RTE alerte : les Français ne consomment pas assez d’électricité.
Le 10/02/2026 à 08:57, rv45bis a dit :
Oui on est parfaitement d’accord le Niger par exemple qui était la source principale est tombé entre 0 et 5% a vrais dire zéro aujourd’hui. Il faut l’acheter à la Russie en 2026.
En sommes il faudra le payer au prix fort si on veut bien nous le vendre!
90% des approvisionnements 2024-2025 provenaient du Kazakhstan, de l'Ouzbekistan, du Canada et de l'Australie. Je ne pense pas qu'il soit difficile de négocier une hausse des volumes avec ces pays pour compenser la perte des volumes nigériens, sans avoir besoin de la Russie
Edit : pour une partie de l'enrichissement, d'une part, et pour le combustible retraité, d'autre part, la Russie reste un fournisseur dont la France dépend déjà depuis longtemps.
Modifié par Lemont
Ajout d'informations
Le 10/02/2026 à 09:02, Lemont a dit :
Une petite précision, c'est de l'URE qui est produit (de façon marginale) par une filiale de Rosatom. Le client est directement EDF.
Après le retraitement, Orano sort de l'URT de l'usine de La Hague. C'est cet URT qui est réenrichie est devient de l'URE (seuls quelques réacteurs tournent avec ce combustible).
Orano est capable de le faire, c'est juste une volonté de l'état de le faire. Il faudra créer une ligne de production mais rien d'insurmontable techniquement.
Si les politiques n'avaient pas tué les RNR, on en serait pas à se poser des questions: les stocks d'URT sont conséquents et nous sommes autonomes pour plusieurs dizaines d'années en combustible.
Le 09/02/2026 à 20:18, Hybridébridé a dit :
Nouredine Hadjsaid : sur le blackout de la péninsule ibérique. J'ai calé la vidéo à l'endroit du focus sur le blackout, mais il est conseillé de regarder avant pour piger les fondamentaux (c'est ardu et complexe) :
Ce que j'en ai retenu très schématiquement : le mécanisme du blackout est compris (et ce mécanisme (par élévation de tension) est une première dans les blackout) mais la cause profonde initiatrice du phénomène restait inconnue lors de la conférence.
Il ne fait que reprendre rapidement les informations globales au niveau réseau national espagnol disponibles dans le rapport très détaillées de l'ENSTO dans son document "Factual Report" du 3/10/2025, on attend le rapport d'analyse avec identification des causes pour février/mars 2026.
On ajuste la tension d'un réseau en faisant varier la puissance réactive fournie en différents points de la topologie de celui-ci, cela se fait facilement avec un alternateur (en faisant du +U/-U), on utilise aussi des dispositifs spécifiques comme des réactances shunt sur les lignes, des compensateurs synchrones (machines tournantes), des FACTS (nombreux types), voire même les convertisseurs HVDC de type VSC. Pourquoi RE n'a-t-il pas pu faire cet ajustement de tension avant que tout parte en vrille ? Coté éolien et solaires la production de puissance réactive reste mystérieusement assez basse jusqu'au shutdown (voir pag 82), ce point doit être analysé par ENTSO dans son prochain rapport.
Modifié par Niala91
@Niala91 : Ok, le rapport est d'ailleurs téléchargeable sur cette page pour ceux qui veulent pousser plus loin.
Merci pour les explications, mais là contrairement aux autres domaines de l'énergie qui sont compréhensibles pour quelqu'un qui a fait de la physique et des maths au niveau secondaire, la compréhension de la régulation des réseaux électriques nécessite un niveau d'études supérieures en maths et en automatique, sans compter les dispositifs techniques spécifiques à ces réseaux, dont les acronymes que tu emploies sont du chinois pour beaucoup, y compris certains pour moi (FACTS, VSC : j'ai été chercher sur le net depuis).
Donc c'est bien que des chercheurs dont j'ai mis la conférence en lien cherchent à vulgariser ces phénomènes pour les publics non spécialistes pour qui un rapport sur le sujet est inaccessible.
Oui peut être mais cela reste à vérifier la France est un des plus gros consommateurs aussi bien pour le civil comme pour le militaire. Mais si c’est le cas certainement pas au même prix c’est une évidence en 2023 comme le montre le fichier que je vous ai fourni la France étaient bénéficiaire dans ses échanges depuis la perte du Niger on va être fortement déficitaire sans certitude d’être servi en totalité. mais une chose est certaines, une dépendance totale. Il serait intéressant de comparer la mise à jour 2025 si la transparence sur le sujet est communiqué ce que je crois absolument pas.
Modifié par rv45bis
Le 10/02/2026 à 19:49, rv45bis a dit :
Oui peut être mais cela reste à vérifier la France est un des plus gros consommateurs aussi bien pour le civil comme pour le militaire. Mais si c’est la cas certainement pas au même prix c’est une évidence en 2023 comme le montre le fichier que je vous ai fourni la France étaient bénéficiaire dans ses échanges depuis la perte du Niger on va être fortement déficitaire sans certitude d’être servi en totalité. mais une chose est certaines une dépendance totale. Il serait intéressant de comparer la mise à jour 2025 si la transparence sur le sujet est communiqué ce que je crois absolument pas.
