chgros1
Roue de secours
Il y a 2 heures, chgros1 a dit :
Roue identique en taille, jante alu, avantage : pas de restriction de vitesse, ni desequilibre de l'auto..
ça rentre ds le logement du coffre, j’ai qd même découpé à la scie sauteuse le petit rebord du plastique d’entourage pour faciliter l’extraction
C'est une capsule de raie à gauche ?
il y a 25 minutes, Pat74 a dit :
En attendant de pouvoir les ranger devant...?
Sur, quand ton part en voyage on met rarement des bagages dans le moteur.?
Ils devraient étudier le cas chez Kia, ça ferai un plus pour le e-niro.
Modifié par Electriser
Il y a 15 heures, Sebcestbien a dit :
Attention je peux venir le chercher en montant faire poser en Hollande mon attelage
Pas de pb, tiens moi au courant de ton passage dans le coin, on prendra un café ou une bière en même temps ?
Jo-93: Non pas obligatoire mais  la sortie ça raccroche un pneu sur le plastique, vu le poids de l'ensemble j'ai préféré l'enlever. Ca n'empêche pas le bon support du plateau coffre qui en + appuie sur le pneu.
Ds la jante rentrent les câbles (cro,t2, rallonge 3x2.5 en 5m et le cric)
Modifié par chgros1
idem ma r.s oponéo alu m'a été livrée avec 5 écrous et une petite bague plastique donc à priori pas même appui sur la jante que les écrous d'origine.
Avec le eniro déjà reçu à la livraison une pochette avec écrous (pourquoi ?) dont un pour démonter l'antivol...
Modifié par chgros1
Le 04/09/2019 à 18:58, chgros1 a dit :
......"et une petite bague plastique donc à priori pas même appui sur la jante que les écrous d'origine. "
      Tu as essayé de monter la roue ?  Tu penses que l'appui peut être différend ?  Cela présente t il un  danger, et à quoi sert cette petite bague plastique ?  Une photo ?   Lorsque j'avais fait faire un devis (beaucoup trop cher...) chez KIA, pour une jante alu non d'origine mais "adaptable" on ne m' pas parlé de bagues plastique ou cale quelconque...
     Merci d'avance.  Je vais bientôt rentrer de vacances et passer la commande...
