m.b
schéma d'installation du kit Green'up Legrand
Voici un petit schéma d'installation du kit Green'up Legrand sur une installation électrique.
N'hésitez pas à me corriger si une erreur est détectée.
  • 1 kit green'up
  • Du cable 10² bleu et rouge
  • Du calble 2.5²
  • Un petit tableau (Sauf si une rangée est libre dans le tableau)
Il est IMPORTANT de rappeler que manipuler l'installation électrique est dangereux et requière un maximum de prudence. On coupe le disjoncteur avant de mettre les doigts dedans.
Image modifiée : le Disjoncteur 32A a été enlevé du schéma car incohérent (double emploi)
il est bien précisé DISJONCTEUR différentiel 20A 30mA
et pas INTERRUPTEUR différentiel 30mA
dans le schéma proposé
mais si on remplace le disjoncteur 32A dans le tableau principal par un 20A , on peut utiliser un interrupteur différentiel
celui-ci peu également être dans le tableau principal
sous réserve que la ligne soit courte
la liaison entre le 10mm2 et le 2,5mm2 peut être dans une boite de dérivation adaptée au lieu
Patrick
Oui d'un point de vue simplicité c'est vrai que l'ajouter sur une ligne du tableau principal serait simple.
Mais si on veut rester aux normes.
Peux t'on faire cela?
Je ne suis pas électricien donc je ne peux pas être formel.
Mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas aux normes. Ça me ferait bien ch... de devoir mettre un tableau divisionnaire dans le couloir à côté de ma porte d'entrée, juste parce qu'il y a une Green'up de l'autre côté du mur...
Patrick
Patrick,
Je ne suis pas bien le raisonnement, pourquoi rajouter un interrupteur différentiel?
Le disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA type Hpi ne serait alors plus nécessaire?
Pouvez vous m'éclairer vous dépassez de loin mes compétences?
Le schéma montre une installation d'une Green-up se trouvant dehors proche du véhicule mais loin du tableau de répartition principal c'est pour cela qu'on utilise du 10mm². Si tu compte placé la Green-up proche de ton tableau électrique du 2.5mm² est suffisant. La norme pour un câble 2.5mm² c'est 24m max à 16A et 29m max à 13.5A.
J'ai installé dans mon garrage une prise P17 16A pour mon câble EVSE et j'ai utilisé du 2.5mm², longueur du câble tableau-prise 8m.
Exactement.
Un disjoncteur différentiel, ce n'est rien de plus que l'association d'un disjoncteur et d'un interrupteur différentiel.
S'il y a déjà un disjoncteur, alors un interrupteur différentiel est suffisant : avec un disjoncteur différentiel, il y a un doublon sur l'aspect disjoncteur
10mm², ça permet une distance de 100m !
Avec 4mm² on fait du 40m environ, avec 6mm² on fait du 60m environ.
Pour ma part il y a 21m entre le tableau et la Green'Up, j'ai mis du 2,5mm² (sans tableau divisionnaire), ce qui colle aux chiffres que tu as donnés
Exactement.
Et si je passe directement sur le bornier principal?
En raccourci , la greenup consomme autant qu'un chauffe eau électrique.
donc matériel identique.
=> un disjoncteur adapté + cable 2.5 ( sauf pour les longues distances )
===> Si vous voulez charger qu'en heure creuse , regardez le schéma électrique pour un chauffe eau
en effet c'est bête ça, heures creuses exclusives !
je ne vois pas l’intérêt du Hi ou Hpi ( a part payer cher )
Perso , je pense simplement ajouter un DJ 32A ou 40A sur la ligne du tableau électrique ( en tête de ligne , il y a déjà un différentiel 30mA )
Cuisnière ou prise plexo extérieure ne m'ont jamais fait déclencher.
Qui pour justifier l’intérêt de mettre un Hi ?
simple et moins cher qu'une wallbox , parfait pour celui qui mets plusieurs jours a décharger sa batterie.
rien n'empêche d'utiliser l' inter diff 30mA existant pour la plaque de cuisson
un HPI , c'est pour les zoé qui font souvent disjoncter
par contre attentions au longues distances , la protection contre les court-circuit doit être au plus près ou adapté a la section du cable.
Patrick
