "clamp 30 reset", c'est dans mes cordes.
Le 10/04/2025 à 00:55, renatototo a dit :
De ce que je comprends le "véhicule bus" ce serait l'interface à brancher sur l'auto.
Je ne suis pas certain qu'il suffise de débrancher la batterie ou de retirer un fusible et comme le garage (enfin le "spécialiste informatique") m'a prétendu que mon problème venait du fait que j'aurais "bloqué quelque chose dans l'application" je vais éviter de mettre mes mains dans le bousin.
Le 10/04/2025 à 12:10, marcs a dit :
Ça doit être ça, mais nos outils de diagnostic communs sont alimentés en 12V par la batterie, si on la débranche on ne peut plus rien faire.
Perso, je n'y crois pas (même dans ton cas). Peut-être parce que j'ai exactement le même problème du jour au lendemain sans rien avoir touché ni à la voiture ni à l'appli.
  • 7 mois plus tard...
Cela va faire un mois que je ne peux plus utiliser l'application My Seat sous Android. Depuis le dernier changement d'heures fin octobre en fait. L'application s'ouvre bien, mais avec les anciennes données datant du 27/10, et impossible de mettre à jour via le bouton prévu. Les déconnexions et reconnexions ne changent rien. En fait, l'appli se connecte bien aux serveur, mais il n'y a plus de communication entre le serveur et la voiture. Je pensais que ça allait finir par se résoudre mais après un mois toujours rien. J'imagine que je dois pas être le seul dans ce cas ?
Le passage du changement d'heure a toujours été délicat pour l'application, mais jamais à ce point.
Sur Mii + Iphone
Depuis le changement d'heure, gros bordel, tout était déprogrammé, j'ai mis sur OFF puis ON toutes les heures de départ pour tout remettre en fonction.
De plus il arrive que la voiture ne préchauffe pas, notamment les jours où l'application me redemande login et mot de passe.
En attendant la fin de la 2G dans un an...normalement.
Donc sur iphone, tu peux encore accéder aux données du véhicule et même faire des mises à jour. Moi sur Android je n'ai plus de communication du tout. Encore pire, j'ai essayé de supprimer l'appli et de la réinstaller, et maintenant je n'ai même plus l'entrée "Heures de départ" sur la page principale. Ça continue à m'indiquer que la batterie est à 55% comme il y a un mois, et l'ancien kilométrage, mais plus rien n'est à jour et impossible de communiquer avec le véhicule. En lisant les commentaires sur le playstore, je ne suis pas le seul apparemment. Ça se trouve, ils ont décidé d'abandonner l'appli dès maintenant si la fin de la 2G est programmée pour l'année prochaine.
Sans contrôle à distance, le confort d’utilisation va vraiment en prendre un coup. Plus possible de déclencher le chauffage manuellement 20 minutes avant de partir par exemple. Et puis, devoir retourner à la voiture pour chaque modification de programmation, ça va être lourd.
Le 21/11/2025 à 12:25, Asgarel a dit :
Dans le Play Store, vérifie que tu as bien la version du 6 novembre :
Le 22/11/2025 à 10:27, Asgarel a dit :
Mon appli MySeat fonctionne très bien chez moi, avec la version du 6 nov, sur Android 11 (Xiaomi MI9TPro).
Avant cette version, j'étais obligé de vider le cache avant chaque utilisation :
Oui, c'est bien ce que j'ai fait plusieurs fois: vider la cache / supprimer les données / désinstaller / réinstaller la version du 6 novembre
Je suis également sous Android 11. Ma version de l'appli est la 2.11.0. Est-ce aussi la vôtre ?
Le plus bizarre je trouve, c'est que cette version n'affiche même plus l'option "Heures de départ"  dans la rubrique réglages. Mais seulement "Autorisation du véhicule" et "Données du véhicule".
Quand je regarde sur le Playstore ce matin, je vois qu'ils ont supprimé tous les commentaires des utilisateurs qui étaient encore présents hier (sauf un). Trop d'avis négatifs surement. Je me demande bien comment expliquer que l'appli fonctionne encore chez certains comme e-Lionel.
Ou alors, c'est ma voiture qui n'envoie plus aucune donnée. Mais que ce soit arrivé juste le jour du changement d'heure et que d'autres utilisateurs soient dans le même cas me fait penser que c'est peu probable.
Le 23/11/2025 à 10:42, Asgarel a dit :
J'ai bien la même version.
Et les heures de départ, c'est ici :
Ah ben oui, je sais pas pourquoi je cherchais ça dans "Réglages" alors que c'est dans "Services", n'importe quoi. Merci.
Bon, ça change pas le problème de mise à jour, sauf qu'en retournant sur le Playstore depuis mon PC plutôt que via Android, j'ai à nouveau accès à d'autres commentaires clients, et il y en a un nouveau datant du 21/11 qui dit que le problème vient du fait que la voiture se met automatiquement en mode confidentialité maximale, et donc que l'application n'arrive plus à communiquer avec la voiture. Vous savez ce que c'est que ce mode ?
  • 2 mois plus tard...
Màj de l'appli MySeat du 14/01/2026 version 2.13.0 :
n'ayant pas utilisé l'appli après cette màj automatique, je me suis aperçu hier que ma Mii n'était plus associée avec l'appli.
Résultat : alors qu'une charge était bien programmée, la charge ne s'est pas lancée dans mon box.
Faut-il en conclure que, lorsqu'il faut lancer la charge, c'est le serveur Seat qui envoie la commande à la voiture ? Ou bien la voiture est autonome et peux lancer sa charge même si elle est hors couverture réseau mobile (dans mon cas, sans réseau dans un box au 2ème sous-sol) ?
Qu'avez-vous remarqué avec cette nouvelle version ?
  • 4 mois plus tard...
Cette fois, je crois que c'est la fin, My Seat m'indique qu'il faut faire une màj, et quand je suis le lien, le play store m'indique que l'appli ne fonctionnera pas sur mon smartphone...
Modifié par e-Lionel
il y a 37 minutes, 400kV a dit :
vous tournez sous quelle version d android?
Smartphone Xiaomi MI9TPRO sous Android 11... Il a 5 ans mais fonctionne parfaitement bien, y compris l'appli MySeat il y a encore 2 jours !
A priori, la nouvelle version est la 2.18.0
De mon côté sur iPhone pas de problème pour My Seat, en revanche ça m’a l’air fini pour DriveMii. L’application n’était déjà plus disponible sur l’app store depuis un moment mais je pouvais encore la lancer depuis mon téléphone. Désormais ça crash systématiquement au démarrage, obligé de remplacer l’application par maps+more de Volkswagen. Espérons que celle-ci soit maintenue à jour pour de nombreuses années après la fin de la 2G…
il y a 6 minutes, Miinimaliste a dit :
J'ai essayé d'installer via le site apkpure, que j'avais déjà utilisé pour ré-installer une ancienne version de Seat connect.
J'ai pu récupérer le package 2.18.0 de My Seat, mais l'installation a echoué.
J'essaierai avec un smartphone plus récent, mais je n'ai pas envie de changer le mien !