Tu dis des choses qui sont absolument fausses et tu fais de la désinformation. Si tu ne connais pas le sujet (et moi, je le connais, travaillant chez Orano), tu peux t'abstenir d'écrire des mensonges éhontés.
Note : La modération n'est pas apte à débunker les affirmations des uns ou des autres sur le nucléaire. Tant que les discussions restent courtoises, il n'y a pas de souci.
Si ce sujet devient, pour la modération, une source de sursollicitations, on le mettra en maintenance définitive avant démantèlement.
Merci pour votre compréhension et votre bienveillance.
Modifié par sim_v
  • sim_v locked this sujet
  • sim_v unlocked this sujet
Le 10/02/2026 à 16:31, Hybridébridé a dit :
C'est pas faux, on peut aussi dire que la vulgarisation est un exercice pédagogique difficile face à un auditoire qui peut être très hétérogène. J'ai assisté récemment à une conférence publique sur la physique quantique par Étienne Klein et Alain Aspect, déception, je suis resté sur ma faim car j'attendais un chapitre sur les calculateurs quantiques. Le rapport de l'ENTSO est une synthèse de l'observation des configurations et des mesures électriques sur le réseau, les calculs y sont très limités, mais le volume d'informations très important. Les études de réseaux sont surtout des simulations statiques pour le dimensionnement et dynamiques sur des modèles numériques en temps différé pour y observer les comportements transitoires. Les ingénieurs en charge de ces modèles/simulations doivent être solides dans l'exercice par leur formation et expérience dans ce domaine. Les acronymes des équipements sont ceux utilisés dans le métier, on peut dire que ce sont toujours des équipements générant de la puissance réactives (capacitive ou inductive) avec des fonctions annexes (voire principales comme la transmission de puissance active pour les HVDC ou les alternateurs) améliorant la qualité du réseau.
L'intervenant a soulevé un point qui nous concerne également, sur le réseau de distribution RTE a peu d'information détaillées alors qu'on y trouve de plus en plus de moyens de production EnRi, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Ces productions sont diffuses et agrégées par Enedis (ou autres entreprises locales de distribution), les planifications aléatoires. Il n'est pas impossible que RE est dû faire face à des surprises de dernières minutes sur ces zones, notamment dans le sud (Malaga, Seville, ... comme un peut le voir sur les cartes des dérives de fréquences) tout comme c'est un peu le cas pour RTE avec les écrêtements du PV en été.
Modifié par Niala91
Les objectifs de la dernière version de la PPE 3 viennent d'être diffusés par le gouvernement. Il y a une baisse significative des objectifs précédents, très (trop) ambitieux. Cela me semble plus raisonnable et pragmatique. De la mise à jour des objectifs RTE (bilan prévisionnel 2025) , cela correspond aux rythmes R3 pour PV et éolien terrestre, R4 pour l'éolien off shore.
N.B: Désolé pour le doublon du tableau avec Hybridébridé.
Modifié par Niala91
Le 12/02/2026 à 16:02, gillejeupro a dit :
Tu m'étonnes que ce gouvernement bloque le rapport sur la modulation des réacteurs nucléaire.
On n'en a pas fini avec ces bêtises...
Il y a une baisse de - 35 TWh/an sur les EnRi en 2035 par rapport à la version de fin 2024.
Modifié par Niala91
Ecoutez en replay l émission sur Europe1/CNEWS hier (11/02) à 9H00 par P PRAUD, il avait en invité Mr André MERLIN (le premier Président et fondateur de RTE pour moi le meilleur Président qu a eu RTE), il a expliqué le problème de la PPE3,  un gosse de 5 ans comprendrait, mais nos gouvernants n ont, à priori pas le QI d un enfant pour comprendre ….
Le 12/02/2026 à 16:51, Niala91 a dit :
Voici la page du dossier de presse du gouvernement.
Je suis d'accord avec toi, cette version me parait également raisonnable et pragmatique, d'autant plus qu'une clause de revoyure a été fixée en 2027, et sachant que cette PPE est de toute façon révisée tous les 4 ans. Les objectifs de production pourront donc être réajustés au fur et à mesure de l'électrification constatée.
Toutefois, quelques points m'inquiètent (les termes en gras ci-dessous sont absents du dossier de presse) :
1- Rien sur la sobriété et l'efficacité énergétique : En effet, la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas, et sobriété + efficacité énergétiques permettent d'éviter d'implanter de nouveaux moyens de production qu'ils soient renouvelables ou nucléaires, et c'est gagnant à tout point de vue,
2- Aucune mention de la contribution prévue de la biomasse forestière ou provenant de la forêt à la chaleur renouvelable et aux biocarburants. En effet, la décarbonation de la chaleur est justement la forêt qui se cache derrière l'arbre de la production électrique et ce sera de loin la part de notre énergie finale la plus vaste, la plus longue et la plus difficile à décarboner, bien plus que les transports.
Dans la version initiale de la SNBC 3/ PPE 3, la forêt était fortement mise à contribution pour cette chaleur renouvelable, or cette forêt est en train de dépérir directement ou indirectement  du fait du changement climatique et c'est un phénomène très récent.
Dans ce contexte, augmenter fortement les prélèvements serait    délétère pour nos forêts et pour le puits de carbone associé.
Aussi, cette version révisée de la PPE 3 prend t-elle en compte ce problème ?
In fine, j'attends de voir le texte finale pour me prononcer définitivement.
NB Deux liens vers des conférences de scientifiques qui permettent de comprendre les enjeux liés à la forêt et au bois énergie :
Phillipe Ciais : Les forêts françaises et le RC
Jacques Laskar : Même sujet mais orienté sur les scénarii de bois énergie de la SNBC 3 qui est liée à la PPE 3
En effet, ce sujet est lié indirectement à la production électrique puisque moins de chaleur renouvelable directe disponible peut signifier plus de chaleur électrique (la chaleur nucléaire directe est aussi une voie prometteuse qui pourrait soulager le recours à la biomasse forestière)
Modifié par Hybridébridé
Finition du post posté prématurément par erreur
Le 13/02/2026 à 14:03, gillejeupro a dit :
Déjà que pour la production électrique pilotable et décarbonée certains protestent contre le nucléaire (heureusement, ils sont de moins en moins nombreux, les autres ayant pris conscience du bien fondé de la production électronucléaire), faire de la chaleur avec des SMR ou des RNR, va falloir en faire de la pédagogie et lutter contre les fantasmes, mensonges, fake news (rayer la mention inutile si besoin) des anti-nucléaires notoires et dogmatique (CRILAN, ACCRO, Greenpeace, etc) et de toutes ses associations parasites.
Le grand public est plutôt favorable à un SMR calogène à côté de chez soi :
J'invite ceux qui veulent continuer à faire reposer la décarbonation de la chaleur en grande partie sur la biomasse, à :
Lire cette publication de la remarquable association Canopée sur les dérives du bois énergie
- Visionner ce reportage édifiant :
- Plus simplement d'aller voir de visu nos forêts vosgiennes ou jurassiennes ou les forêts incendiées dans le sud. Ca devrait faire réfléchir.
Application immédiate : pour décarboner le chauffage de votre maison, installez une PàC, et pas du chauffage au bois !
Ajout d'un lien
Rappel de la charte : "...De même que les accusations sans preuve, la déformation de faits, les mensonges, mais aussi le déclenchement ou l’entretien de polémiques extrémistes ou excessivement partisanes, la propagande (directe ou indirecte), ainsi que toute forme de prosélytisme et de dogmatisme [ne sont pas tolérés sur le forum]".
On accepte les posts argumentés mais des remarques type "anti-nucléaires notoires et dogmatique et de toutes ses associations parasites" ne sont pas acceptables ici.
C'est un ultime avertissement, au prochain message litigieux c'est clôture du sujet et une semaine de suspension pour l'auteur.
Bizarre, je suis averti alors que d'autres racontent bêtises et mensonges sans crainte de représailles...
Y aurait-il 2 poids, 2 mesures ou ai-je un sentiment de favoritisme non justifié?
contester la modération n'est pas une situation d'avenir et c'est contre la charte (à nouveau). Tu as déjà été averti pour contestation de la modération sur un sujet à la thématique proche. Ceci pour décrire la situation de manière factuelle.
Modifié par cornam
Oui le bois énergie était une bêtise des années 2000. On pensait pouvoir réduire nos émissions au niveau européens en mettant ça dans le bilan et en épargnant des efforts.
Mais dès le début la mise à l'échelle montrait que ce n'était qu'une construction mathématique.
Maintenant on voit que les efforts faits en ce moment auraient été moins couteux à faire en 2000 et plus bénéfiques (financièrement aussi avec la crise gazière putinienne de 2022).
Maintenant on voit que les forêts sont des puits qui s'amenuisent, et peuvent même être source d'émission (Tchéquie).
Les forêts n'auraient jamais du êtres incluses dans le bilan "comptable" des émissions et n'être qu'un bonus en plus de nos efforts de base (électrification) qui aurait dû être initiée plus tôt et plus fort ! (dans la vidéo à l'académie des sciences et postée par @Hybridébridé Philippe Ciais évoque la nécessité de réduire de -40% les prélèvements de bois CQFD !)
La gestion des forêts n'écoutera jamais la science ...🤒
#Bref
Sinon : https://tecsol-quotidien.fr/ce-que-contient-le-rapport-confidentiel-dedf-sur-la-modulation-du-parc-nucleaire/
rapport EdF un peu étrange :)
Modifié par cornam
